Jag kör med Ignucell i krypgrunden bl a just för att dom har naturgummi som bindemedel och är sunda hus-certifierade.
Det är väl kanske mindre viktigt om man ska gjuta på isoleringen, men iallafall en faktor man kan ta hänsyn till.
Staplar av Ignucell-isoleringsmaterial i en krypgrund under renovering, oöppnade och delvis täckta med skyddsplast.
Jag är inte riktigt klar än...
richardtenggren
Det var din tråd som gjorde att jag fick upp ögonen för Ignucell, men har sedan insett att det får bli radiatorer i källare hos oss istället :p
jag förstår, det är ju samtidigt mer vedertaget att använda på detta vis, mellan mark och byggnad. Om man nu jämför dessa produkter med t ex Isodrän (min kunskap är starkt begränsad, men detta är det enda varumärke jag stött på och sett ännu).
Det jag försöker göra dock, är att hitta ett mer "kostnadseffektivt" alternativ till EPS-betong. Dvs kapilärbrytande (?) och diffusionsöppen oorganisk isolering.
Undrar om det är någon som har tänkt i dessa banor kring isolering av oisolerad platta? Har inte fått idén själv, utan har fått den här från forumet från början. :)
EPS betong är inte kapilärbrytande, att lägga ett kapilärbrytande skikt på insidan. Varför vill du det?
Det viktiga är att värmeisolera
Helt tät isolering ger en riskkonstruktion och stänger in fukt från oisolerad platta. Isolering är bra men behöver vara diffusionsöppen.
(Du har nog rätt i att betong inte är kapillärbrytande, det är en egenskap som pordrän har för dränering - men är väl inte heller något problem?)
Finna det andra isolermaterial, som inte är heltäta?
Isoleringen kan vara helt tät, jag har gjort många sådana konstruktioner. Det viktigaste är att hålla marken så kall som möjligt då du alltid har 100% RF i marken. Dvsa tjock isolering.
En varm mark ger en hög fukttransport upp i konstruktionen.
Du vill absolut inte att någon fuktig inomhusluft skall kunna komma i kontakt med den kalla betongplattan närmast marken. Sen är det naturligtvis viktigt att plattan är riktigt dränerad. Ingen idé att lägga pengar på specialisolering när man kan köpa vanlig låghållfast cellplast.
Rabbithole
Det svaret fick du i inlägg 8 ;)
Men jag är på samma spår som Sixten88
Kollade dom materialen och förstod dom som snarlika isodrän, dom var också avsedda för andra syften som jag förstod det. Jag tänkte nog mest om det fanns något helt annat isolermaterial.
Jag pratar oisolerad platta, och då får man en riskkonstruktion om man stänger in fukten. Alltså måste man vädra ut luften. Jag vill undvika jättekomplicerade system som Platon, Bibel osv. Gillar principen med EPS, men inte till det priset, och dessutom massa gjutjobb.
Räknar med flytspackling 30mm 40m2 + golvvärme så behöver undvika onödig kost. (Epa 100mm ligger runt 20kkr för 40m2, medan tex Isodrän ligger på ca8000kkr).
Multipor inte som isodrän, det är lättbetong med extra låg densitet som gör att det isolerar bra. Det är gjort precis för applikationer som du beskriver. Invändig isolering av källare.
375:- m2 för 100mm multipor på Bauhaus
[länk] />
[URL][länk] class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink">
100x400x600#go-to-description[/URL][/Q
Den typ av lösning är dålig både ur ekonomisk, fukttekniskt och isoleringsmässigt perspektiv. cellplast är det enda rätta. Är bara huset riktigt dränerat är det som inga helst problem att isolera uppe på plattan och lägga ett nytt golv.
Står att det avsett för väggar. Står inget Om isolering? Vet man vad det har för u-värde? Söker man på "isolering micropor" får man inte så mkt svar.
Hade vart intressant om man kunde få mer information om det. Var har du hört/läst om detta Vid källargolv?
Nyfiken.
[länk]
Kanske för att dom heter multipor?
Staffans2000 och 1 till
richardtenggren
Jag tror TS behöver inse att man måste läsa igenom inläggen innan man svarar ;)
Vad är problemet med Ignucell som jag tipsade om? Du kan även köra på EPS men den är ju inte kapilärbrytande, men fortfarande diffusionsöppen.
Ev. ett 70-talshus du har då, förr så skrapades det bara av och gjöts direkt mot underlaget, ingen kross eller isolering under.
En isolering på oisolerad betonggolv ska bestå av ett skikt som kan lufta igenom och betong ovanför gör att fukt kliver igenom, så golvmaterielet får inte vara difftätt , ska vara klinker eller liknande så det kan lufta/avdunsta i fogarna. Ingen plastmatta eller målarfärg på golvet.
Tomture61
KJD KJD skrev:
Har bestämt för mig det har diskuterats ventilerade isolering ovanpå ioisolerad platta, men kan inte hitta det?
Var det Isodrän? (tänker inte på EPS-betong, Platon, Novell etc, utan någon form isolering annat än Frigolit).
Eller minns jag bara galet..
Platonmatta + frigolit, platonmattan måste monteras upp på väggar också , i höjd med golvlister .
