8 125 läst · 42 svar
8k läst
42 svar
Kan man frekvensstyra enfasmotor med hjälplindning?
Det finns iaf 1 fas frekvensare att köpaKarl B. skrev:Hej väcker upp den här tråden eftersom jag leker med tanken att frekvensstyra (varvtal) en mindre bänksvarv som har en enfasmotor och varvtalen ändras genom att kränga remmen över olika remskivor. Onödigt besvärligt så jag tänker kunna finlira på det här sättet.
Fungerar den här omriktaren och är den isf att rekommendera?
Med vänlig hälsning, Karl B.
https://www.googleadservices.com/pa...HoECAgQEw&dct=1&suid=30132688932&ri=27&adurl=
Den jag länkade till finns för både 1fas ut och 3fas ut, men det är bara den med 1fas ut som är valbar i länken.J jonaserik skrev:
Det står på massor av ställen att detta är en converter för "single phase motor".
Det står också att man bör välja en eller två storlekar större än motorn för att klara startströmen. Det ska nog tolkas som att man ska välja en med redigt mer (dubbelt?) effektangivelse än vad motorn är märkt med.
J J-banan skrev:
Nu kan jag inte svara på det med 1 -fas och kondensator, har bara kört med en ren 3 -fas på en motor och en frekvensare för 1 -fas in och 3 - fas 230 V ut. Alla enfas med kondensator är 3 - fas, men då ska det vara en plint med 6 anslutningar för att koppla 3 -fas 230 V i deltakoppling.B Bjober skrev:Den jag länkade till finns för både 1fas ut och 3fas ut, men det är bara den med 1fas ut som är valbar i länken.
Det står ganska tydligt att det är en spänningsregulator. The voltage is adjusted by a Precision potentiometer ,med stor ratt och voltmeter med LED display inbyggt.J J-banan skrev:
Sen är det ju lite kul att de visar att den passar till en borrmaskin med batteripack... Amazon...
Jaså, jag som sökte på 1 fas frekvensomvandlare, men det jag mena att det fanns prylar, länkade till det första som dök upp, trodde vredet var justera frekvensen😂blackarrow skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 545 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 545 inlägg
A Avemo skrev:De kan vara det. Finns det en kopplingsbos på motorn? hur många trådar syns i den? Ta ett par bilder så kan du kanske få hjälp att tala om vad det är.
Om det är en trefasmotor går det att vinna lite prestanda genom att koppla den till trefas. Det tål att påpeka att frekvensstyrningen alltid ger trefas ut.
Jag tolkar detta som att det inte verkar så troligt men jag vet inte.
Har inget intresse av att varvtalsstyra denna utan gick bara igång på idén av lite mer kraft.
Normalt kallas en trefasmotors tre lindningar u, v, w. Dessas två respektive ändar kallas u1, v1, w1, u2, v2, w2. Alla dessa plintar finns på etiketten. Så det är inte omöjligt att det går med den motorn. I så fall skall den Y-kopplas. De tre faserna läggs på u1, v1, w1 och plintarna u2,v2,w2 byglas ihop. Vad är det för pryl? Har den problem med orken?Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 545 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 545 inlägg
Det är en bandslip för metall och ja det kan man lungt säga. Egentligen skulle man kanske bytt motor till en 1,5kW men motorn är så inbyggd/integrerad så jag kommer nog inte göra det. En seriös stor metallbandslip har 3kW och uppåt.A Avemo skrev:
Det är ingen trefasmotor och det är i princip aldrig fallet om det som drivs är i original och avsett för enfasmatning. Att köra en mindre trefasmotor med kondensator är inte kommersiellt gångbart med en mer komplicerad motor som sen nedgraderas och körs icke optimalt med konding. Det är något man kan göra i efterhand om det inte finns trefas och maskinen man vill köra är lämplig dvs man kan klara sig med lägre startmoment och effekt.Rickard. skrev:
Ditt exempel med slipen ligger även på gränsen i effekt 1.5 kW där man använder enfasmotorer.
