814 läst · 38 svar
814 läst
38 svar
Kan jag installera en paxfläkt till detta hål?
Kan jag ta bort metallröret o ersätta med en ventilationskanal som bilden jag skickade o endast använda den till nya köksfläkten? Som jag inte köpt ännu. Skulle du rekommendera att jag anlitar nån hantverkare för detta?useless skrev:
Det går att använda slang. Enligt gällande regler måste kanalen från köksfläkten uppfylla brandklass EI15. Det uppnås normalt sett genom att hålla ett avstånd på minst 30 mm till brännbart material. Är själva slangen brännbar så får man isolera den med 30 mm stenullsstrumpa.
Tack så jättemycket för hjälpen😊🙏useless skrev:
... Och man vill normalt sett inte koppla köket och badrummet på samma kanal då det är stor risk att matoset blåser in i badrummet när man drar på köksfläkten. Ska man ha en sån lösning så brukar man ha en gemensam fläkt på taket.
Installera Plejd LED-75 drivare till dimmer och grenuttag
El -
Korrekt ? installerade nya ventiler för inkommande vatten tilll BRF?
Vatten & Avlopp -
ARN till Bauhaus: Ta bort den spruckna bänkskivan och installera en ny
Artikelkommentarer -
Hur öppnar jag upp för att installera en dörrlucka till krypgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Installera termostat till vattenburen golvvärme, krångligt?
Värme allmänt
