Har man bara frånluft i badrummen så brukar det vara rätt OK ändå. Man behöver dessutom inte stänga dörren helt, lämna en springa på tre-fyra centimeter och det gör skillnad
Ingvarbo
pacman42 pacman42 skrev:
Normalt sett har man ju tilluft i sovrummen. Om du sätter en paxfläkt eller två som drar ut luft ur huset så kommer det att bli kallare i sovrummen. Det du behöver göra är att lämna dörrarna till sovrummen öppna och eventuellt (om möjligt) sätta fläkt mellan sovrum och ett varmt rum.
Tänker att paxfläktarna ska sitta I duschrum samt en på toa där vi har en liten tvättmaskin. För att få ut fukten. Ska nog borra upp några hål högt upp i väggarna för att få över värmen. Eller köpa ett litet element dit kanske🙂
Tilluft i sovrum, men det har du nog kolla på vid det här laget.
Det kommer att bli bra nu när ni fixar. Det är ju inte så himla komplicerat. Frisk luft ska komma in där den behövs bäst och dras ut någon annanstans, tex i våtutrymmen om sådana finns annars lämpligen i kök.
Ingvarbo
Jiji Jiji skrev:
Av egen erfarenhet av luftvärmepump så behöver det vara öppna ytor för att det ska kunna värma upp. Om luftströmmen från lvp kan flöda genom öppna dörrar funkar det helt ok även med klassisk planlösning men om det är stängda dörrar som tex på toaletten fungerar det inte. Då behövs någon annan värmekälla. På toaletten/duschrum vill man ju kunna ha dörren stängd och då är ju ett elektriskt element det absolut enklaste. Även i ett sovrum kan det ju vara en lösning. Det behövs sällan så hög temperatur i ett sovrum vilket gör att kostnaden för elen inte behöver bli så stor i alla fall inte i ett hus man inte är i hela tiden.
Toppen😊🙏 Ska köpa ett litet element som får stå på lite lågt jämt
Element är bra för att det minskar risken för att vattenledningar ska frysa. Det är väldigt svårt att flytta varm luft genom en liten öppning (som en ventil) i tillräcklig utsträckning för att värma upp ett rum.
Ingvarbo
Jag har LLVP och den når alla rum förutom badrummen och ett sovrum. Nu kör jag lite värme i badrummen, men det är faktiskt inte nödvändigt. Men det sista sovrummet har jag ett element igång i. Det kör inte ofta, men när det är igång så behövs det (när det går ned mot -10°C).
Ingvarbo
Jajjamän😊 Oj vad jag lärt mig mycket sedan igår😊🙏 Det ska bli väldigt skönt att gå ordning på detta så jag slipper oroa mig mer.
Har du möjligtvis koll på om man kan koppla en paxfläkt till det vackra hålet😅i röret i badrummet som jag fotade? Ska jag ta bort isoleringen eller är den bra att ha?
Ska köpa ett element😊 Tack för tipset!
I Ingvarbo skrev:
Vet att paxfläktar ska sitta i badrummet så jag ska byta den mot en bra köksfläkt som går lågt hela tiden.
Bara för att den heter "PAX" är det inte förbjudet att använda fläkten utanför badrummet...
Bilden visar en gammal PAX H 300 avsedd att sitta under spiskåpan i köket. Så helt klart rätt fläkt på platsen.
SågspånPappspikEternit och 2 till
Vad bra😊
Kan jag koppla in en paxfläkt till hålet i detta rör i badrummet? Ska jag ta bort isoleringen? Öppet rör med isolering i badrumsvägg av trä, elledningar runtom; övervägning om installation av paxfläkt och borttagning av isolering.
Ventilationsrör i badrum med synlig isolering och hål, potentiell plats för paxfläkt.
Städa upp där och kolla att det sitter en kanal där. Det är inte så bra att blåsa ut varm och fuktig luft i väggen...
SågspånPappspikEternit och 1 till
Hur ska jag kolla det? Det sitter ett metallrör där iaf
Hade nog velat ha en kanal mellan röret och väggen ifall jag skulle sätta i en fläkt med självdrag funkar det okej med nuvarande men inte med en tryckande fläkt.
Ingvarbo
Tack för ditt svar😊🙏 Jag förstår dock inte riktigt hur det skulle se ut😅 Alltså, ett rör från det trasiga hålet? Hur ska jag kunna montera fläkten på röret? Ursäkta idiotfrågor men jag är helt ny på detta
