287 läst · 11 svar
287 läst
11 svar
Kan jag byta färg till slamfärg eller ska man fortsätta med akrylat?
Vi har en kåk som blivit en aning misshandlad. Målad med flera lager akrylat och oljebaserad färg om vartannat. Färgen flagnar och träet under är grånat och lite mörkt på vissa ställen. Huset är rätt väderutsatt i glesbygd.
Kan man byta färg till vanlig slamfärg för att slippa dessa plast färger? Och hur mycket underarbete krävs?
Har tre alternativ
1. Kan det räcka med att skrapa all färg och ev. rugga ytan med grovt papper för att få slamfärgen att hålla fast? ett bra alternativ i min värld.
2. Är det ett bra alternativ att slipa kåken och måla med modern akrylat eller kommer den bara flagna igen?
3. Byta panel och börja om med… vilken färg?
Bild på en del av huset som är värst, har slipat fram träet på ena bilden
Har tre alternativ
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 008 inlägg
Slamfärg kommer aldrig att fästa jämnt på det underlaget. Det blir inte bra även om du slipar trärent. En del kommer att spolas av vid regnskurar och annat sitter kvar utmärkt. Vill du hemsk gärna ha slamfärg och det skall bli snyggt, är det panelbyte till finsågat som gäller. Det skulle jag ha gjort i alla fall.
Linoljefärg är bättre om du skall behålla panelen. Då räcker noggrann avskrapning av det lösa.
Virket är bra, senvuxen fura. Känns dumt att byta.
Linoljefärg är ett alternativ, Ev Falu träfasad. Är inte så fast besluten vid slamfärg egentligen. Blir dock tveksam när det nämns att falu träfasad inte kan målas på ytor tidigare målade med akrylat.
Men varför skulle inte slamfärgen fästa tror ni? Blir ytan för slät? Man kan ju välja att bara skrapa bort akrylaten och borsta ytan också.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 008 inlägg
Det stämmer. Slamfärgen skall in i porerna på virket. det är därför det är viktigt att använda pensel för första strykningen. Färgen skall bearbetas mekaniskt på ytan. Ommålning med slamfärg kan dock sprutas.J jonaserik skrev:
Är det då målat med annan färgtyp, så fäster den troligtvis sämre.
Frågan kvarstår, All gammal färg kommer skrapas från huset. Varför skulle inte slamfärgen sitta kvar på ytan som blir, den kommer vara näst intill trären.
Förstår, isåfall är ett linoljebaserat alternativ som falu rödfärg träfasad eller annan linoljefärg det enda som skulle funka om jag förstår det rätt. Om man inte vill byta panel.
Alternativt måla med akrylat.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 008 inlägg
Du har förstått rätt. 🙂
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta takfärg på svartbyggd (preskriberad) tillbyggnad?
Bygglov -
Fasadfärg till trähus (ska byta panel)
Byta till annan färg på plåttak?
Hjälp - ska byta färg på hängrännorna men krokarna ställer till det
Tak & Vind
