112 164 läst · 293 svar
112k läst
293 svar
Kan en 19-åring renovera en toalett?
Måste säga att jag är glad att dina föräldrar satte dig på en sådan utmaning, vilken resa du får göra och så mycket du lär dig för framtiden.fatsuG7 skrev:
Att din pappa inte kan hålla sig borta förstår jag då jag också gärna umgås med min son, men det viktiga är att han låter dig göra tänkandet och jobbet så att du utvecklas. Vår roll är att stötta vid behov.
Men det har du visat initiativ till genom att skapa denna tråden.
Däremot är jag sjukt irriterad på alla negativa människor i denna tråd, som ska finnas för att bidra till en positiv inställning och svara på det man vet och inte det man tros veta.
Svara på de konkreta frågorna, forumet är till för att ha ett bollplank och söka rådgivning, inte för att bli hackad på för att man har styrkan att våga fråga.
Ja ni läste rätt, det är en styrka att våga fråga om något som man inte kan, har ni inte lärt er detta vid detta laget så kanske det är dags för en djupdykning i självinsikt och skippa ert jä**a macho snack.
Alla har börjat sin resa någonstans oavsett ålder, låt killen få lära sig flyga och vägled i stället för att klippa vingarna.
Till moderatorerna på byggahus.se så finns det en del att önska, exempelvis att gå in och stävja dessa diskussioner vid ex påhopp, okunskap bland svaren etc. så dödar man alla felaktiga påstående.
Jag bestämde mig för att riva ner putsen på alla väggar. Det blev putsbruk c och sedan finputs för att jämna ut väggen. Det var svårare än jag trodde att få väggen slät, det hade nog varit mycket enklare med gips @Rejäl 😅.
Jag tyckte att golvet var så pass slätt att det inte behövdes något flytspackel. Men när jag använde en krysslaser och la ut kaklet märkte jag att det skiljde 1 cm från den ena till den andre änden av rummet.
Igår kväll la jag ut flytspackel med min fars hjälp, det var lättare än jag hade trott. Nu väntar jag på att det ska torka och hoppas det blir slätt!
Jag klurar också på hur kaklet ska sättas. Jag inser att det inte är det lättaste kaklet jag har valt. Har köpt en kakelskärare från Einhell som står och väntar.
Vad ska du ha på golvet?fatsuG7 skrev:Jag bestämde mig för att riva ner putsen på alla väggar. Det blev putsbruk c och sedan finputs för att jämna ut väggen. Det var svårare än jag trodde att få väggen slät, det hade nog varit mycket enklare med gips @Rejäl 😅.
[bild][bild][bild][bild]
...angående kaklet på väggen. Jag tycker det är väldigt svårt att sätta plattorna rakt om inte underlaget är jämnt/plant. Det är en sak att sätta plattorna i linje, men du behöver få dem plant också.
Jag skulle försöka spackla väggen innan plattsättning, kanske med fix om underlaget är plant redan. Man ska inte luras sig att tro att ojämnheter döljs av fixet - det kommer fattas lite där det är gropar i underlaget, när du dragit ut fixet med den tandade kammen.
I övrigt, ta hjälp av lasern och rita stödlinjer på väggen varannan eller var tredje/fjärde rad beroende på plattstorlek, det är en mycket större hjälp en kryss och snören.....
Givet din list du tänker dig använda så OM du börjar med väggen måste du tänka ut höjden på första raden över listen ordentligt. Detta med ett antagande om att du vill täcka väggvinkeln med denna listen (vilket jag tycker man ska med denna stilen)fatsuG7 skrev:
Nu har jag fix-at det 😀MathiasS skrev:
Tror ni det går att kakla på detta?
Blev lite streck här och var. Kan jag använda något fint slippapper utan att förstöra ytan?
Massan för att sätta plattorna fixar ju de. Men är väggen hyfsat rak. När man putsar vägg som jag sett sätter man några raka bitar innan putsning som man kan dra mot sen tar man bort dem och putsar utrymmet som de tog upp.
Jag tycker det ser gk ut. Slipa bort strecken och allt annat som ev. sticker ut så borde det duga (viktigt), grovt sandpapper så går det fortare och fixen fäster bättre (än om det är finslipat). Kaklet kommer ju följa större svackor i ytan, extra viktigt är det därför i hörnen att det är rakt, annars kommer hörn fogen se ut som skit (t.ex om plattor sticker ut olika mkt).fatsuG7 skrev:
· Stockholms
· 1 556 inlägg
När du använder en elektrisk kakelsåg så kommer det att skvätta och kladda rejält, så ställ den inte på känsligt underlag.
Glöm inte tätskikt på golv och 10cm upp på golv/vägg
