112 164 läst · 293 svar
112k läst
293 svar
Kan en 19-åring renovera en toalett?
nej det är inte bara det man får göra om. Man får göra om något som är färdigt. Ett kaklat golv, en monterad toalett, osv osv. Mycket mer jobb.Naturlig obegåvning skrev:Det jag vill komma till är att den enda konsekvensen blir att man då får göra det jobb som TS nu har övertygats att göra i förebyggande syfte. + att man få går lägga ett nytt golv men de extra kostnaderna som nu har uppstått lär överskrida den kostnaden markant. Det du och andra tycker är så självklart är helt enkelt att göra ett stort jobb nu för att eliminera risken att behöva göra samma jobb i framtiden. Det är inget lyxbadrum som TS bygger.
Dessutom diskuterar du hela tiden utifrån att du vet att röret håller hur länge som helst. Innan röret blev uppgrävt och kapat - hur visste du att det gåller i 30 år till eller vad nu din gissning var?
Du har redan från början baserat ditt resonemang på fakta du inte har.
Precis. Vad är ett lämpligare tillfälle att bila upp golvet än när man står med ett utrymme som är utblåst in till stommen? Och hur ofta uppstår dessa tillfällen?
Hade varit en annan sak om avloppet var 20-30 år gammalt. Nu var det en no-brainer tycker jag.
Kaklat golv nämnde jag, men det är ju en sån liten yta, och det är ju det som är den enda risken. Jag tror inte ens att du själv tycker att montering av toaletten är någonting som tar tid. Däremot så har ju du påstått ett par gånger att hela stambytet inklusive omgjutning är något som bara tar några timmar vilket inte stämmer. Det tar dagar även för den med vana. Just den tiden som jag menar att man skulle kunna hoppa, och istället börja bygga. Ditt resonemang att byta allt är helt korrekt om det rör sig om ett riktigt badrum där man ofta lägger ner tiotals tusen bara på golvet. Men det här är ett litet wc utrymme.MathiasS skrev:nej det är inte bara det man får göra om. Man får göra om något som är färdigt. Ett kaklat golv, en monterad toalett, osv osv. Mycket mer jobb.
Ok, du har rätt. De extra kostnaderna som tillkommit nu blir likvärdiga om det skulle bli läckage i framtiden. +Den i förhållandet låga kostnaden för att kakla om golvetC cpalm skrev:
Idag har jag fått hjälp av två hantverkare att gjuta igen golvet. Föräldrarna tyckte det var säkrast att inte göra det helt själv eftersom jag aldrig gjort det förut och jag var inte så sugen att bila upp golvet igen ifall det skulle bli fel.
Det tog 3 timmar för 3 personer att gjuta golvet och totalt 26 säckar finbetong gick åt.
Hoppas ni haft en bra jul, nu är jag igång igen!
Eftersom vi sänkte golvet med cirka 5 cm så blev det ett tomrum mellan väggen och golvet. Jag tog en säck C-bruk som vi hade hemma, köpte en visp till borrmaskinen och började täppa igen de större hålen.
Tidigare var det någon typ av matta längs väggen och något lim-/gummiliknande sitter fortfarande kvar. Jag har försökt att slipa ner det med grövre sandpapper. Vill jag verkligen ta bort den släta ytan? Är det lönt att avverka en stor del av väggen för att sedan släta till den igen för potentiellt bättre vidhäftningsförmåga? Jag har tänkt att sätta kakel på väggarna ifall jag lyckas göra väggen slät nog.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Du kan nog utan problem fylla upp ojämnheter med kakelfix så länge det inte sitter löst material på väggen, knacka isf bort det.
Tänk även på att gamla mattor/lim mm före 80-talet kan innehålla asbest.
Vad bör jag spackla väggen med för att göra den slät nu? Just nu är det 1 cm skillnader med gropar mm i väggen. Är inte det för mycket för att bara jämna ut med kakelfix? Kalkbruket bakom den gamla mattan är rätt poröst. Är någon typ av våtrumsskiva ett alternativ för att göra väggen 100% rak?
Kakelfix är inte lämpligt till utjämning av väggen..fatsuG7 skrev:
skrapa bort gammal färg och ytskikt för att sedan putsa ojämnheterna med C-bruk och det sista fina kan man använda gipsbruk till…
