Nu har man verkligen fått äta upp att man ska göra allt själv....
Jag har just monterat plankopplingar på prisol ut från vägg till handfat i badrummet. Totalt hjärnsläpp på punkten "montera stödhylsa på mjuka kopparrör" innan väggbrickan skruvas fast, jag trädde på kopparringen som fanns i påsen istället och drog fast brickan... Sedan monterade jag på kopplingen med en egen stödhylsa utanpå och drog fast för kung och fosterland. Då trillar polletten ner att en stödhylsa ska IN i röret och förstärka röret. Paniken sprider sig och jag lossar allt och försöker backa bandet. Brickan sitter som berget då den sista stödhylsan klämt fast på röret.
Är det bara att glömma dessa nu och göra nya utanpåliggande dragningar?
De lär ju inte lossna och skapa katastrofläckage. Med tiden ev droppläckage. Men det hamnar väl på rätt sida om tätskiktet och avslöjar sig själv. Om du får det tätt nu då skulle inte jag ändra något förrän det börjar droppa ( om det någonsin kommer göra det) . Det går säkert täta kopplingen med något om det inte tätt.
Om det läcker.
Jag har flera gånger tätat med flytande packning sådan man använder till växellådor/ ventilkåpan på bilar det finns röd respektive blå på tub, det har aldrig misslyckats.
Jag kunde inte leva med detta så lösningen blev följande: blottlägga installationen via baksidan av väggen, som lyckligt nog är dold bakom kylskåp, kapa och putta ut stumparna med plankoppling in mot badrumssidan. Tätningsmanchetterna gled längs med röret och är således intakta. Nu kan jag bocka nya utstick från andra sidan väggen och trycka i vilket gör hela fadäsen ogjord och jag kan sova gott igen. Det var nog tur för att jag kunde konstatera att klämringen utan stödhylsa inte blev tät.
Jag hade sådan tur att rören inte är ihopkopplade på nedervåningen och dom har dessutom marginal till anslutningspunkten, så jag kunde helt enkelt skjuta fram mer rör. Bilden är tagen precis när jag kapat den gamla installationen.T Thullen skrev:
Och om du nu ska göra det rätt så ska inte kopplingar dras fast för kung och fosterland...
Tex vatette klämring, om jag minns rätt nu.., ska först dras med handkraft till anläggning och sedan ett varv.
Precis sånt som gör att jag känner att det är bättre att nån som vet vad den pysslar med gör det här momentet.Jarlingar skrev:
Rsk databasen brukar vara ett bra utgångsläge.
Tex vatette:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/klamringskopplingar/vinklar/vatette-1941582-1
Men observera att detta är för vatette och att andra tillverkare kan ha andra åtdragningsmoment.
Tex vatette:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Nyfiken fråga bara.
Om man lossar en klämringskoppling och sedan ska dra åt den igen, utan att ha gjort några förändringar. Ska man återigen dra den för hand och sedan 1,5 varv (eller vad anvisningarna nu säger). Eller ska man bara dra åt "lite gött" då?
Det jag funderar över är att man vid första åtdragningen fick klämringen att sluta åt runt röret. Tar man loss och gör om proceduren 10 gånger så känns det som att man kanske skadar rör eller klämring genom att man dragit åt den hårdare och hårdare?
Egentligen helt OT fast ändå inte
