J janusz_w skrev:
PFA skrev:
Tusen tack för ditt långa och informativa svar. Är tyvärr inte tillräckligt insatt i den här världen för att känna till precis alla begrepp ni använder. Men jo, det finns en shuntventil. Jag tror det finns två, även en till golvvärmen. Se bifogad bild, tror du skymtar den där.
JW: Ja, jag ser ventilen, haken är den att ventilen verkar inte vara i drift. För det första så är avstängningsventilen till höger om blandningsporten stängd, för det andra så verkar ventilen inte vara elektriskt ansluten till någon regulator, se det svarta hålet på ställdonet (gränsen mellan ljusgråa och mörkgråa delen av boxen), det borde sitta en kabel där.
Så frågan är hur styrs framtemperaturen till ditt golvvärme egentligen. Du har ett lågtemperatur radiatorsystem kanske och då kör man med samma (utetemperaturkompenserade) framtemperatur för hela systemet? Desto större anledning att ha låg pumpeffekt i golvslingan då.
PFA: ... Du har kanske rätt, jag ska kanske prova att ha den undre på lägsta effekt (fortfarande konstanttryckstyrning)? Men det är inte shunten som ska styra hur mycket värme som ska ges (vilken temperatur vattnet ska ha) till golvvärmen?
Vad är det värsta som kan hända om jag ställer den undre c-pumpen på lägsta effekt? Att golvvärmen inte håller temperaturen?
JW: Ja, du kan prova lägsta, konstant effekt (lägsta differenstryck egentligen). Och i värsta fall så får du gå upp till läge 2 om det blir för kallt. Lycka till!
Återigen tack för ditt svar!
Jag bifogar en ny bild där jag märkt ut med 1-4. Skulle du kunna referera till vilken blandningsporten, avstängningsventilen och ställdonet är? Hur benömner du shunten och vilken är denna enligt dig? Bara så jag förstår hur du menar. Därefter ska jag nog ta ett snack med rörmokaren igen.
Tack på förhand!
  • VVS-installation med numrerade komponenter 1-4 för identifiering av blandningsventil, avstängningsventil och ställdon.
L
1 Shuntmotor styrs från reglercentralen den svarta lådan
2 Verakr vara som 1 men du menar nog metallen , det är shuntventilen
3 Det är en strypventil för att ställa flödet mot element eller golvvärme
skruva ner högre 2,5 till 3,5 mindre flöde åt andra håller mera flöde ( fart på vattnet , den är för att balansera vattnet mellan element och GV , inställning för mig okänt
4 Avstängningsventil kan inte svara på varför den är stängd , måste ses på plats hur rörkopplingarna är gjorda
Röris kan kanske svar på strypventilen
Ungefär som Liteavvarje skriver:
1 pekar på locket till shuntmotorns låda (shuntmotorn kallas allmänt ställdon)
2 pekar på lådans undre del och stället där kabelgenomföringen borde synas, men som sagt, jag ser ingen kabel, bara ett hål efter en.
3 Pekar på strypventilens ratt. Strypventilen kallas ofta injusteringsventil i det sammanhanget. Du har en klassisk TA STAD-ventil som verkar vara ordentligt öppnad, 2.5 (max öppning brukar vara 4.0).
4 Pekar på en avstängningsventil som verkar spärra shuntventilens blandningsport. Logiskt om shuntventilen är frånkopplad. Verkar ha tillkommit senare eftersom de två andra avstängningsventiler som syns på bilden ser annorlunda ut och har symmetriska vred.
5 (ny pil) Pekar på själva shuntventilen som även kallas blandningsventil eller trevägsventil. Vad som är inloppport, utloppsport och blandningsport kan variera egentligen beroende på hur ventilen används. Men här pratar vi om porten som är spärrad enligt ovan.
VVS-installation med numrerade delar: shuntmotor, kabelgenomföring, strypventil, avstängningsventil, blandningsventil.
Den stora frågan är vad gör den där shuntventilen i din installation egentligen. Sitter kvar i öppet läge efter något slags ombyggnad?
På dina bilder ser jag bara en regulator, den svarta som Liteavvarje skriver om.
Värmesystem med regulator, motor, pumplabels och rörinstallationer.
Tittar vi på den så har den 5 sladdar anslutna. Dessa måste vara
1) Elanslutning
2) Utetemperaturgivare (för val av framtemperatur till radiatorer)
3) Framtemperaturgivare (för reglering av framtemperaturen till radiatorer)
4) Styrsignal till styrventilens motor (ansluten till motorn strax till höger om regulatorn för reglering av fjärrrvärmevattnets flöde genom centralen)
5) Styrning av radiatorkretsens cirkulationspump (vit tjock kabel)
Det är det jag kan se. Annars det skymtar värmeväxlare bakom regulatorn, det finns en ratt för inställning av tappvarmvattentemperaturen, energimätare och litet rör. Ingen shuntventil syns.
Så jag lutar åt att du inte har någon temperaturreglering i golvvärmen. Du har flödesreglering i de olika slingorna, mycket bättre nu tack vare elektroniska rumstermostater och du får effektreglering genom det. Rimligtvis har du lågtemperaturvärme. Öppnar du luckan på regulatorn då ser du val av temperaturkurva, stämmer det hur jag tänker då är det 0.6-0.8 inte mer inställt. Kan du kolla det? Liteavvarje undrade också vilka värden du hade där.
VVS-installation med numrerade delar: shuntmotor, kabelgenomföring, strypventil, avstängningsventil, blandningsventil. Värmesystem med regulator, motor, pumplabels och rörinstallationer.
L
Troligtvis är Shunten 2 vägskopplad , det är FJV dom vill ha så kallt vatten som möjligt tillbaka
janusz_w
Ni är ju helt fantastiska. Jag ska försöka sätta mig in i allt ni skriver.
Men först här en bild på hur regulatorn är inställd.
  • Regulatorpanel från Danfoss med vridreglage för inställningar, belyst med en röd indikatorlampa.
L
Fungerar det så är det bra , bara öka minska på den övre ratten för rätt temp i huset
Ja, tydligen så funkar det med inställning 1.2 just nu. Tanken med val av styrkurva är att anpassa radiatorernas temperatur till husets värmeförluster vid olika utetemperaturen. Kolla bilden nedan:
Diagram som visar relationen mellan utetemperatur och framledningstemperatur för radiatorsystem med inställning 1.2.
Ju lägre utetemperatur desto högre temperatur fram till radiatorer. Anta att din lägsta utetemperatur som man dimensionerat värmesystemet efter (DUT) är -20°C och styrkurva 1.2 är vald, då får du framtemperatur c:a 73°C när det är som kallast. Detta förutsatt att innetemperaturen ska vara 20°C.
Är det så att du har rätt temperatur inne vid plusgrader men för varmt vid minusgrader ute då kan du försiktigt vrida ner styrkurvan från 1.2 till 1.0, 0.8 etc. Eller höja kurvan om det är tvärtom (för kallt vid minusgrader). Tanken är att det ska vara samma temperatur inomhus året runt oberoende av utetemperaturen. Eldar du i kamin, har du gäster, det är stark solinstrålning osv då ska termostatventiler/inomhusgivare ta hand om det (strypa flödet).
Kurvorna ovan gäller vid 20°C inne. Vill du ha högre temperatur inne då vrider du upp den övre ratten, såsom Liteavvarje skrivit. På din bild står den på +1.5 d v s 21.5°C inomhus.
För att göra det tydligt har jag gjort en bild som visar vad som händer när den övre ratten är vriden till +5, vilket ska ge 25°C inomhus, se nedan.
Diagram som visar relationen mellan utetemperatur och framledningstemperatur till radiatorer vid olika styrkurvor.
Det som händer är att styrkurvorna förskjuts uppåt. Obs att maxtemperaturen följer med och blir 78°C.
hur slutade det här?
Ja, som du kan se så fick jag väldigt fin hjälp av andra här i tråden. Det har flutit mycket vatten i rören sedan dess, men under 2-3 års tid har det faktiskt fungerat bra överlag. Vad jag kan minnas så har jag inte behövt göra några justeringar eller bytt ut någon del (mer än någon enstaka packning vid läckage). Jag har inte gjort några justeringar eller behövt ”trigga” igång något den här hösten utan verkar få värme där jag vill ändå. Får se hur det blir när det börjar bli kallare. Jag tror att en del i problematiken var att ställdonen till bv var sönder. Dessa byttes ut och samtidigt satte jag in digitala termostater.
Jag får fylla på lite vatten i systemet en eller ett par gånger om året, vet tyvärr inte varför. Det är väl inte helt optimalt att fylla på med nytt vatten med tanke på korrosionsrisken, men vet inte vad det beror på. Dock är det väl naturligt att trycket sjunker något med tiden.
