Även om jag haft hus i ett och ett halvt år känner jag mig fortfarande som en nybörjar med allt som man behöver lära sig. Den senaste utmaningen är trilskande lås i ytterdörren.
Allt började för ett par veckor sedan när cylinderlåset (som strulat lite sen vi flyttade in) började bråka på allvar och vägrade låsa upp i kyla. Det fick oss att sedan dess bara låsa överlåset, men nu har även det börjat kämpa emot. Detta betyder att varje dag har fått två nya spänningsmoment; på morgonen: är jag inlåst? på kvällen: är jag utlåst?
Kul med lite spänning i vardagen, men ibland (oftast) vill man bara att allt ska funka!
Efter lite googlande lärde jag mig att cylinderlås kan man smörja, men överlås (Tillhållarlås) får man absolut aldrig någonsin smörja och borde därmed bytas?
Jag hittade lite modellnummer på låsen och hittade att tillhållarlåset är ett Boda 428, enligt internet ett vanligt lås på 70 - 80 talet, men som utgått sedan länge. Tillhållarlåset är alltså nånstans runt 50 år gammalt! Vet inget om lås, men det låter som att det kanske är dags att köpa nytt? eller kan det räcka med att beställa fräscha nycklar?
Cylinderlåset är ett Assa 4865, har inte lyckats åldersbestämma det men det verkar oavsett vad ha utgått, enligt en tråd här på forat kan det räcka med att byta cylinder, men det recommenders också att byta hela lås-altet.
Och då börjar jag fundera. Om ändå allt lås-bös skall bytas, då kanske det är lika bra att byta hela ytterdörren!
Dörren är en "Bruksdörren" serie: 100. Typgodkänd Enl SS 817304 "klass P". SS 817304 fastställdes 1986 och bruksdörren blev Elitdörrar 2003, så dörren är alltså mellan 22 och 39 år gammal. Vad är tekniska livslängden på en ytterdörr?, bör den bytas av rena åldersskäl? Klass P dörrar ska ha ett U-värde på 1 vilket är i linje med de flesta moderna dörrar, så på pappret ingen förbättring där. Åh andra sidna så är det rätt rejäla glipor mellan dörr och karm, står man i rätt vinkel kan man se en smal strimma dagsljus när dörren är stängd, men sånt kanske lika gärna går att lösa genom att justera karmskruvar på befintlig karm?
Sen nu när jag börjat tänka efter är den lite ful också, den har ett välvt fönster när alla andra fönster på huset är rektangulära!
Ett stort tack till alla som orkat läsa igenom mitt raljerande och dubbelt upp till de som orkar bidra med kunskap, tyckande och erfarenheter!
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
För att se lite dagsljus måste man sitta i exakt rätt position och strimman är smalare än 1mm och man ser inte ut, utan man ser ljus som träffar glipan mellan dörr och karm. Men även detta kanske är illa nog?L Lilllen skrev:
Gällande låsen så är de i princip lika kärva även med öppen dörr.
Beror väl lite på vad glipan beror på hur dåligt det är. Försök se om dörren kan vara vind. Eller saknas bara tätningslist någonstans?
Är cylinderlåset kärvt direkt, dvs går inte att vrida alls? Eller kommer du en bit och det sedan tar stopp?
Vi hade kärvt tillhållarlås när vi flyttade till villa. Köpte ett begagnat på Blocket för 500kr. Köpte det kontant för säkerhets skull, och nämnde inte mitt namn.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Hej! tack för alla tankar och kommentarer!
Eftersom låsens beteende är lika dant vid öppen dörr känns det som att ev vindhet är orelaterad.
Det går att vrida ganska lätt och länge innan cylinderlåset tar stopp, det är också bara när man låser upp som låset kärvar och det känns som att regeln fastnar "halvvägs" ut ur låset. Detta gäller som sagt även vid öppen dörr.
Vet att det inte är optimalt med tillhållarlås när vi är hemma, men vi brukar låta nyckeln sitta i och tillhållarlåset är betydligt lättare att låsa upp än det kärvande låsvredet på cylinderlåset
Glipan är är i nederkant och karmen har tjocka tätningslister. Listerna verkar dock tappat mycket av sin spänst så jag har funderat på att köpa nya, men inte hittat samma typ av tjocka gummilister. Bifogar bild på glipan:
Helt riktigt.J Joakim654 skrev:
Jag skulle testa att skruva loss cylendern och låsa/låsa upp den utan att den är monterad. För att se om den är trög även då. När cylendern är ur, även vrida låset med skruvmejsel för att se om det då kärvar eller inte.J Joakim654 skrev:
