90 119 läst · 293 svar
90k läst
293 svar
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Som henche skriver. Sätter jag på droppslangen på thujan (som gärna vill ha flera timmar bevattning när det är som hetast) kommer brytaren att slå till efter en tag. Tiden det tar beräknas med en formel som tar hänsyn till vad den observerat som "normal" förbrukning den senaste månaden. Följande står i manualen:ulfben skrev:
En sak till är att den varnar innan den stänger av. Jag har sett det några gånger på vattenspridaren att den stänger vattnet i 6 sekunder, öppnar 45 sekunder. Detta upprepas tre gånger innan den stänger av helt. När detta händer tänds röd lampa på huvudenheten och summern går i gång tills larmet kvitterats.
När jag kör vattenspridaren går man enkelt in på menyn och pausar systemet i X antal timmar, sedan går den automatiskt igång igen.
Är det en 8P8C ("RJ45") kontakt med cat.5 (nätverkskabel) till den grå boxen?Etnoy skrev:
I vilket fall som helst finns det tre punkter att koppla in sig på:
* Styrboxens kabel till den grå boxen
* Sensorerna med koaxialkontakter vid den grå boxen
* Beställa egen tryck och flödessensor samt motorventil för ett helt eget upplägg
Oscilloskop för ändamålet är inte så blodigt:
ELFA bänkoscilloskop 2x 20 MHz för 2657 SEK
Begagnat är betydligt billigare och oftast snabbare i prestanda.
Fördelen är förstås att man kan lägga upp egna algoritmer och sensorer.
Det stämmer, vanlig RJ45 i båda ändarna vilket gör att man kan köra "nätverkskabel" från ventilen till styrenheten i racket.spikplanka skrev:
Som sagt, det finns ingen brist på projekt i detta hus så jag får lägga det till den (långa) att-göra listan. Tack för tips!
Jag är inte helt säker på vad du menar, vi satte 20 cm EPS-cellplast under den undergjutning som vi gjorde på väggen.spikplanka skrev:
Nu visade det sig ju till slut att vi rev väggen och undergjutningen.
Vi är kvar på den 13 april 2024, mycket som hände denna lördag.
Som ni såg sist rev vi väggen vid lilla rummet, och nu fortsätter jag bila bort plattan runt den.
Nästan bara grus kvar på golvet.
Enda betongen som är kvar nu är i hörnet bakom gamla toan.
Gamla toalettavloppet kapas och pluggas...
...och sedan kan vi dra upp de stammarna.
14 april 2024, nu är plaströren borta
Bara att fortsätta baxa ut stenar, slipper köpa gymkort i år.
Det är märkligt hur många stora bitar betong som ryms i några dussin kvadratmeter.
Denna dörr och vägg markerar slutet på rivningen; här vill jag återigen se till att bara riva till väggen och inte mer än så. Fram med borrmaskinen igen.
Återigen jättemycket sten på vad som känns som en liten bit betongplatta, volymen växer säkert 3 gånger.
Detta är de sista stora bitarna betong som knackas loss, wohoo!
En liten översiktsbild.
Jag gräver lite under FTX-aggregatet för att försöka hitta väggsockeln. Den verkar ligga djupt vilket är bra nyheter.
Tvättstugan
Gamla toan. De flesta stora stenar är borta och klockan är återigen efter midnatt. Dags att sova!
Tvättstugan
Etnoy skrev:
Tänkte om du fick in XPS (EPS) isoleringen enligt bilden, dock med betong ovanpå. Sedan bör det förstås vara detsamma på utsidan men det är en annan sak.
Tanken är primärt att undvika att väggen suger ut värmen från rum och i tillägg får en massa kondenserad luft.
Aha, du menar ytterväggen. Jag har inte rört den bärande konstruktionen, det är inte ett nybygge vi pratar om. Vet inte ens hur det skulle gå till att göra om huset så det blir som på bilden...spikplanka skrev:
Tänker att man gör det i sektioner. Frågan är då hållfastheten för betong som gjuts i efterhand, i synnerhet för de bärande hörnen. Dock har jag sett de som brutit upp hela betonggolvet och gjutit ny platta. Förutsatt att man kan stadga källarväggar och hus under tiden.
Som sagt har det inte varit aktuellt för oss. Att gå från oisolerad platta till isolerad gör en enorm skillnad. Komplexiteten, kostnaden och risken med att också gräva ned under sockeln är inte värt det. Detta projekt är redan på en löjligt hög nivå.spikplanka skrev:
15 april 2024.
Containern är nu ännu mer full, men då det blivit mycket blåbetong kan vi ha mer volym än tidigare. Risken med just att riva betong är att man slår i containerns maxvikt långt innan man fyller upp den. Värt att ha koll på.
Grävarna är tillbaka och de har till slut hittat avloppet flera meter under marken. Det är inget enkelt jobb och kroppsspråket hos entreprenören i denna bild säger allt, haha.
Försök föreställa er att vi skulle gräva nedåt i källaren tills vi nådde avloppet. Som ni ser vore det helt omöjligt.
Vi bestämmer oss att sätta på ett avstick på avloppet vilket gör att avloppet fungerar samtidigt som vi kan koppla på ett nytt avlopp högre upp. Denna bild togs strax efter att grävarna åkte iväg och det börjar redan vattenfyllas igen.
16 april 2024. Dags att förbereda för avloppsbytet!
Jag öppnar upp golvet lite grand i hobbyrummet för att nå stammen som går vidare mot garaget. Med detta kan vi byta alla rör i de rum vi gräver upp, och jag kommer i framtiden kunna byta sista biten som går mot garaget.
Med detta kan jag även skära bort alla rester av vattenröret som gick till den gamla utkastaren i garaget.
Jag slutar nu att bila och tar i stället fram spaden för att gräva fram avloppet ur gruset.
Nästa morgon, den 17 april 2024, dyker rörmokaren upp med sin lärling för att göra det allra viktigaste jobbet på detta bygge, nämligen att byta avloppet. Om ni minns var ju det trasiga avloppet själva orsaken till att vi börjat på detta galna projekt!
Det som slår mig här är att det knappt hade gått att göra detta projekt mindre även om vi velat. Avloppet ligger så djupt under betongen att vi nästan behövt bila bort hela plattan i vilket fall. Till det kommer att vattenrören låg rakt över avloppet över betongen, och att byta den ena utan att byta den andra hade varit praktiskt taget omöjligt.
På utsidan är gropen nästan helt vattenfylld, och passande nog är det lärlingen som skickas ned på stegarna för att koppla ihop avloppsrören. De bilar upp ett hål i väggsockeln där avloppets nya dragning ska gå.
Mitt i allt detta dyker plattsättaren upp. Jag ber honom skära ett snitt i klinkersplattorna som ligger under dörren till gamla toan. Målet med det är att komma åt betongen och flytspacklet under. Efter en stunds försiktigt skärande lyckas han utan sprickor att skära ett rakt snitt i granitkeramiken, imponerande.
Vi har tagit beslutet att göra om lilla rummet till toalett! Avlopp går redan under golvet, vattenrören passerar genom, och placeringen i huset är perfekt. Det ger oss ett badrum med badkar på ovanvåningen (byggd härom året), en toa med dusch i källaren (del av detta projekt) plus denna lilla toa i lilla rummet (också detta projekt).
Med denna nya plan läggs extra avstick på avloppet för kommod och WC.
Stammen är på gång att bytas.
Vi flyttar också inkommande vattnet (igen!) så att slangen ligger ur vägen på sidan av väggen i stället för mitten. Orsaken till detta är att vi vill ha möjligheten att i framtiden ta upp en ytterdörr på husets kortsida. Detta medför också en flytt av bergvärmens köldbärare till borrhålet.
Vi har också en inspektionslucka på utgående avloppet. I den luckan sätter vi en backventil, för varför inte? Skulle det bli stopp i gatan nedanför oss kommer den förhoppningsvis stoppa avloppet från husen över oss att tryckas in i källaren. Dessutom bör det även skydda mot kloakråttor, minns ni dem från början av tråden? Det går att skönja backventilen i bilden nedan:
Jag är mycket nöjd att den vattenslang vi satte vid dräneringen för några år sedan kunde dras ut intakt och stoppas in i en ny del av huset utan att den behövde skarvas!
Röris jobbar på bra och får färdigt allt innan de går hem. Det finns förberedda påstick för tvättstugans golvbrunn samt det nya duschrummet. Men eftersom byggahus begränsar oss till 20 bilder per inlägg fortsätter historien i nästa...
Så här blev avloppsstammen.
Många av er har pratat om sugbil, och det är äntligen dags nu. En sugbil kostar mycket per timme men är extremt effektiv om den får rätt förutsättningar. Det är först nu vi har dessa förutsättningar; betongen borta och bara grus kvar. Det finns olika sorters sugbilar och den vanliga typen var ju här första dagen för att försöka laga avloppet. Den som kommer idag, den 19 april 2024, är i stället en torrsug som är som en enorm dammsugare. Det finns rätt lite info om torrsug på nätet så det är kul att få dokumentera vad en sådan är kapabel till.
Två grabbar dyker upp vid åttatiden och sätter igång. Jag är väldigt glad för källarfönstren som får plats med slangen.
Vi går igenom dagens jobb och sätter begränsningar hur nära förrådsväggen de ska suga så den inte den plattan faller ihop. På mindre än 30 minuter har de tagit en stor del av gamla toalettens golv.
Under gruset har huset grundlagts med grov sand. Detta material fraktades hit då marken består av lerjord några meter över berggrunden.
Knappt en timme senare har åtskilliga kubikmeter sand försvunnit. De hittar en massa större stenar som byggarna slarvigt lämnat kvar under plattan, dessa läggs åt sidan för mig att lyfta ut för hand.
Nu ligger inte avloppet längre i ett dike utan är någorlunda i nivå med marken. Däremot kan vi inte gräva ut så mycket som vi egentligen vill här i lilla rummet då vi redan är nere på sockelnivån.
En sak jag märker med torrsugen är hur bullrigt det är. Inte minst har vi en lastbil med en enorm dammsugare på sig, stenarna som flyger genom röret med hög hastighet är allt annat än tysta.
Nu har vi kommit ned till sockeln i gamla toaletten så här gräver vi inte djupare.
Tvättstugan blir också en dramatisk skillnad. Sockeln är gradvis lagd djupare och djupare ju längre mot pannrummet man går och det betyder att vi kan suga ut mycket mer fyllnadsmassor.
Värmepumpen fick ju stå kvar under rivningen, och vi ser att den lilla betongkakan den står på balanserar lite lagom prekärt nu när nästan allt runt den är borta.
I pannrummet kunde vi nästan ta bort 50 cm överallt.
En närbild på sockeln och träullsskivan som en del av ytterväggen har.
Jag försöker gräva ut en liten bit av hörnet för att se hur djupt sanden går. Jag hittar inte botten ens när jag stoppar in hela spaden!
Lite manuell grävning senare ligger sockeln blottad. Här vill jag inte gräva djupare för att vi har ett betydande marktryck utifrån.
Så här ser avloppet och vattenslangen ut i gropen:
Med detta är vi ungefär sex veckor in i projektet och vi är nästan, men inte riktigt, vid botten av grävningen.
Sugbilen körde hem med överlast enligt grabbarna som körde den. Inte mindre än 13 ton drog de med sig hem. För deponikostnaden och fem timmars arbete kostade detta oss...26244 kronor. Dyrt förstås, men jag och min rygg är ganska glada över att vi slapp detta.
Genom att räkna ihop containrarna är vi nu uppe på nästan 30 ton utgrävt, det mesta för hand.
Ni som läser hit, vad tycker ni så långt? Det är nästan bara bilder på betong, sten och sand. Är det intressant att följa eller börjar ni bli uttråkade?
Jag har lagt en stor del av min lunchpaus på den här tråden. Jag har hus med källare från 1964 och läser den med skräckblandat intresse.
