90 119 läst · 293 svar
90k läst
293 svar
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Alltså Fyfan i helvete vilket jobb du gör, alla hattar av!
Jag gjorde likadant i min tillbyggnad på 30m2 men hade en sugbil som tog hand om allt ner till sulan och sedan sprutade in grus, hade aldrig gett mig på det annars. Grymt jobbat!
Sugbil! Nu går du händelserna i förväg, vi kommer snart till den ocksåF Fjonken skrev:
Tack för tillropet. "Det blir fint när det är klart" måste vara mantrat när man gör sådana här projekt
Ta många bilder, dra fram mobilkameran så fort något nytt är gjort. Speciellt om det ska dras rör, slangar eller fästas reglar. Att ha dokumentation på allt är ovärdeligt och jag har många gånger studerat foton för att se hur något är gjort eller var en kabel går.F F.Edin skrev:
Och så kan man göra projekttrådar på byggahus
10 april 2024.
Nu river vi golvet på toaletten. Som tidigare sagt har vi kollat asbest i plattorna (glöm inte det om ni river gamla badrum) och nu kommer det vara ett virrvarr av vattenrör, avlopp och värmerör. Det lilla elementet i toaletten är fortfarande igång så den matas från "bodelen" av källaren = jag behöver vara varsam.
Nu kommer en intressant utmaning i och med att vi inte river förrådsrummet, se min vackra skiss nedan:
Förrådet och dess innerväggar står på samma platta som vi river. Jag vill inte drabbas av samma problem som i lilla rummet där Hiltin knackar sönder golvet som bär upp väggarna. Jag funderar ganska länge på hur detta kan göras på ett smart sätt, som ni ser blir det ganska många meter vägg som vi vill riva till.
Som så många gånger i detta projekt kommer jag på lösningen när jag gått och lagt mig för att sova. Jag tar upp telefonen och beställer ett par långa 10mm-borrar för armerad betong, och när de kommer sätter jag dem i Makitan (älskar detta verktyg) och börjar borra längs väggen hål. Många, många hål.
Med ett hål genom hela plattan var 2-3 centimeter längs väggen borde betongen spricka i en rak linje så nära som möjligt, och det verkar faktiskt fungera. Det tar inte många sekunder per hål och vad jag trodde skulle bli ett problem löste sig på ett väldigt smidigt sätt.
Hustrun har också fått lite tid över och knackat bort allt kakel vilket inte är helt enkelt då blåbetongen bakom gärna spricker.
Jag hittar duschens avlopp och den äckliga rostiga golvbrunnen försvinner. Finns det en bättre känsla än att riva bort en gammal brunn?
Operation schweizerost fortsätter.
11 april 2024. Dörren till höger i bild leder till farstun. Jag bilar försiktigt här eftersom det ligger fina klinkerplattor på det golvet. I samma veva hittar jag radiatorrören till det lilla elementet.
Alltså, jag hittar rören genom att det plötsligt blir väldigt blött. Skrev jag inte precis att jag behövde vara försiktig här? Eeeh...tur att vi har en separat avstängningsventil för källarens värmekrets och att våren snart är här...
På tal om bra verktyg vill jag slå ett slat för en cyklonseparator. Sedan tidigare har vi en Bosch AFC 35L-dammsugare, en riktig bjässe som var vår hjälte från Slaget Mot Sågspånet när vi byggde om ovanvåningen. Utan den maskinen hade vi inte klarat det jobbet själva, 120 m2 golv tömdes på 10cm sågspån på två dagar av oss och kompisar beväpnade med snöskyfflar och flyttkartonger. Dammsugaren kunde ta bort allt som vi inte nådde med skyfflarna och eftersom maskinen kan köras utan påse blev det som en hink i sig själv.
Nu när vi skyfflar grus ville jag ha något ännu bättre och hittade följande cyklonseparator på Amazon:
Det är ett franskt märke och hinken är gjord av stål. Med en Bosch-adapter kan jag använda filtret för att suga sand, grus och sten upp till flera centimeter i diameter. Cyklonfiltret slungar runt alla partiklar så de hamnar i stålhinken, jag uppskattar att 98-99% av allt hamnar där. Resten går till dammsugaren som vanligt. Stor dammsugare + cyklon gör att vi kan använda dammsugaren till att snabbt flytta stora mängder grus.
Jag har redan fått kommentarer angående sugbil, och jag kan bara säga att en sådan strax dyker upp. Eftersom plattan består av flera lager är det inte möjligt att bila först och låta det ligga till sugbilen kommer; jag kommer helt enkelt inte åt.
Nu har också mina valvstämpar anlänt. Dessa monterar jag horisontellt mellan hjärtvägg och yttervägg enligt konstruktörens anvisningar. En får sitta i toan och den andra i pannrummet.
Kul att ni börjat kommentera mina galenskaper, fortsätt hojta till så ses vi i nästa inlägg.
Ett av flera mål med projektet är förstås att byta avloppet. Den svåraste biten är efter inspektionsluckan, eftersom avloppet vänder lodrätt nedåt flera meter innan det lämnar huset. Under den tidigare renoveringen för några år sedan bytte vi så mycket avlopp som vi kunde mellan husväggen och gatan. Det kommer bli omöjligt att gräva ut tre-fyra meter under golvet så vi bestämmer oss för att göra en ny sträckning.
12 april 2024. Hur vi än gör måste vi nå ned till avloppet i trädgården, och det enda sättet är att ringa lokala grävfirman. Den snygga stenläggningen och gräsmattan är inte gammal men det finns inget annat att göra.
Hålet är djupt och brant och fylls hela tiden med vatten. Den svarta slangen är inkommande vattenledningen och bredvid står dräneringsbrunnen. Avloppet syns ännu inte till.
Det var allting grävfirman hann idag, vi kommer tillbaka till hålet om några dagar.
Rörmokaren kom förbi och satte avstängningar på värmerören.
När barnen somnat är det dags att fortsätta borra. Efter en stund har jag nått hela vägen runt.
Med brytanvisningen färdig är det bara att bila på.
13 april 2024. Jag fortsätter bila längs korridoren som utgör tvättstugan. De borrade hålen fungerar utmärkt och plattan spräcks bara där jag vill.
Dammet har fortsatt vara ett problem. Jag plastade in förrådet för att undvika att få in damm, men jag borde också tejpat igen frånluftsdonet på FTX:en där inne. Trots tejpade skarvar har damm obönhörligt sugit sig in och lagt sig överallt på sakerna där inne. Frun är inte glad. Jag tejpar donet och tar en fläkt och fäster i fönstret med buntband. När jag bilar kan jag slå på fläkten som kraftigt blåser ut luften från tvättstugan och skapar ett undertryck.
Nästa golvbrunn försvinner, och med detta är alla gjutjärnsbrunnar utom den i garaget borta.
Några kompisar dyker upp och hjälper mig bära sten. Notera de numera avstängda vattenrören strax under betongytan. De är inte i bra skick med mycket korrosion.
Nu har vi knackat sönder hela vägen från pannrummet till badrummet. Det är inte så stor yta som återstår nu!
Minns ni väggen mellan tvättstugan och lilla rummet som jag undergjöt? Efter en del funderande har vi bestämt oss för att ändra planlösningen och flytta den väggen till att i stället linjera med dörren. Det är lika bra eftersom jag inte litar på den spröda blåbetongen när det kan vara underminerat. Fram med släggan.
Nu ser ni värmerören i taket och den tillfälliga vattenmatningen i slangen.
Containern är nu full med betong och blåbetong.
I inlägg #12 från 2024-09-19 kl 16:09 ser man troligen sensorgränssnittet för vattenfelsbrytaren i den gråa lådan:Etnoy skrev:
Styrelektroniken sitter här?
Gissar att de två "manickerna" med varsin koaxialkontakt? på ledningen är ultraljudsmätare, iaf en av dessa. En av de kan vara tryckmätare. Oavsett..
Om du ansluter direkt till dessa anslutningar får du direkt kontroll på vad sensorerna skickar ut. Och elektroniken i den gråa boxen ger troligen en hint om exakt typ av signal det är.
8P8C cat.5? ledningen därifrån till 19" racket innehåller kanske t.om alltihop. Bara att koppla in sig där efter lite reverse-engineering med digitalt minnesoscilloskop (DSO). Även elektroniken i 19" racken kan ge en god insikt i hur det är uppbyggt.
Om inte annat så är tryckmätning och en motorstyrd ventil ingen raketkonst om man fixar något eget för att få ordentlig koll på vad som sker i vattensystemet.
Vad är det för manick som sitter på en perforerad metalremsa bakom taklampan?
Ser ut att vara kopplad med 8P8C och cat.5 i ena ändan och starkström i den andra.
Skulle det vara möjligt att gräva längre ned så att man kan få in grundisolering (XPS) även under väggarna så att dessa inte agerar som köldbryggor?
Som bonus kanske man kan få till lite högre takhöjd.
Har du upplevt några falsklarm? Eg att det stänger av vattnet när du drar på en vattenspridare eller vattnar i landet?Etnoy skrev:
Vi har sedan tidigare satt in en vattenfelsbrytare på inkommande ledningen. Alla med gamla hus bör göra samma sak då man tidigare skarvade vattenledningar lite var som, även bakom väggar där de inte syns. Vår model från Vatette övervakar tryck och flöde och kan därför hitta både katastrofala läckor (t.ex. brusten huvudledning som ger stort flöde), halvstora läckor (stoppar vid långt flöde) och droppläckor.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Vi har en likadan. Kör vi vattenspridare så stänger den av efter typ 15 minuter eller ngt sånt.ulfben skrev:
Man får pausa systemet i ett antal timmar medan man kör vattenspridaren. Det är det kontinuerliga flödet som den känner av (på dagen).
Jag har tänkt samma tanke själv men inte orkat tänka så långt ännu. Vore ett roligt projekt men jag saknar lite utrustning som oscilloskop.spikplanka skrev:
Det är en manick som tar modbus från FTX-aggregatet (Systemair VTR500) och "konverterar" detta till tcp/ip via PoE. Med PoE behöver jag bara dra en CAT6 till omvandlaren och sedan dra en tråd vidare till aggregatet. Med Mobus-integrationen i Home Assistant kan jag sedan använda denna data till allsköns roligheter.spikplanka skrev:
Panelen i HA är verkligen work in progress men det är trevliga siffror att få ut.
