Läst på forumet i 30 minuter men ger upp. Alla skriver om gummikabel och plastkabel - men ingen skriver VILKEN kabel.
Ska ha kabel till induktionshäll från IKEA. 2x16A så behöver 4G1,5 eller 5g1,5.
Men vilken kabel bör jag köpa? Börjar bli tokig!
Inkommande är 5G2,5 med fullmatat perilexuttag.
Funkar RDOE gummikabel (H07RN-F 5G1,5)? Eller RKK (H05VV-F) 5G1,5? Tål de tillräckligt höga temperaturer? Tolkar det som ROE kabel (HO5RN-F 5G1,5) inte är lämplig?
Tack på förhand!
Text från IKEA: "Enfas- eller tvåfasanslutning kräver en huvudkabel med minimum 90 °C temperaturstabilitet. Kabeln levereras med skydd i ändarna. Enligt IEC:s regler ska man för enfasanslutning använda: huvudkabel 3 x 4 mm2 och för tvåfasanslutning: huvudkabel 4 x 2,5 mm2"
EDIT: Vet att det inte spelar roll med 1,5 eller 2,5. Vet att det inte heller spelar roll med 4G eller 5G - ska bara ha 2x16A. Frågan handlar om vilken TYP av kabel jag bör köpa.
Tack på förhand!
Välj du gummikabel det passar bra, och H07RN-F ännu bättre.J jeric.cire skrev:Läst på forumet i 30 minuter men ger upp. Alla skriver om gummikabel och plastkabel - men ingen skriver VILKEN kabel.
Funkar RDOE gummikabel (H07RN-F 5G1,5)? Eller RKK 5G1,5? Tål de tillräckligt höga temperaturer?
Tolkar det som ROE kabel (HO5RN-F) inte är lämplig?
Tack på förhand!
Men om du är osäker på om kabeln klarar temperaturen så är det väl enklast att gå upp en storlek så att den inte blir lika varm? Ju tunnare kabel desto varmare blir den när den belastas.J jeric.cire skrev:
Ska du ha igång spisen större delen av dygnet kan det inte skada att gå upp en dimension, prisskillnaden torde vara minimal.useless skrev:
OK.J jeric.cire skrev:
Jag skulle nog köra med gummikabel, då den tål lite högre temp, och känns öht mer rejäl i den miljön med fett, värme, överkok osv.
Jag skulle nog köra med 5g1,5 också, inte för prisets skull på något vis, utan för att det i många hällar är trångt och bökigt för anslutningen, och den mindre arean är tacksam.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 215 inlägg
Ikea gör ingen bra reklam för de omhuldade tillverkarens anvisningar här - det är otydligt, oprecist och motivlöst, och dåligt översatt från ett främmande språk... Om man ställer frågan till dem (eller till tillverkaren) vet de sannolikt inte varför de ställer detta krav... Det finns inget stöd i hushållstandarden för att ställa krav på någon speciell kabel. Om apparaten faktiskt har ett sådant krav då ska anslutningskabeln vara medlevererad och fast ansluten till hällen och ej utbytbar.
En annan sak som är oklar är var finns värmen? Vilken del av kabeln ska skyddas? Om hällen skulle avge skadlig värme så ska tillverkaren ställa krav på det utrymme där hällen installeras, avstånd till brännbara ytor etc. Finns något sådant krav i bruxet i detta fall? De bör där även ange att kabelns mantel inte får ligga an mot hällens baksida eller dylikt.
Nä, den värme som avses för en häll är normalt vid anslutningsterminalen, dvs den värme som förmedlas via kopparledaren till anslutningskabelns isolering. En anslutningsterminal får bli rejält varm, men det är inte sannolikt att de verkligen blir det i en häll. Men kan kan ju åtminstone se till att ledarisoleringen inte ligger an mot spänningssatta delar (=terminalen för en annan pol etc) eller andra ledande delar. Normalt ska anslutningsterminalens utformning motverka detta.
Till sist, är det hög värme som tillverkaren avser (tålighet), eller är det långvarig värme (av måttlig grad)? Begreppen värmetålig blandas friskt med värmebeständig, åldringsbeständig och här har Ikea hittat på ett nytt begrepp temperaturstabil som troligen kan översättas till beständig. Beständighet mot långvarig värme är ju något som gummikablar är bra på, så detta krav är där fullt naturligt. De vanliga gummikablarna är dock sämre än PVC med avseende på värmetålighet... Å andra sidan, finns det anslutningskablar i PVC som med denna måttliga grad av värme når slutet på sin livslängd före hällen? Knappast.
Men dessa två begrepp, tålighet och beständighet blandas friskt som sagt så det ligger nog ofta ingen speciell tanke bakom dess användning.
Jo de gör perfekt reklam för det otyget, prickar in på alla dina punkter där, och de är väl inte sämre än de flesta andra. Det jag inte förstår är att det fått sånt fäste i medvetandet både hos fackfolk och hempulare att det verkar förlamande i många fall även mot bättre vetande.Bo.Siltberg skrev:
I TS fall skapas då ett onödigt velande där i princip alternativen är helt ok och likvärdiga.
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Alltid 2.5kvmm till Spis/häll..
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Varför? Vi har då gummikabel 5x2.5, och är säkrad 16A
