260 302 läst · 483 svar
260k läst
483 svar
Jula - Meec robot
Jag satte en remsa självhäftande halktape på plattorna som kontakterna kör över och rengör sig själva.CandyManX skrev:Hej.
Har en clipper 1200. Samma maskin typ. Inne på 5 året nu. Bytt framhjulslager 3 ggr. Skruvat i vent.skruv i bak däcken, tröttnade på att köpa ett tredjepar.... Köpt nytt batteri förra året... Plus modekortsbatteri. Enda som bråkar nu, är när den ska ladda.... Hamnar rätt, men förstår inte det. Nått med kontakt ytan i laddningen. Provade att smörja på med aluminium pasta. Vilken skillnad!! Har gått 10 dagar utan ett endast problem....
Funkar också alldeles utmärkt. .
Mycke smart.
Ska ja ochså göra.
Men tar NO lite smärgelduk me dubbelhäftande tejp
Ska ja ochså göra.
CandyManX skrev:
"Robotgarden" har också kommit på en annan lösning att hålla plattorna kontaktvänliga,
men det kanske blir nånting i framtiden?
Min Meec laddar fullt och blå lampan lyser konstant på laddstationen. Men när den skall börja klippa så backar den ut kör några meter och precis när klippar-delen under skall börja snurra så stannar den... Någon som råkat ut för detta och har några tips?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Tack för svar. Jag har den "nya" modellen och där saknas dessa sladdar. Jag lämnade in den till Jula idag och inväntar ett kostnadsförslag då jag inte har någon garanti kvar. Frågan är hur mycket en reparation får lov att kosta.... nypriset var 5.000:-
Körde igång min idag och den fungerar (nästan) lika bra som första körningen för 6-7 år sedan.
Men tänkte på att batteritiden antagligen försämrats rätt mycket utan att veta säkert. Vet någon om det är 18650 som är i maskinen eller om det är andra sorts batterier och vart de sitter eller om någon har bytt dessa på sin maskin?
Ja, det är 18650. Jag har haft för vana att låta min stå om vintrarna så jag har bytt cellerna ett par gånger.T thekingse skrev:Körde igång min idag och den fungerar (nästan) lika bra som första körningen för 6-7 år sedan.
7s 2p,T thekingse skrev:
Jaa-du tror det är på 3Ah totalt, men det står ju på battriet.
Vet inte hur mycket du kan om batteri men vill du inte kapacitetstesta och pussla så köp nya celler! Ett 5Ah blir ju inte så dyrt.
Och är du helt ny på batteribyte och missat det så KÖP FRÅN EN TILLFÖRLITLIG LEVERANTÖR!!!(inte wish eller AliExpress mfl)
