3 156 läst · 39 svar
39 svar
Jordfelsbrytaren slår plötsligt ifrån
Ja det verkar så! Försöker hitta element till min tvättmaskin på länken ovan men fattar inte vilken av alla siffror och nummer på fotot mitt, som är produktnummer. Hur vet jag vilket element jag i så fall ska beställa?D Dilato skrev:
Tack alla engagerade som svarar här <3
Fotot är på en torktumlare.A Ansanpansan skrev:
Numret du använder är E-Nr
Delar söker du här:
https://www.bosch-home.se/service/underhall-och-reservdelar/reservdelar
ok, grävde fram en gammal bild och glömde att det var tumlaren ju. Tvättmaskin vet jag verkligen inte om jag vågar skruva i själv. Men det är väl ändå bättre att ha en del liggande även om jag tar hit en reparatör?D Dilato skrev:
https://www.bosch-home.se/produktlista/12004179#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Är jag rätt ute nu? Tack snälla med tålamod för en okunnig.
Hm...tvättmaskinen stod på efter centrifugering. Drog ut stickproppen och vände den och tryckte in den i uttaget ovanför. Då small det igen. Alltså programmet var klart. Vad betyder detta egentligen?
Alltså direkt jag tryckte in kontakten så fick ju maskinen ström även om programmet var klart. Kolsvart!A Ansanpansan skrev:
Provade igen. Vände den tvärtom som den var från början och satte tillbaka i det nedre uttaget, alltså upp och nervänd. Satte på tvättmaskinen och pang på en halv sekund. Är det något med uttaget i alla fall?
Nu har jag vänt stickproppar åt alla håll och den brytaren slår ifrån när den ska köra program men verkar gå att pumpa ur. Ska testa ett strykjärn också och se. Vill ju veta om jag ska ringa elektriker eller tvättmaskinskillen.
Det hade varit löst nu om du bytt elementet direkt.A Ansanpansan skrev:
NU har jag iaf beställt ett element som kommit. Nu till nästa steg. Öppna maskinen! Försöker kolla på nätet om elementet sitter fram eller bak men det verkar olika. Hur kollar jag exakt vart så jag inte måste skruva upp hela maskinens alla delar? Hittar ingen sådan info tydligt. Någon som vet?
