3 156 läst · 39 svar
39 svar
Jordfelsbrytaren slår plötsligt ifrån
Hej!H håbbe1961 skrev:
Har kollat på olika modeller för den jag har BOSCH WAP28368SN verkar inte finnas. På några sitter det fram och några bak. Jag kan inte avgöra tyvärr. En annan sådan video visar att den sitter fram men då finns en hel nedre del som går att lyfta bort. Min har ett helt stycke fram under den överste delen man kan skriva lös, själva paneldelen alltså. Den ser alltså INTE ut så här fram nederst.
A Ansanpansan skrev:Hej!
På min bosch serie 6 satt det på baksidan ivf. Ser ut som att det gör det på din med på sprängskissen.
Då skruvar du helt enkelt av plåten på baksidan. När du lossar bulten på värmeelementet kan det ändå sitta fast. Slå till bulten och rucka sedan på elementet tills det lossnar. Ta självklar bort alla kablar först.
<3T Tompafix skrev:På min bosch serie 6 satt det på baksidan ivf. Ser ut som att det gör det på din med på sprängskissen.[bild][bild]
Hurraaaaaaa! Maskinen går och strömmen är på! Tack som fan alla som lärde mig att laga maskinen själv och spara en del slantar. Trevlig helg!
/ Tvåbarnsmamman
/ Tvåbarnsmamman
Ja mät med en megger mellan jord och inkopplingarna till elementet.A Ansanpansan skrev:Är det superkrångligt att byta själv? Skruvade isär hela maskinen sist när jag letade efter föremål som fastnat. Hittade inget och fick ringa reparatör. Sedan kunde man ändå ta bort skräpet "utifrån".
Kan jag klara det själv?
Kan jag felsöka på något sätt så jag kan bli säker på dett det är värmelementet det är frågan om?
Tack ni för svar
