1 848 läst · 35 svar
35 svar
Jetpump utan backventil
Att det troligen inte går att få ur allt vatten ur pumphuset utan att tappa ur på lägsta punkten, vilket är urtappningspluggen.
Pluggen under är i mitt fall en r6.
1) Jag går ner till pumphuset med sugslangen i handen
2) monterar sugslangen på en rörstump som sticker ut från pumphuset (unionskoppling eller liknande)
3) går ut på isen, gör ett hål och sticker ner sugslangen
4) startar pumpen med mobiltelefonen
5) går upp till boningshuset och avvaktar att tunnan är fylld
6) när tunnan är fylld stänger jag av pumpen med telefonen. Tanken är då att vattnet åker tillbaka genom hela systemet och ut genom sugslangen som fortfarande sitter i vaken. Lite blir dock kvar i pumpen.
7) jag kopplar på tryckluften och ev svackor med vatten trycks ner.
8) Jag går ner till pumphuset. Kopplar bort sugslangen. Jag öppnar kulventilen som är kopplad till tömningsventilen på pumpen. När sista droppen har kommit ut från pumpen stänger jag av tryckluften med mobilen.
9) jag sätter på locket till pumphuset och sätter på huven till den utstickande slangen (alltså den som jag kopplade sugslangen till)
Ovanstående innebär att jag bara behöver gå ner två gånger. Jag behöver bara lyfta av locket till pumphuset en gång och hela systemet är tömt.
Vad har avståndet med saken att göra?
Så är det inte.
Nej, det gör det inte. Det känns som att du saknar en del grundläggande kunskaper här.
Det blir något högre tryck vid backventilen. Men det kan man bortse ifrån.
De ska ju normalt sett klara trycket som finns i tappvattensystemet. Vilket brukar dimensioneras till 10bar
Rinkaby specificerar 25-12bar på sina beroende på dimension.
https://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-europa-20r/
