D
Någon som prövat att få igång en självsugande jetpump (suger även luft) utan att ha en backventil på sugslangen?
Sughöjd ca 5m
Suglängd ca 10m
Trycklängd ca 70m
Tryckhöjd ca 20m
Ja.
Brake
D
fungerade det?
Berätta mer…..
Höll du emot på trycksidan?
En jetpump suger inte luft, i alla fall inte i märkbara mängder, de måste ha vätska, även om de då klarar viss luft också.
D
Hmmm
Skulle man kunna sätta en T koppling på trycksidan och fylla därifrån? Blå
Eller måste jag använda den där lilla påfyllningspluggen? Röd
  • Grön militärutrustning med blåa markeringar och en röd pil som pekar på en del.
kulle
ja
Dilato
D
Tack!
Men jag kan lika väl sätta en T-koppling på sugsidan och fylla där?
  • Grön maskindel med blå markering, möjligen för att indikera en funktion eller komponent.
Varför inte ha en bottenventil i sugslangen? Det är ju så man brukar ha det.
Själv fyller jag vatten i sugslang och pump på det här sättet. Bottenventilen måste dock avlägsnas när jag stänger av vattnet inför vintern.
Instruktionsbild för att fylla en vattenpump, med text och pil riktad mot ventil.
Dilato och 1 till
D
Hela syftet med anläggningen är att den ska användas på vintern. Den ska tömmas helt mellan varven, typ 2-3 gånger per månad under oktober-april.
Pumpen sitter vid vattnet (bräckt) 25 höjdmeter från boningshuset och längden är ungefär 70-80 meter. Det är alltså jobbigt att gå upp och ner. Pumpen ska främst användas för att fylla en spatunna men kanske också till att spola en isbana.
Jag vill ha en så enkel lösning som möjligt annars kommer jag ledsna.
D
Anledningen till att jag inte villa ha bottenventil är att jag uppifrån boningshuset vill kunna blåsa ut hela systemet med tryckluft.
Karrock
Om pumpen beskrivs som självprimande och är av hyfsad kvalitet så är min erfarenhet att det kan funka bra. Du ska använda den på fullt flås i någon timme och sen inte mer på nån vecka. Bottenventilen sparar kanske en kvart varje gång den ska användas, så i ditt fall borde det spela mindre roll. I normal drift stor skillnad.
Derbyboy
Du kommer aldrig att kunna tömma systemet med tryckluft, då sugsidan är ovanpå. För att tömma pumpen måste avtappningspluggen under sugsidan tas bort. I övrigt utan backventil så åker allt vatten ut om en kran uppe öppnas. Sen kommer den stora delen av det hela, med eller utan backventil så kommer slangen att frysa i vattenlinjen.
D
Vad menar du med att sugsidan är ovanpå?
Edit: ok jag förstår den sitter på ovansidan av pumpen. Nej jag vet att jag inte kan tömma hela systemet med tryckluft men jag kan åtminstone få bort vattnet som ligger i slangen. Det är svårt att få hela slangen att ligga med avrinning ner mot vattnet. Räcker med att det blir en svacka så blir det en ispropp.
Har jag backventil måste jag först gå ner och ta bort den sen upp igen och sätta på tryckluften. Det blir alltså en vända extra med backventil.
Sugsidan är där du markerat med blå pil och den är högre än botten på pumphuset. Under är en plugg 15 mm för att tappa av pumphuset mot frysrisk.
