2 724 läst · 54 svar
54 svar
IVT HEE11, larm E11.T1, hög framledning
Det är fortfarande 1 bar i expansionskärlet (på luftsidan) och inget mer vatten har trängt ut ur ventilen.
Det har dock sjunkit från 0,8 till 0,5 bar på vattenkretsen och det har spottat ut runt tre-fyra deciliter vatten genom säkerhetsventilen... Är det säkerhetsventilen då som är paj månne?
Innan vi dömer ut övertrycksventilen. Finns det en grej vi kan göra. Öppna den häftigt och kort. Följ med med fingrarna när den stänger. När den själv stängt dra lite mot det stängda läget. Kolla att det slutar droppa. När det slutat droppa. Torka torrt ventilen sätt ett torrt kärl under typ skål. Fyll upp systemet till 1 bar. Sen är det bara att vänta. Och se om det kommer vatten. Fungerar detta, inget vatten. Så kan du har systemtrycket på 1 bar. 0,8 + 0,2 (0,2 övertrycket i expantions kärlet) Så slipper du byta övertrycksventilen om den fungerar och är tät. Är blåsan trasig i expantions kärlet måste du byta det. Och kom ihåg, alla värme jobb ska göras när det inte finns värmebehov. Stressigt att göra sådan här på vintern. Speciellt när det är minusgrader. Sen är jag nyfiken på hur det går för dig.anders07 skrev:
Det var väl lite det testet jag gjorde igår, fast med högre tryck i blåsan.S Styrtekniker skrev:Innan vi dömer ut övertrycksventilen. Finns det en grej vi kan göra. Öppna den häftigt och kort. Följ med med fingrarna när den stänger. När den själv stängt dra lite mot det stängda läget. Kolla att det slutar droppa. När det slutat droppa. Torka torrt ventilen sätt ett torrt kärl under typ skål. Fyll upp systemet till 1 bar. Sen är det bara att vänta. Och se om det kommer vatten. Fungerar detta, inget vatten. Så kan du har systemtrycket på 1 bar. 0,8 + 0,2 (0,2 övertrycket i expantions kärlet) Så slipper du byta övertrycksventilen om den fungerar och är tät. Är blåsan trasig i expantions kärlet måste du byta det. Och kom ihåg, alla värme jobb ska göras när det inte finns värmebehov. Stressigt att göra sådan här på vintern. Speciellt när det är minusgrader. Sen är jag nyfiken på hur det går för dig.
Jag har försökt "motionera" säkerhetsventilen och det slutar rinna när jag "släpper" den, men sen efter några minuter igen släpper den ut vatten.
Igår då sista försöket var hinken tom och pannan avstängd men efter kanske 2 timmar är det runt 2-3 deciliter vatten i hinken igen.
Bara att byta övertryckventilenanders07 skrev:Det var väl lite det testet jag gjorde igår, fast med högre tryck i blåsan.
Jag fick tag på en snubbe på lokala IVT firman, de som installerade pumpen för 11 år sedan, och han rekommenderade att byta ut både expansionskärlet och säkerhetsventilen.S Styrtekniker skrev:
Han menade att expansionskärlet har ungefär 10 års "levnadstid" och eftersom det kom lite vatten ur luftventilen tyckte han att det var bästa att byta både och på en gång.
Han var t.o.m. snäll nog att ställa ut grejerna åt mig så jag kunde åka förbi och hämta dem (och priset han skulle ha var verkligen rimligt).
Fundering dock, han sa att jag ska fylla 0,5 bar i blåsan innan jag monterar den (den kommer vid leverans med 1 bar), och sen ska jag fylla vattenkretsen till 0,8 bar. Verkar det vettigt?
Så du skulle släppa ut ett halvt bar? Innan du du skulle montera den?anders07 skrev:Jag fick tag på en snubbe på lokala IVT firman, de som installerade pumpen för 11 år sedan, och han rekommenderade att byta ut både expansionskärlet och säkerhetsventilen.
Precis, så sa han. Jag var via macken och lade 0,5 bar i den...S Styrtekniker skrev:
Precis nu klar med monteringen och VP'n startade precis så det är nervöst nu... 😬
Måste montera loss cirkulationspumpen för golvvärmen för att få ut gamla kärlet... Sen kan man ju fundera på vilken tomte som kom på designen att fästet för original kärlet sitter på baksidan av beredaren...
Lite lättare nästa gång...
Ja och din röris har olika uppfattningar om hur det ska vara. Jag har skrivit vad min "skola" givit mig. Så du får välja vad du ska rätta dig efter. Lycka till.anders07 skrev:Precis, så sa han. Jag var via macken och lade 0,5 bar i den...
NEEEJ!!!
Se ny tråd @tobbetk och @Styrtekniker ... Det började bli lite rörigt här och nu har jag ju uteslutit en del...
https://www.byggahus.se/forum/threa...11-hoeg-framledningstemperatur-e11-t1.494120/
