Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 938 inlägg
Jag är i valet & kvalet mellan två LLVP. Vi har sållat bort ett par alternativ och har kvar
IVT (Bosch) 807 Aero
Panasonic HZ35XKE
Panasonicen ger på pappret något bättre ekonomi/effekt, men IVT känns bättre på något vis. Bl a garantierna är något längre.
Någon som har några tankar?
Panasonic HZ35XKE
· Onsala
· 1 938 inlägg
För att vara mer specifik så blir det faktiskt två stycken. Och då
2x IVT 807 Aero
alt
1x Panasonic HX35XKE
1x Panasonic HX25XKE
2x IVT 807 Aero
alt
Du har säkert redan tänkt i de banorna men oavsett vilken pump du bestämmer dig för så är mitt råd att du köper pumpen av firman som ska installera.
Det fungerar bättre när det kommer till eventuella garantiåtaganden och framtida service mot om du handlar pumpen några hundralappar billigare på nätet och sen leta upp en installatör.
· Onsala
· 1 938 inlägg
Hej och tack för dina tankar,Keiller skrev:Du har säkert redan tänkt i de banorna men oavsett vilken pump du bestämmer dig för så är mitt råd att du köper pumpen av firman som ska installera.
Ja, i båda fallen är det samma firma som kommer sälja och installera. I det första fallet fick jag t o m prata med han som skulle göra själva installationen och dessutom platsbesök av hans chef som gav väldigt många bra och handfasta saker att tänka på. Jag fick mycket bra känsla av dem efter det.
Båda firmorna tillhör samma kedja men drivs som franchise skulle jag tro, och de säljer olika märken. "Tyvärr" är det den första som givit bäst känsla som säljer den "sämsta" pumpen rent tekniskt, IVT, även om skillnaden inte är gigantisk.
Här är min summering av de två. Märken som vi valt bort är Mitsubishi & Toshiba.
Xke är en äldre modell, de nya heter Zke i slutet.Onsalakorven skrev:Hej och tack för dina tankar,
Inte mycket som skiljer mellan modellerna men ändå.
Panasonic har PRO återförsäljare som ger 5 års garanti.
Såg i din jämförelse att det stod Zke nu.
· Onsala
· 1 938 inlägg
Hej,D Danne824 skrev:
Ja det verkar stämma ang. modellerna. Jag undrar varför man offererat den äldre modellen? Kanske så enkelt att man köp på sig för många. Men den frågan skall ställas, helt klart. Garantitiden har jag koll på.
· stockholm
· 2 217 inlägg
Såg att det stog ”svenskt märke” under IVT.
Tidigare var det Sharp som var under skalet, är det fortfarande Sharp som tillverkar då du verkar ha gjort lite efterforskningar?
· Onsala
· 1 938 inlägg
Bosch Climate 810i & IVT 807 Aero är tillsynes identiska, och dessutom är specen samma också så jag är ganska säker på att det är en maskin från Bosch. Jag har inte kollat om samma maskin även finns som Sharp dock. Märket, IVT, är svensk men maskinen är det ju då inte...C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 217 inlägg
Bosch har väl inte börjat tillverka luftvärmepumpar!Onsalakorven skrev:
Förut hade IVT en knapp för underhållsfunktion som deras systermodeller inte hade för att särskilja den.
Jo IVT är ett Svenskt märke , många tror nog att luft/luft också tillverkas/monterad här i Sverige som tex deras luft/vatten.
· Onsala
· 1 938 inlägg
Så du menar att varken Bosch eller IVT tillverkar dessa (den senare känner jag dock till) utan att det skulle vara Sharp som tillverkar åt båda? Inte omöjligt antar jag.C Comfort Thomas skrev:
· Onsala
· 1 938 inlägg
Både IVT, Nibe & CTC är väl och har alltid varit specialister på bergvärmepumpar osv om jag inte minns fel så det kan säkert så vara att LLVP's är utanför deras område, där är säkert asiaterna betydligt större men med viss anpassning mot den nordiska marknaden. Då är det rimligare att köpa en färdig lösning.C Comfort Thomas skrev:
· Onsala
· 1 938 inlägg
· stockholm
· 2 217 inlägg
Vet ej om det är Sharp nuförtiden eller någon annan som tillverkar dom.Onsalakorven skrev:
Finns säkert någon som har bättre koll på hur det ligger till nuförtiden.
Electrolux hade även dom Sharp under skalet tidigare men nu är det någon kines.
