Jag har haft problem med värmen i huset. Det började med skållhett varmvatten och 14° inomhus. Efter att ha löst problemet med 0 bar förtryck i expansionskärlet så är det varmt inne, men problemet med skållhett varmvatten kvarstår.
Varmvattnet är 70-80° varmt och när jag tittar på elförbrukningen så ligger den på runt 2 kW för värmepannan när både kompressor och elpatron är av. Är det rimligt?
(Tidpunkten för vattenspets ska inte infalla förrän om 3 dagar enligt servicemenyn)
Det brukar vara minst ett par olika steg på el-patronen. Om totalt 9 kW kanske 6 + 3 kW. Om en fas på 6 kW-steget ligger på blir det 2 kW.
Hur som helst är det misstänkt fel på kraftkortet. Kostar tyvärr några tusen kronor. https://jsenergi.com/reservdelar/iv...0-9kw/kraftkort-ivt-290-490-495-633-695-51374
Enlit EL-schemat,så är det 1 kontaktoroch 3 mindre relän och allt styrs från kraftkortet. Kontaktorn rakt in 3 fas och dom andra i steg. Du får lossa på fronten och försöka se om något ligger till, svårt med dom små.Ett sätt är stänga av elpatron i datan och mäta på anlutningarna på patronen. Det ska vara noll där,om inte, så har ett relä bränt ihop. Inget ovanligt att det upptäcks vår och höst, att det blir för varmt. Bäst att mäta med är en tångamperemätare som sätts över en i taget på tamparna till patron.
@jonaserik låter som en plan! 69:- styck.
Varför tångamperemeter? Räcker det inte att rycka tamparna från kretskortets stift och mäta på stiften?
Det är lättare att se om någon spiral drar ström. Nollan ligger framkopplad till patronen och omett relä har klistrat så drar det ström på nägon tamp. Det går även att mäta spänning, för att se om det finns fram till patronen. Då först ska man rycka tampar. Nu ligger dom i Y-koppling elementen och då kan det bli spänning på alla 3 av dom, till delpatron ( är säkert 1 st 3 kW ( kontaktor. ) och 1 st 3 X 2 kW med 3 st små reläer. Har ett relä klistart, kan man koppla bort den tampen på patronen. Pass på bara ,det är spänning på delarna där. så inga fingrar på metalldelar.Nyfniken skrev:
Du ser vad man kan hitta. Ett relä för ca 100 kr direkt i lådan och lite lödpyssel, i stället för ett kraftkort förNyfniken skrev:
ca 4 000 kr, men inte alla som kan och får betala med skjortan.
När man ändå är och löder på kraftkortet så är det lämpligt att byta en elektrolytkondensator .
De torkar ur med tiden .
https://www.electrokit.com/el.lyt-1000uf-25v-105c-radial-10x20mm
Obs den har en polaritet som är viktig att hålla reda på (markerad på kondensatorn)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61292.msg642490#msg642490
