Har en ivt 490 i vilken kompressorn vägar starta. Det började Juldagen med att det blev kallt i huset och vp meddelade att den vilade. Konstaterade att c-pumpen nog var kass fast den snurrade. Hade en likvärdig hemma som jag satte i, den fungerade bra men temp var för låg i pannan, 25-30 grader och kompressorn ville inte starta, ej heller gick elpatronerna igång. Gick över till manuell utan kompressor och styr för att få värme i huset.
Allt fungerar om jag provkör delarna var för sig, kompressorn suger ut energin i en rasande fart och lämnar en avluft på 0-strecket så den är ok. Men den vill inte starta.
Någon som har svaret på gåtan?
Givare eller kretskort eller något annat som är defekt?
Pumpen är 20 år gammal och verkar annars fungera, åldern gör mig tveksam till att kosta på den för mycket samtidigt som jag vet att ju längre jag kan få den att fungera ju modernare maskin blir det när jag måste byta.
Du skriver att kompressor ej startar men samtidigt får du 0 gradigt efter förångaren .Marike skrev:Har en ivt 490 i vilken kompressorn vägar starta. Det började Juldagen med att det blev kallt i huset och vp meddelade att den vilade. Konstaterade att c-pumpen nog var kass fast den snurrade. Hade en likvärdig hemma som jag satte i, den fungerade bra men temp var för låg i pannan, 25-30 grader och kompressorn ville inte starta, ej heller gick elpatronerna igång. Gick över till manuell utan kompressor och styr för att få värme i huset.
Förvillande information , kompressorn använder förångaren för att hämta värme från luften i huset .
Skulle kompressorn vara död så skulle frånluften ha samma temp som inluften på IVT490 .
Vad har du för temp på GT6 ?
Det finns 3 st temp kännare för värmevatten / varmvatten GT1:1 GT3:2 GT3:3 , vad visar dessa ?
Kolla alla givare om de visar rimlig temp!Marike skrev:Har en ivt 490 i vilken kompressorn vägar starta. Det började Juldagen med att det blev kallt i huset och vp meddelade att den vilade. Konstaterade att c-pumpen nog var kass fast den snurrade. Hade en likvärdig hemma som jag satte i, den fungerade bra men temp var för låg i pannan, 25-30 grader och kompressorn ville inte starta, ej heller gick elpatronerna igång. Gick över till manuell utan kompressor och styr för att få värme i huset.
TS skrivers att kompressorn is te startar själv, men att den går att köra manuellt.Tomture61 skrev:Du skriver att kompressor ej startar men samtidigt får du 0 gradigt efter förångaren .
Kan nästan sätta en slant på att GT3:2 visar en bit över 60 grader eller är en fungerande. Då händer ingenting. Skall vi gissa på kabelbrott?
Låter rimligt. Pumpen slutar pumpa men går, ingen avkylning på värmevattnet, vp går i viloläge. Men då funkar väl GT3?pacman42 skrev:
Jag mätte temp på tanken med extern termometer, visade 22 grader och det var vad vp visade också så den borde inte vila. Kan den fått spel, kan en fabriksåterställning hjälpa?
Men absolut, en kontroll av givarna vore en vettig åtgärd.
Jag tog bort slangen och började kolla givarna, nästan klar, då startade kompressorn. Trodde inte man kunde bli så glad åt ett störande ljud.
Givarna såg ok ut , gt3 visade 39,8 , mätning mitt på tanken säger 49,9. framledningsvatten visar 45,4. så vp säger att värmevattnet är ca 40 grader och framledningsvattnet 45 grader, omöjligt vill jag mena.
Nu hoppas jag att den fortsätter gå, jag får ha koll på avluften så att den inte frostar igen jag kan ju reglera fläkten med en omkopplare. Ett annat, (sämre), alternativ finns kanske, tidsstyrd avfrostning läste jag i den andra tråden.
God fortsättning och Gott Nytt År .
Om du vill ha tidsstyrd avrostning så räcker det inta att enbart ta bort slangar .Marike skrev:
Felet yttrar sig som att eltillskottet ej aktiveras fast kompressor jobbar men temp för låg i tank .
En gång till , vad visar GT3:1 -GT3:2 - GT3:3 + GT6Marike skrev:Jag tog bort slangen och började kolla givarna, nästan klar, då startade kompressorn. Trodde inte man kunde bli så glad åt ett störande ljud.
GT3:1 = 53,1 GT3:2 = 53,5 GT3:3 = 44,3 GT6 = 93,2 GT2 = 5 GT5 = 21,6 Så säger VPTomture61 skrev:
Externa termometrar.
Avluft = 2,7 Tilluft = 20,4 Mitt på tanken = 50,9
Inga kontrollmätningar på dessa temperaturer.
Det fanns en länk om hur man valde tidstyrd avfrostning. Men jag väljer hellre att låta avluften ligga några plus då det är mer ekonomiskt och snällare mot kompressorn.
VP har på 4,5 timmar förbrukat 3,5 kW vilket blir 777 w per timma. Utan att kollat hela tiden, mer än att kompressorn går kan jag nog utesluta att elpatronerna varit inkopplade.
Dina vattentemperaturer ser ok ut 👍Marike skrev:GT3:1 = 53,1 GT3:2 = 53,5 GT3:3 = 44,3 GT6 = 93,2 GT2 = 5 GT5 = 21,6 Så säger VP
När nu yttertemp inte är lik den ena dagen till den andra så är det fullt möjligt att temp inomhus åker lite jojo .
Har själv märkt att varmvattnet ej är lika varmt på vintern vs sommar .
Har du kollat så shunten för värmevattnet ej fastnat .Marike skrev:GT3:1 = 53,1 GT3:2 = 53,5 GT3:3 = 44,3 GT6 = 93,2 GT2 = 5 GT5 = 21,6 Så säger VP
Kommer aldrig ihåg om ratten ska in eller ut , vrid den när den är i manuellt läge till ändlägena .
Ringen ska tryckas i varpå man vrider. Jo den är kollad även när jag bytte c-pump.Tomture61 skrev:
Kan inte se annat än att c_pumpen inte pumpade, nu med utbytespumpen är det helt annorlunda.
Är det möjligt att en c-pump kan lägga av lite och ändå snurra? För min snurrade och pumphjulet satt fast på axeln, har varit med om en som släppt på axeln, men den pumpade alltså inte . Jag var tvungen att använda samma pumphus då utbytespumpen hade större anslutning. För övrigt samma pump.
Förbrukat 21,5 kw senaste dygnet. Kompressorn går kontinuerlig och tillskott stöttar när det behövs.
En sak slog mig, under flera års tid har "Motorskydd uppstart" sporadiskt kommit upp, några gånger i mån. Kan det vara den dåliga pumpen som orsakat detta?
Nope , det är temp sensor GT6 .Marike skrev:
Sitter i kompressorutrymmet, heta röret från kompressor.
Är själv inne på 3:e på min som är 16 år .
