3 353 läst · 38 svar
38 svar
Isolering med träfiber mellan två sovrum
Beror på hur höga ljud ni gör i sovrummet... Garderoben isolera inte så bra, kör med isolering gör mycket åt dämpningen, men vet inte hade nog kört på billigare typ glasul . Plywood behöves inte men underlätta att hänga saker då man kan skruva direkt utan plug för mindre saker.Punto skrev:
Förra årtusendet kanske. Glasull man köper i dag kliar lite grann om man håller på mycket med det. Stenull känner i alla fall inte jag några symptom ifrån.surris skrev:
ska man bara ställa in skivor i en vägg uppreglad och klar med cc60 så har man nog misslyckats om det kliar satan.
Jo beror såklart på hur man hanterar det. Men att säga att stenull inte kliar är att ljuga, Jag har aldrig hört av nån kollega att stenull inte kliar..useless skrev:
Gjorde nyligen detta. Ny vägg mellan två sovrum. Använde 70x45 reglar, Rockwool Flexibatts. Lite smulig, men upplevde inget kliande, lätt att skära med isolerkniv.
Tips, om du vet vart du kommer att skruva fast skåp och hyllor kan du göra som jag och sätta tvärgående reglar i facken på rätt höjd så får du något som skruven fäster i bakom gipset. Satte gles mellan, så finns plats för isolering bakom också.
![Inomhusvy av en vägg under konstruktion med träreglar och isoleringsmaterial, samt synliga elledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726202-60462d59b24f657d8559ed58223be7e4.jpg)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Körde skruvdragare och 5x80 skruv på reglar och 4,5x60 på tvärgående. Köpte allt trä på byggmax eller k-rauta samt skruvar på byggmax eller biltema. Har inte upplevt att några skruvar varit av bättre eller sämre kvalité oavsett om man drar i och ur dem några gånger (när man gör fel och måste göra om).Punto skrev:
Jag är generellt en person som föredrar skruv framför spik, tycker att det är mycket enklare att hantera, speciellt om man måste justera något i efterhand. Prisskillnaden tycker jag är försumbar i det stora hela.
Två skruv uppe och två nere på alla reglar, snett in i regeln de sitter emot. Förborrar man ett litet pilothål så spricker inte ändarna om man kör med grov skruv.
På tvärgående så gjorde jag försänkningar för att skruvhuvudet inte ska stå ut.
La syllisolering under nedersta regeln, tänkte att det hjälper mot vibrationer/ljud inte fortplantar sig.
Ett annat tips är att kapa två mindre pinnar att sätta emellan tidigare regel och nästa som ska upp för att få exakt cc60 mellan dem. Så slipper man massa mätande 🙃
![Närbild av träbjälkar, detaljer i träkonstruktion, synliga spikar, grov yta, odefinierat bakgrundsmaterial, del av inomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726290-2d936d0a6322437c8c51e06a00da7d00.jpg)
![Träreglar monterade i kors över isoleringsmaterial, säkert för bygg- eller renoveringsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/726/726291-319ad242de0e89f998005cce67071fa8.jpg)
Husägare
· 690 inlägg
Isolering är isolering. I en vägg skall den ta hand om inre resonanser. Det är inte viktigt om det är sten, glas eller annan ull för isolering.G guggen skrev:
Vikten på ytskiktet är viktigare. Sen är det täthet. Avståndet mellan skivorna bestämmer väggens egenfrekvens. Iofs sällan ett problem om man jobbar med 70 regel eller mer i ett vanligt rum.
Tyngre isolering över 50 kg/m3 är bättre än vanlig isolering om man skall vara petig. Men den typen petar man inte in i väggar. Då e det betydligt mer kostandseffektivt med en gipsskiva till.
