2 628 läst · 38 svar
38 svar
Isolering med träfiber mellan två sovrum
Precis. Träfiberskivor är dock inte ull, de är dessutom avsevärt mycket tyngre och tätare.I Installation skrev:Isolering är isolering. I en vägg skall den ta hand om inre resonanser. Det är inte viktigt om det är sten, glas eller annan ull för isolering.
Vikten på ytskiktet är viktigare. Sen är det täthet. Avståndet mellan skivorna bestämmer väggens egenfrekvens. Iofs sällan ett problem om man jobbar med 70 regel eller mer i ett vanligt rum.
Tyngre isolering över 50 kg/m3 är bättre än vanlig isolering om man skall vara petig. Men den typen petar man inte in i väggar. Då e det betydligt mer kostandseffektivt med en gipsskiva till.
Bör man bygga väggen direkt på betongen eller kan man lägga parkett först och sen bygga upp väggen? Tänkte då skruva liggande reglern ner direkt i parketten. Blev fundersam om det är bra att lägga direkt på parketten då den bör ha en rörelsefog?
Såg denna video från byggmax där dom kör direkt på parketten, sen såg jag inte i videon att dom skruvar i dom liggande reglerna, behövs inte de?
Låter som en bra ide, tackar Kan man råka utför att parketten knackar när man går på de för man satt en innervägg på parketten? Tänkte lägga golvet genom båda sovrummen först och sen bygga innerväggen då på parketten.AXS skrev:
Ser det som först osannolikt.Punto skrev:
Ta stålregel med skumgummi på baksidan och borra ner till betongen. Slå i spikplugg som är anpassad så den bara expanderar i betongen och inte i parketten. Kommer sitta som berget.
Om du vill kunna ta bort väggen och göra ett stort rum behöver du inte fästa i golvet alls, bara spänna fast regeln mellan golv och tak.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ok tack för bra input, bara man slipper oljud när man går på parketten så är jag nöjd. Men jag kör då på parkett på golvet sen bygga väggen på deAXS skrev:Ser det som först osannolikt.
Bör jag köra stålregel med skumgummi i både golvet och innertaket? Sen på 380cm längd hur många spikpluggar bör man sätta och med vilka mellanrum? Blir cc 60 med 45x70 regler. Någon bra spikplugg som ni kan rekomendera?
Tack för alla fina svar
https://www.clasohlson.com/se/Spikplugg-5-x-50-mm/p/40-9562-7
Så kan du sätta 4 uppe och 4 nere och ha två i reserv.
Du kan borra med samma slagborr genom både golv och ner i betongen. Bara lägga ut stålregeln och rita ut var det finns monteringshål som passar bra.
Du nämnde att använda stålregel med skumgummi, skulle denna funka från byggmax: https://www.byggmax.se/ljudskena-zink-p20894#1239=90369AXS skrev:
Husägare
· 652 inlägg
Hunton träfiberisolering?
Tak & Vind -
Isolering i golv mellan kjällare och våningsplan
Isolering -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Yttergaller vid luftspalt mellan isolering/skiva och råspont
Ventilation
