Hej, jag har en lysstolpe på gården som inte lyser, har prövat att byta lampa men så simpelt var det inte.
Fick låna en isolationsmätare från jobbet, men är lite ovetande på hur jag ska göra. Stolpen är kopplad till en jordad stickpropp.
Är det fas & nolla till jord jag ska megga till med 250volt?
Mät mellan allt med kabeln helt lossad i bägge ändor.A AxelBoman skrev:
Men är det spänning i uttaget då?
Inte har du gjort någon skarv på vägen?
Kanske kass ljuskälla.
Kabeln är inte nergrävd utav mig utan det var så när jag flyttade hit. Vet inte om det är gjort utav elektriker eller inte men den är i rör iallafall.E El-Löken66 skrev:
Mätt spänning i uttaget till 230.
Ibland blir det liv i lampan men då blinkar den bara lite svagt
Det är en gammal en, tog en likadan lampa som innan, samma watt & ljuskälla som innan. Ingen led utan glödlampa. Mätte den gamla lampan och den var fortfarande hel men bytte ändå för att prova.J Johan456 skrev:
Den gamla började blinka lite svagt också innan lyset försvann helt
Hur ser det ut inuti? Kopplingsplint mm..A AxelBoman skrev:
Har du spänning fram dit eller det försvinner på vägen?
Förstår jag rätt att denna kabel är ansluten med stickpropp?
Låter skumt och fel. Men visst lättare att mäta men har du elektriker på jobbet så rekomenderar jag dig att bjuda över en av dem på fika i helgen så får de titta på detta då det låter som att du aldrig har användt en isolationsmätare förut och det kan bli väldigt fel om man råkar mäta på fel sett.
Ja det är den, tror att det är hemmagjort faktiskt för att vara ärlig, jag vill låta det vara och installera en ny med ny kabel senare och låta den här vara för stunden, men sambon tycker det är för mörktsnuttjulle skrev:Förstår jag rätt att denna kabel är ansluten med stickpropp?
Nej har aldrig använt en isolationsmätare innan, har försökt googla lite och förstår lite men är inte säker på hur det går till. Men du har nog rätt i vad du säger att jag ska fråga om dom har lust att hjälpa mig istället
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Menar du med lampa själva ljuskälla (glödlampa, mm) eller hela altet som sitter på stolpen (brukar kallas armatur)?
Kan vara en korroderat lampsockel om det blinkar ibland.
Är det kopplat via JFB?
Glödlampan menar jag, armaturen har jag inte rört, kunde inte se något på armaturen, den såg ren ut.T Thomas_Blekinge skrev:
Nej ingen jordfelsbrytare fast installerad, sitter på en sån portabel från clas ohlson. Inte det bästa men bättre än inget känner jag.
Källaren i huset är inte skyddad med JFB där den matas från.
Har endast några PSA till tvättmaskin & torktumlare i källaren. Annars har vi bara jordfelsbrytare på första planet
Du kan dra ut stickproppen och blotta anslutningsplintarna., sitter där någon lucka eller?A AxelBoman skrev:Glödlampan menar jag, armaturen har jag inte rört, kunde inte se något på armaturen, den såg ren ut.
Sen plugga i stickproppen och spänningsprova. Rör inget tills detta är utrett!
Produkter som diskuteras: "spänningsprova"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Jag har liknande problem. Fast anslutet dock. Det finns spänning i kopplingsplinten nertill i stolpen men ingen uppe i lampsockeln. Någonstans på vägen upp finns en skarv eftersom det är olika kablar vid plinten och vid sockeln. Det kräver rostolja och skönt väder för att demontera stolpen så de får vara mörkt ett tag till.
Som svar på din första fråga, kortslut pinnarna på stickproppen och mät mellan pinnarna och jord. Lägg alltså ihop fas och nolla, megga mot jord. 250V eller 500V blir bra, värdet ska vara över 1 Mohm.A AxelBoman skrev:
Dock ligger troligtvis felet i något annat än kabeln, hade det gjort det borde jordfelsbrytaren och/eller säkringen löst ut.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Lite dålig stil av jobbarkompisarna att skicka en megger när det är mer troligt med ett enkelt glappkontakt.
Jag röstar också på lamphållaren, kan vara så enkelt som att mittkontakten är nedtryckt och ljuskällan har för kort pigg.
Har bänt upp mittkontakten på mer än en hållare.
Protte
Protte
