Du kan megga grupp för grupp. För en grupp i taget kopplar du loss fas och nolla och kopplar ihop dem. Jorden kan du lämna på jordplinten. Sedan mäter mellan de sammankopplade fas/nolla och jord med isolationsprovaren. På så vis kan du se vilken eller vilka grupper felet finns på.
Om du bytt central och det tidigare inte fanns jordfelsbrytare kan ju jordfelen ha funnits där tidigare men inte märkts.
På isolationtestet, ska ena vara på E/Jord uttag, ska den andra vara på N eller P?A Avemo skrev:Du kan megga grupp för grupp. För en grupp i taget kopplar du loss fas och nolla och kopplar ihop dem. Jorden kan du lämna på jordplinten. Sedan mäter mellan de sammankopplade fas/nolla och jord med isolationsprovaren. På så vis kan du se vilken eller vilka grupper felet finns på.
Eftersom du lägger ihop nolla och fas så blir det båda som du sätter proben på. Andra proben på jord förstås. Enklast är att börja från centralen. Hittar du sedan en grupp med jordfel så jobbar du dig utåt i gruppen tills du hittar jordfelet.Johan.da skrev:
Moderator
· 52 274 inlägg
Men åter. De mätningar du gjort. Exakt hur har du mätt?
Rent mätmässigt spelar det inte så stor roll att koppla ihop fas och nolla. Men om du usoationsmäter med megger eller liknande som mäter med uppemot 1000V. Så vill man undvika risken att en apparat matas med 1000V från instrumentet.
SåhärH hempularen skrev:
Moderator
· 52 274 inlägg
Jag ser inte vad du har för instrument. Vad är det, hur är det inställt, och vilka mätvärden får du?
Jag har Elma HT SOLAR I-V500wH hempularen skrev:
Den är inställt på 500V
10 sekunder
Isolation test
Värden varjerar mellan 999 mega Ohm och ner till 0,0 Mega Ohm
Visar 300M ohm
400m Ohm
600 Mega Ohm
Lite rörig, därför har jag tappat alla kunskaper jag vet.
Vet inte hur jag ska börja, det visar fel även på två ledare kablar(fas och noll). Kanske jag mäter fel. Ska by min chef komma och kika imorrgon.
