538 404 läst · 1 450 svar
538k läst
1,5k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Har fått upp resten tak, bortsett från förrådet/klädkammaren. Vårat sovrum har fått taklister, även spacklat och målat dom.
Badrummet har fått golvet fogat.
//Fredrik
//Fredrik
Är det en lucka till "vind" som utgör fyrkanten i taket?
Montera tak är ett jäkla slit där man får fel arbetsställning.
Sitter takpanelen direkt på träreglarna? dvs inga gipsskivor bakom?
Elen ser ut som otäcka brännmaneter seglar runt
Hur tog du beslutet att inte gräva ut källare? tänkte att byggkostnaden inte skulle varit så mycket större.
Ja precis, det är vindstrappan som syns. Kommer att kläs med likadant tak för att smälta in bättre.🙂spikplanka skrev:Är det en lucka till "vind" som utgör fyrkanten i taket?
Ingen gips bakom nä precis som @saiter skrev.
Den tanken fanns, men ansåg inte riktigt att tomten lämpade sig för det.
//Fredrik
En spontanfundering. Antar att du drog nätverk mellan huset och garaget nedanför. Är det med tråd eller fiber?
Tänkte att det kan bli en svajig jordslinga.
Har dragit en nätverkskabel emellan, återstår att se om det fungerar😅 Ligger i en 50-slang så det finns möjligheter att byta ut vid behov.spikplanka skrev:
//Fredrik
Vad har du för taklut och hur högt är ditt förhöjda väggliv?I Isak90 skrev:
Tänkte att om du använder optisk fiber mellan hus och garage så kan du kvitta dig risker med jordslinga och åska. Man kan även ducka fibersvetsning som är dyrt genom att köpa en fiberkabel med färdiga kontakter. Det går också att öka hastigheten från 1 Gbit/s till 10, 100 eller 400 Gbit/s med samma fiber om man vill för backupserver etc.
Upplägg:
8P8C ("RJ45") --> Mediaomvandlare --> Mediamodul --> Fiber.. --> Mediamodul --> Mediaomvandlare --> 8P8C
Fiberkabel 50 meter = 360 SEK
direktronik.se: SC/APC till SC/APC Singelmode 9/125 OS2 Simplex Yd 2,0mm
Kontakten är som bredast 9 mm så den borde gå igenom kanalisationen på 50 mm.
Avståndet mellan hus och garage verkar vara 30 meter fågelvägen. Är kanalisationen som en orm så ökar avståndet förstås.
2x Mediamodul SFP 357 x 2 = 715 SEK
direktronik.se: SFP BiDi WDM TX1310/RX1550 SC Singlemode 20km (LX) 1.25Gbps
2x Mediaomvandlare SFP<-->8P8C ("RJ45") 549 x 2 = 1098 SEK
dustin.se: RB260GS 5-portars switch med en SFP
Totalt: 2173 SEK inkl moms, ex frakt
(ev går det att hitta billigare)
Upplägg:
Tack för det!🙂 Det låter som en bra lösning!spikplanka skrev:Tänkte att om du använder optisk fiber mellan hus och garage så kan du kvitta dig risker med jordslinga och åska. Man kan även ducka fibersvetsning som är dyrt genom att köpa en fiberkabel med färdiga kontakter. Det går också att öka hastigheten från 1 Gbit/s till 10, 100 eller 400 Gbit/s med samma fiber om man vill för backupserver etc.
Upplägg:
Men kommer nog att testa först och se hur det fungerar med vanlig kabel, tror inte behovet är så stort till nätverk i garaget till en början.
//Fredrik
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Känns dock bara dumsnålt med en vanlig cat-kabel, en fiber och fiberkonverterare kostar inte många kronor.
https://www.sweclockers.com/forum/t...kabel-mellan-tva-hus-for-att-dela-pa-internet
Vill minnas att @krillek gjorde något sådant i sitt projekt?
Upplägg:
Nu var det väll mindre än hälften så långt mellan hus och garage här i tråden mot länken på sweclockers. Känns extremt overkill med mer än 1 Gbit till garaget.richardtenggren skrev:
Under 90m uppfylls Kat 6 standarden.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Tänker inte på hastigheten, så sätt räcker väl cat-kabel upptill ~90 m vill jag minnas.Ramnemark skrev:
1 Gbit/s är i princip standard på switchar, PC, laptops etc även för gammalt och begagnat. Det är i praktiken en optimal balans mellan kostnad för transceiver och hastighet. 2,5 Gbit/s över koppar är iofs också tänkvärt.Ramnemark skrev:
Hastigheten är också tillräcklig för de flesta aktiviteter. Finns ingen anledning att optimera för att tjäna 10-tals kronor på ett bygge för 100 000 kronor.
Poängen med fiber är att bli kvitt problem med åska och jordslingor som kan få utrustning att gå sönder. T.ex hårddiskar med viktig data.
Behov av dataanslutning i garaget kan vara:
* Slå upp större .PDF filer med dokumentation för motorer eller annat underhåll utan väntetid.
* Uppdatera diverse styrelektronik för maskinpark med firmware.
* Slötitta på TV i 4k utan att störa fru och barn.
* Backup för filer ifall huset brinner ner.
En möjlighet är faktiskt att sätta en stor TV på väggen där man kan slå upp manualer med sprängskisser på motorer, fönster som skall monteras ihop, gräsklippare som är trasig osv. Med särskilt tangentbord som får tåla olja och skit. Touchpad borde fungera med oljiga fingrar. Alternativt vagn med PC, skärm och trådlöst för att få dokumentation på verkstadsgolvet.
Skogsägare
· 18 973 inlägg
