7ender
Det är också vansinniga marginaler på färg i Sverige. Fick handla på en målerifirmas konto en gång, för ganska länge sen iofs. Vill minnas att det var nästan halva priset (inkl moms) av vad jag hade fått betala som konsument.
  • Arg
Beemaster
spikplanka spikplanka skrev:
Har de bättre färg? saker brukar vara dyrare där.
Den är oftast billigare och så är iaf den jag köpte oljebaserad ist för vattenbaserad.
//Fredrik
albin715
I torsdags så kom resten av golvvärmen på plats samt fördelarskåpet. Allt är i drift och funkar som det ska. Fick ta upp lite i väggen för att få in skåpet, tur att det är i garderoben/förrådet så det inte är så noga.😅
Golvvärmesystem med röda rör installerat på golvet i ett rum under renovering, synligt fördelarskåp och verktyg på en bänk.
Bild av fördelarskåp för golvvärmesystem installerat i en garderob med en utskuren del av väggen för att passa in skåpet. Flera rör är kopplade till skåpet.
Fördelarskåp för golvvärme installerat i en vägg, med rör och ventiler synliga. Skåpet sitter i ett utrymme som verkar vara en garderob eller förråd.
Och så har jag fortsatt med innertaket i trapphus/allrum, fick även dit taklister och målat dom i trapphuset.
Nyinstallerat innertak i trapphus/allrum, taklisterna är på plats. Elkablar hänger från hål för framtida lampinstallationer.
Innertaket i ett pågående renoveringsprojekt med nylagt tak, installation av elledningar och taklister i ett trapphus eller allrum.
Vitt innertak i trapphus/allrum med monterade taklister, omålade sladdar hänger från taket. Färdiginstallerad golvvärme och fördelarskåp i förrådet.
//Fredrik
Peter_Bromma och 13 till
Varför är metallen (folien?) under värmeslangarna inte heltäckande längs med slangen?
Vad är det för lager från värmeslang, metallager, MDF? till undertak nedanför? och vad skall det bli ovanför?
Har du förberett för någon hemautomation med extra kanalisation i väggar mm?
(t.ex KNX som använder separat signalledare)
Är det lagt beställning redan för sådant som tar sin tid som t.ex fiberanslutning?
Har läst igenom din tråd. Måste säga att du lagt ner en imponerande mängd jobb på projektet. ;)
Det är fördelningsplåtar i aluminium för att få en bättre spridning på golvvärmen. Behöver inte ligga helt dikt an utan går bra att ”snåla” lite.
Antar att du menar bjälklaget?
Det är 22mm spårad golvspån på 220mm reglar med 2x95 isolering. Under det gles och Huntonit som innertak där också.
Frugan har valt ett 10mm laminatgolv på övervåningen.
Det blir Plejd till det mesta i belysningsväg som på bottenvåningen.
Ja det beställdes för 4år sedan och har varit i drift i snart 3år. Har ju bott i huset sedan december 2021.🙂
Tack så mycket!🙂 Ja en och annan timme har det blivit😅
//Fredrik
richardtenggren
Följer man anvisningarna från tex LK så skall det läggas med mellanrum, på grund av värmeutvidgning :)
vanpire och 1 till
Skall laminatgolvet ligga direkt ovanpå golvspånens 22 mm? Så här:
Laminatgolv 10 mm
Spårad golvspånskiva 22 mm
Isolering (mineralull?) 2 x 95 mm
Gles
Huntonit (tak)
Kikade på plejds webbsajt och kikar man på deras produktbeskrivning sid 19 så är den närmaste beskrivningen "2,4 GHz mesh" och hittar ingen dokumentation på paketinnehåll osv. Så om tillverkaren drar sig ur riskerar man ett Compare-IT (OurLiving) scenario där kunderna blir sittande med ett system de inte kan styra eller utvidga. Support och reservdelstillgång försvinner också.
Den andra aspekten är störningar mellan mikrovågsugn, WiFi och Plejd (2,4 GHz).
Se där, snåla är det rätta ;)
Laminatgolv 10 mm
Gles
Huntonit (tak)
Nu är Plejd ett stabilt system som fungerar fint offline. Det störs absolut inte av mikrovågsugnar……
Isak90 och 1 till
A
Har en plejdpuck en spånskivebredd ifrån min mikro. Trådlöst styrd av en annan puck så jag slapp spåra så jävligt. Zero fucks given av Plejd, funkar felfritt.
albin715 och 1 till
Har runt 30 puckar och ingen som krånglat sen de installerades.
Jag har reklamerat en av de runt 150 jag installerat på jobbet.
Isak90 och 2 till
Laminatgolv 10 mm
Gles
Huntonit (tak)
Ja med golvvärmen emellan, slang och plåt.
//Fredrik
Vart det några krav på maximal värme eller hastighet på temperaturförändring för att materialet inte ska spricka?
Kanske är värt att lagra några skivor som reserv om det blir skador.
Menar du på golvet? Köper laminat som är godkänd för golvvärme. Sedan är det inte så snabba temperaturförändringar och relativt låga framledningstemperaturer på vattenburen golvvärme så något sådant är jag inte orolig för.👍
//Fredrik
Ramnemark
Har du kollat vad golvvärmen har för åsikter om tjocklek på golvet... Jag hade planerat att lägga ett billigt laminatgolv i barnens rum men lks monteringsanvisning är tydlig med att det ska vara minst 14 mm golv.
Om det har någon betydelse är en helt annan fråga...
Ja det är inga problem, jag valde att fräsa alla vändningar på reglar i förebyggande syfte.
Instruktionsbild för montering av parkett eller laminatgolv över golvvärmeinstallation med lager av spårskiva, golvvärmeplåt och lumpapp.
//Fredrik
Rickard.lj och 2 till
