522 542 läst · 1 433 svar
523k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Jag tror att det går ganska smidigt ändå. Stolpen får ner först och sedan kommer spaljén. Men alla skruvar är satta så de går att komma åt, några inifrån/under och de andra är försänkta och får 14mm träplugg/täcklock. Men om man skruvar ner den så lär man säkert åka på en del målning när det är ihop igen, men det är ju ett annat problem.Dheri skrev:
//Fredrik
Ok, det är alltså fullt möjligt, men inte så smidigt att man gör det i en handvändning. Jag trodde nästan att vi skulle kunna få se en läcker innovation som var både stabil och smidig att flytta.I Isak90 skrev:Jag tror att det går ganska smidigt ändå. Stolpen får ner först och sedan kommer spaljén. Men alla skruvar är satta så de går att komma åt, några inifrån/under och de andra är försänkta och får 14mm träplugg/täcklock. Men om man skruvar ner den så lär man säkert åka på en del målning när det är ihop igen, men det är ju ett annat problem.
//Fredrik
Nä det blir nog endast i nödfall och att det går vid behov. Men spaljén är i ett stycke så totalt handlar det nog om ca 12-15 skruv. Ska snart plocka ner och måla så kan ta bild på delarna då.Dheri skrev:
//Fredrik
Under veckan så har jag byggt städskrubb under trappan, spaljén är nedplockad(15st skruv) och har tillsammans med vanglarna fått ett par lager grundfärg och spackel. I köket så har jag kapat till bänkskivor och gjort håltagning för häll och vask. En skiva har limmats ihop till rätt bredd till halvön. Det går sakta men säkert framåt.
//Fredrik
//Fredrik
Det har hänt en del sen sist.
I carporten har jag förberett el och klätt taket med utegips. Passade ju på att spruta lösull där också så kände att det behövde skyddas lite.
Alla delar till trappan är äntligen klara, det sista var ”fuskvanglar” till den nedre delen för att matcha den övre. De är nu monterade, spacklade och målade. Så nu är trapphuset färdigt för tapetsering. Det återstår något lager färg och behandling av stegen.
I köket har jag fogat och monterat bänkskivor samt vask. Även mjukfog och några rejäla omgångar med olja.
Det var allt för nu!
//Fredrik
//Fredrik
Under veckan har jag haft elektriker i huset och nu är det spänningsatt. Jag har borrat för spottar och hängt upp armaturer i garaget. Trapphuset har fått tapet och innertak i snedtaket. Resten får tyvärr vänta tills övervåningen får tak. I badrummet är handdukstorken på plats. I köket är ugn och kombiugn/-mikro samt lådor monterade.
//Fredrik
//Fredrik
I helgen så har jag gjort ett ryck med tvättstugan. Tätskikt på golvet och tapet där det blir synlig vägg, sedan klinkers och sockel. Fogning blev det måndag och tisdag mellan arbetspassen.
Fick också plockat ner ställningen på framsidan.
//Fredrik
//Fredrik
Ledig helg har lett till att det har hänt lite mer.
Lite salningar och foder monterade, samt taklister i trapphuset.
I garaget fick det duga med släta foder.
Innertak och lite inredning har börjat komma på plats i tvättstugan.
I garaget har jag gjutit en klack för inkommande vatten och radonett m.m. Framförallt eftersom jag hade placerat en brunn där.
//Fredrik
//Fredrik
Byggveteran
· 2 298 inlägg
Dum fråga.I Isak90 skrev:Hej!
//Fredrik
Varför ha brunnen uppe på klacken.
Byggde nytt hus ifjol och har tre brunnar i mitt garage.
En under varje bil och en till värmepumpen och vasken så man kan tvätta händerna i garaget.
Jag höjer upp den för att inte smältvatten från bilen skall kunna rinna ner i den. I de flesta kommuner, och även i min, så är det krav på att ha oljeavskiljare om man har golvbrunn i garaget. Vask kommer jag också ha i garaget.A Argastesnickaren skrev:
//Fredrik
