540 580 läst · 1 450 svar
541k läst
1,5k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Jag har fortsatt slipa och spackla i garaget, förhoppningsvis har jag spacklat sista gången idag men det får jag se imorrn när jag slipat över det. Rörläggaren var förbi med en tillfällig panna så nu är golvvärmen igång. Sedan fick jag spacklat första vändan i klädkammaren.
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag gjort ett rejält röjande, framförallt på utsidan. En vända med kärra till tippen och sedan har jag eldat nästan hela dagen.
Nu ska jag jobba natt hela helgen så vi får hur mycket som blir gjort.
//Fredrik
//Fredrik
Har under helgen fått spacklat första vändan i sovrummet mellan arbetspassen.
//Fredrik
//Fredrik
Även vardagsrummet och delar av hallen har fått sig en första vända med spackel.
Ska dra igång med tätskiktet i badrummet också, men funderar lite på hur jag ska lösa det med tröskel. Lutar väl åt att sätta en vanlig badrumströskel lite förhöjd så det matchar med parketten på utsidan. Men det medför samtidigt att det blir lite väl högt i badrummet, där blir det bara fix och klinkers mot tröskeln. Jag har redan bra fall så det blir inget flytspackel. Någon som har några idéer?
//Fredrik
//Fredrik
Höjdskillnad för tätskiktet ska vara 20 mm från golvbrunnen. Är det svårt att klara inom rummet kan man klistra upp det några mm på tröskeln innan man lägger klinker. Badrummet ska inte behöva ligga mycket högre än resten av huset
Mätte med lasern idag och jag har 23mm fall från dörrposten till golvbrunnen.Åsa Lund skrev:
Så just nu lutar det väl åt att montera en distans under tröskeln som är lika hög som parkett+foam så tröskeln hamnar ovanpå parketten. Är det någon som har koll på om man måste ha badrumströskel i mitt fall eller om det går bra med en vanlig slät?
//Fredrik
Har fortsatt med spackling, trapphuset var mindre roligt och tog sin tid. Men nu är allt spacklat en vända förutom tvättstugan. Klädkammaren är färdig för glasfiberväv och färg. Taket i garaget har fått ett första lager färg. I badrummet har jag fogat i hörnen och mellan golv/vägg så nu är det snart klart för att börja med tätskikt.
//Fredrik
//Fredrik
Jag har tänkt glasfiberväv i garaget & tvättstugan för att det ska vara enklare att torka av och det krävs mindre noggrannhet vid spackling. Och då tänkte jag att jag kör likadant i klädkammaren. De är de enda väggarna som ska målas, resten får tapet.Horgmo skrev:
//Fredrik
allt är smak sak men väv förknippar jag med sjukhus eller skolkorridor. Annars bra jobbat blir ett fint husI Isak90 skrev:
· Västernorrland
· 12 inlägg
Av egen erfarenhet samlar glasfiber även med rutor smuts. Är väl okej i ett garage men inne nja.. Lägg lite mer energi på att spackla å slipa väggarna och måla sen med tvättbar färg i nån snygg matt kulör. Ett av mitt bästa köp är en giraffslip från Jula, simpelt vid slipning av väggar mm. Garaget kan jag kanske köpa glasfiberväv. En bekannt gjorde något riktigt snyggt i sitt garage, satte klickfalsad plåt som boasering på väggen halva väggen från golv. Blev riktigt schysst!
Har du tänkt hur du behandlar golvet i garaget? Såg en produkt som hette Betsil. Verkar smidigt. Kanske nån här inne har erfarenhet av den?
Följer din tråd med stort intresse och alla beslut är naturligtvis upp till dig, keep up the good work!
