S skydiver skrev:
Nyfikna frågor:
Varför den långa dragningen jag markerat med grönt? Istället för att ansluta direkt till den andra stammen (också markerat med grönt)?
Och vad ska anslutas till alla dessa 110-or? :surprised:
Fråga måste man göra, annars får man aldrig reda på nått:p
Det är för att jag har separerat wc-avlopp och gråvatten. Kopplar ihop det på utsidan huset. Anledningen är att miljöenheten hos kommunen har velat lite fram och tillbaka om mitt avlopp. Jag har skickat in ansökan för minireningsverk, men eftersom området är med i kommunens VA-plan så kan det eventuellt bli så att det i framtiden blir kommunalt avlopp. Det är dock inget jag ser komma inom den närmsta 10-års perioden. Men det finns en liten risk att miljöenheten går på VA-planen och därför ber mig lägga ner en sluten tank till wc och en slamavskiljare till gråvatten. Det är inget jag vill ha men om det mot förmodan skulle bli så så är det förberett för det i plattan.:)
Jag har dragit allt i 110-rör och så förminskar jag i frigoliten sedan.:)
Hoppas att det var svar på dina frågor.:)
//Fredrik
boschkenta och 2 till
Ah, jag funderade på det men fick inte ihop det i mitt huvud eftersom det var ihopkopplat längre ner på röret. (y)
Isak90 och 1 till
Åsa Lund
Fler än du som funderade ;)
Isak90
Igår fick jag dragit in inkommande vatten samt förberett en ledning till verkstan. Det blev en hel del jobb och det fick jag tyvärr gräva för hand..:rolleyes: Fick gå under dagvatten samt dränering för att komma ner till frostfritt djup. La också i 4m rörisolering i början på varje rör innan jag når rätt djup. :)
Grävd grävning med inkommande vattenledning och rörisolering, under dagvatten och dräneringsledningar.
Grävd grävt med synliga rör för vatten och isolering under arbetet med husets installationer.
Orange vattenledningsrör med rörisolering grävt genom stenig jord med synliga dag- och dräneringsrör i bakgrunden.
Nyinstallerade orangea vattenledningsrör som har grävts ner, delvis synliga i grusig mark.
Inkommande vattenledningar och rörisoleringar installerade i en grävd schakt på byggplats.
Grävd schakt för inkommande vattenledning med rörisolering och passage under befintliga rör.
Grävd schakt för inkommande vattenledning med isolering och verktyg i en trädgård.
Nyinstallerade orangea avloppsrör och svart rörisolering i en utgrävd schaktgrop på en byggarbetsplats.
Nygrävd tranch för inkommande vattenledning med isolering, under dagvatten och dräneringsrör.
Grävd ränna med inkommande vattenledning och rörisolering, fotograferad ovanifrån med en persons fötter synliga.
Grävd ränna med inkommande vattenrör och rörisolering, person som arbetar i bakgrunden.
Grävd ledningsdike med vattenrör och rörisolering för husprojekt.
Idag har jag fortsatt med avlopp, el samt radonslang. Det kommer i separat inlägg för att bilderna ska få plats.:rolleyes:
//Fredrik
boschkenta
Då fortsätter vi med ett inlägg till!:)
Igår fick jag också grävt upp lite för avloppet, där kom jag åt en hel del med maskin så det var lite lättare.:) Och idag var det el- och radonslang på schemat.
Fick ut allting samt byggt en liten ställning till elen. Hann också med att rikta upp fallet på avloppsledningarna. Ändrade avloppet lite så det går ihop lite längre ut ist för precis utanför plattan. Såg dock att jag missade att få bild på när det var klart.
Grävd avloppsgrop med uppgrävd jord och sten, el- och radonslangar samt orangea avloppsrör i förgrunden.
Grävd mark för avlopp med synlig avloppsledning och radonslang, omgivet av stenar och grus.
Grävd grävning för avlopp med orangea ledningsrör, svart radonslang och vitmakadam.
Grävd grunden för avlopp med orange avloppsrör och radonslang, samt omgivande sten och grus.
Grävarbete för avlopp med synliga avloppsledningar och el- samt radonslangar på makadambädd.
Avloppsledningar och ställning för elinstallationer på grusunderlag vid byggprojekt.
Avloppsrör och slangar för el och radon framlagda ovanpå grusunderlag på en byggarbetsplats med fordon i bakgrunden.
Avloppsledningar och böjda gula elektro- och radonslangar monterade på en grusig mark med stenbädd.
Gul och svart kabelskyddsslang ordnad på grusunderlag vid byggarbetsplats.
Grävt område med installerade avloppsrör och radon- samt elslingor vid ett byggprojekt.
Installation av avloppsledningar och radonslang på grusunderlag utomhus i dagsljus.
Markarbete med synliga avloppsledningar, radonslangar och en ställning för el, allt på ett grusunderlag.
Grävd mark med nyinstallerade avloppsrör och elkabel i skyddsslang vid byggprojekt.
Imorgon blir det att bädda in avloppet i 0/8 och förhoppningsvis fortsätta lägga på makadam.:)
//Fredrik
boschkenta och 3 till
Detta måste vara Sveriges mest väldokumenterade bygge! Kul att se!
1992 och 3 till
Idag har jag fått lagt 0/8 runt avloppet. Elektrikern var också på plats och drog in matning till huset, satte på en handske så jag kan ha byggström direkt i huset.:)
Nyanlagda avloppsrör och elektriska matningskablar i en grusig grävning.
Avloppsrör och elkabelinstallationer i gruslagd öppning inför byggström i husprojekt.
Nygrusat område med ny lagd 0/8 grus runt orange avloppsrör och elektrikkablage.
Färgkodade kablar och avloppsrör installerade på grusunderlag för byggström och avloppshantering.
Nylagda avloppsrör och makadam i ett pågående byggprojekt för husgrund.
Nyinstallerade avloppsrör och kabelskyddsrör i grus på en byggarbetsplats.
Avloppsledningar och elektriska kablar nyligen installerade i grus på ett bygge.
Nylagt 0/8 grus runt avloppsrör och gula elektriska kablar i en grusgrund för husbygge.
Avloppsinstallation med orangea rör och inslag av 0/8 grus på mark bestående av makadam.
Nylagt avloppsrör i orange och elektriska kablar i gult och svart som löper genom grusig mark.
Nylagd 0/8 grus runt nya avloppsrör på en byggplats.
Avloppsledningar lagda i grus med kopplingar och lock, del av byggprojekt för vatten och avlopp.
Fick också lagt ut den makadamen som jag hade beställt, fick dock ingen bild på det. Imorgon får jag mer makadam och så ska det läggas ut.
//Fredrik
Jowl och 9 till
Idag har det gått bra!:) Fick ut all makadam och det räckte precis. Stämde bra med lasern också. Imorgon ska jag gå över med kratta och jämna till innan det är dags att padda, förhoppningsvis kan jag få tag i en padda och hinna med det imorgon eftermiddag.:)
Var också och köpte markskivor som jag la över vatten och avlopp där djupet inte riktigt var frostfritt. Nu ska det förhoppningsvis inte bli några problem med frysning.:)
Grundarbete med markskivor över vattenledningar och makadam som just har lagts ut för byggprojekt.
Vy över byggplats med utlagt makadam och rör för vatten och avlopp, markerade med ett snöre, redo att jämna till.
Byggprojekt med utspridd makadam, avloppsrör och isoleringsplattor i en grävd grund.
Gruslagd yta för byggprojekt med synlig vattenledning och avloppsrör skyddat med markskiva.
Grundarbete med utgrävd mark och jämnt utlagd makadam redo för paddning med synlig laserlinje.
Grävd grund med installerade orange avloppsrör täckta delvis med makadam och en skyddande markskiva.
Byggarbetsplats med utspridd makadam, lasernivåerade linjer, rörledningar och markskivor över vatten och avlopp.
Grundarbete med markskivor över vattenledningar, makadamgrund och installerade avloppsrör.
Byggarbetsplats med grushög, rörläggning för vatten och avlopp täckt av markskivor.
Byggplats med utlagd makadam, märkta rörledningar för vatten och avlopp, i bakgrunden skog och gräsmark.
Byggarbetsplats med jämnt utlagd makadam, markeringar och skyddade rörledningar.
Utbredd makadam på byggplats, avmärkta rör och markskivor överst på bild.
Byggarbetsplats med spridda högar av makadam, utlagda rör och markerade punkter redo för planering.
Byggplats med utspridd makadam, utmärkta punkter med röda markörer och skyddade VVS-rör.
Byggarbetsplats med utlagd makadam och synliga markeringar för mätning och rörledningar.
Makadamgrund med utmärkta anläggningspunkter redo för krattning och packning på byggplats.
//Fredrik
  • Byggplats med utspridd makadam, rörledningar och markerade områden i naturlig miljö.
  • Utbredd makadam på mark byggplats med synliga avloppsrör och vattenledningar skyddade av markskivor.
boschkenta och 7 till
När är det dags att gå på med L stöden? *nyfiken*
Snart hoppas jag:p
Röd kombibil drar släpvagn lastad med förpackade byggmaterial på grusplan.
boschkenta och 4 till
Idag har jag rakat ut makadamen och gått med laser för höjderna. Sedan var jag och hämtade en 500kg-padda och gick över allting. Ovanpå avloppsrören ligger det inte så mycket makadam så där vågade jag inte padda. Får jämna ut det med flisen ist som jag också fick levererat idag.:)
Yta med utrakad makadam och synliga avloppsrör vid ett byggprojekt.
Byggplats med utrakad makadam, mätutrustning och en skottkärra, med avloppsrör markerade av orangefärgade hylsor.
Ett nivellerat lager av makadam med synliga avloppsrör och armeringsjärn på en byggplats.
Paddat.
Byggarbetsplats med utrakad makadam, armeringsjärn med murarsnöre och verktyg på marken.
Makadamgrund med utsatta armeringsjärn och avloppsrör markerade med hinkar, och en plattvibrator.
Byggarbetsplats med utrakad makadam, armeringsjärn, murarsnören och avloppsrör.
Byggarbetsplats med utrakad makadam, armeringsjärn och höjdmätande laserutrustning.
Byggarbetsplats med jämnt utspridd makadam, armeringsjärn och nivåmätutrustning i bakgrunden.
Fick också hämtat lite kantelement som ni såg förut. Nu på kvällningen så har jag satt upp nya armeringsjärn med murarsnören så jag kan ställa kantelementen mot.:)
Imorgon efter jobbet börjar vi med flisen.:)
//Fredrik
boschkenta och 8 till
E
Imponerande att du gör allt själv. Fattar inte tex hur du kan hämta 500kg padda själv osv, själv har jag bekymmer att få hem 90kg padda :D
har du egen rotations laser med el hur får du höjderna rätt?
Tack. Jag gör så mycket som möjligt själv men en del hjälp får jag av pappa och kompisar så kan inte riktigt ta åt mig all ära själv. Pappa är med mycket men varken han eller jag har gjort något sådant här innan:seenoevil:
Paddan fick jag hjälp med att lyfta av och på så det var inga problem.:)
Nä det har jag tyvärr inte men jag hyr en när det behövs.:)
//Fredrik
erkka
Idag har jag börjat med att lägga ut flis. Är en hel del jobb men jag har valt att stocka av det. Tyvärr kom det en del regn så jag fick ta paus en stund men nu är det påbörjat iaf.:)
Nyutlagt flis på byggplats med synliga rör och flispallar i ett regnigt landskap.
Högar av grus och flis utspridda för markarbete i en trädgård med verktyg och material synliga.
Påbörjade arbetet med att lägga ut grått flis på en grusbelagd yta utomhus med grönska i bakgrunden.
Byggarbetsplats med utlagt grus och flis, markeringar och gula rör synliga, efter regn.
En pågående markarbetesprocess med högar av grus och flis utspridda vid en byggarbetsplats.
Byggplats med utlagd flisgrus och orange markörer för byggprojekt under molnig himmel.
Samtidigt som flisen kom så tog jag också ett lass 0/35 till entrévägen. Fick ut det idag också samt hämtat lite cellplast.
En hög med grus på en byggarbetsplats med skog i bakgrunden och ett synligt lager av flis.
Hög med staplade cellplastskivor på byggarbetsplats vid grusväg.
Nygrusad uppfart med 0/35-material intill en hög cellplast och en skog i bakgrunden under en molnig himmel.
Nyutlagd flis och cellplastblock på en byggarbetsplats med landskap i bakgrunden.
Nylagd flisbeläggning på en konstruktionsplats med arbetsmaterial synligt i bakgrunden.
Nyutlagt flis på ett underarbete för en framtida entréväg, med en skottkärra och landskap i bakgrunden.
Nylagd flis på marken med ställda ut cellplastelement i bakgrunden och rörligt arbete på en byggplats.
Kunde inte riktigt hålla mig så var tvungen att börja ställe ut ett par element.:)
Jag har tagit ledigt från jobbet imorgon så då fortsätter vi!:)
//Fredrik
Fattar inte hur ni kan hålla sånt tempo när ni gör det här ”efter jobbet”, och ni aldrig gjort det förut!? Du ska ge dig själv en rejäl klapp på axeln när det är klar, för duktig och driftig det är du minsann! (y):)
Står säkert tidigare i tråden men, hur blir det med huset? Ska du göra mycket själv där med?
