När är det dags att börja bygga??
Det är förhoppningsvis snart dags!:) Tanken är att gjuta i slutet av augusti.:)
//Fredrik
Appendix och 1 till
Fortsätter med lite fler bilder. Har fått mer material till planen och skalat av där garaget ska stå.
Uppgrävd byggplats med material och dränering i botten, solljus och skog i bakgrunden.
Tomt under förberedelse för bygge med avskalat område och uppgrävda jordhögar.
Förberett område för bygge med borttaget material och synlig dränering i ett naturligt landskap.
Jordhögar och betongblock på en grävd byggplats med träd i bakgrunden.
Sedan var det dags för att börja gräva ut för huset. Jag la i en dränering i botten.:)
Grävmaskinen har påbörjat arbetet med att gräva ut för ett hus på en tom byggplats med frodig landsbygd i bakgrunden.
Uppgrävd mark med synlig dränering förberedd för byggande av hus, med landskap i bakgrunden.
Anslöt en gammal åkerdränering.
Nydragen svart dräneringsslang ansluten till gammal tegelrörsdränering i en nygrävd grävning fylld med vatten och lera.
Nygrävd utgrävning för hus med synlig dränering och uppmärkta hörn på en byggplats.
Uppmärkt utgrävningsplats för hus med synlig dränering och rör, omgivet av jord och byggmaterial.
Dräneringsslangar lagda i utgrävning för husgrund med omland natur och byggarbetsplats i bakgrunden.
Utspridd vit duk och svart dräneringsrör på en grävd tomt med markerade gränser, i bakgrunden hus och natur.
Nydragen dränering i grusig jord, ansluten till äldre dränering, med skog i bakgrunden.
Uppgrävd byggplats för hus med nydragen dränering och vit markduk, omgivet av natur.
Uppmätt byggyta med grävd mark och lagd dränering, omgiven av jordhögar och landskap.
Utgrävningsarbete på en byggplats med synlig dräneringsslang, plastskydd på marken och omkringliggande landskap.
Byggarbetsplats med mark förberedd för grunden och dräneringsrör på plats.
//Fredrik
Appendix och 2 till
Fint det blir! Vad är den vita duken för något? :thinking:
Isak90
Markduk...
Isak90
C crazytok skrev:
Markduk...
Aha, vad har man en sån till om man ändå ska bygga en betongplatta ovanpå? :thinking:
Markduk har man för att hålla isär olika fraktioner av massorna.
Tex lera och makadam.
//AA
//AA
Aha, så den separerar så gruset inte blandar sig med leran? Varför vill man det egentligen? Kanske värt en egen tråd :thinking:
Borde inte eventuella avloppsledningar sticka upp innan man sätter på duken?
Åsa Lund
Makadam är oftast tvättad för att finkornigt material ska vara borta så att vatten inte stiger uppåt i makadamen. Alltså att den får bra dränerande egenskaper.
Då vill man absolut inte att den blandas med lera igen utan hålls ren.
Reyhn och 4 till
Fortsätter med lite fler bilder på husgrunden och dräneringen utav den.
Husgrund med dränering fylld med bergkross, skottkärra i bakgrunden och markskyddstextil.
En husgrund med geotextil och dräneringsgrus, omgiven av en grävd ränna, med bergkross och skottkärra i förgrunden.
Husgrund med geotextil och bergkross, skugga av en person syns i förgrunden, med landskap i bakgrunden.
Husgrund med dränering under uppbyggnad, täckt med fiberduk och delvis fylld med kross.
Husgrund och dränering under arbete med bergkross och grövre material i lantlig miljö.
Husgrund med dränering under arbete, visar bergkross och vit fiberduk i en grävd fördjupning.
Husgrund och dränering med bergkross och större stenar på byggarbetsplats, byggnadsrelaterade fordon i bakgrunden.
Husgrund med plastfolie och delvis täckt med bergkross, större stenar och jordhög i bakgrunden.
Husgrund med geotextil och dräneringsrör vid sidan av en hög med bergkross.
Husgrund med dränering täckt av vit fiberduk och bergkross med grävmaskinshög i bakgrunden.
Bergkross utlagt på en vit presenning för dränering vid en husgrund i ett öppet landskap.
Sedan började jag fylla med bergkross. Gick dock snabbt över till betydligt grövre grejer eftersom huset ska upp ganska mycket.
Byggarbetsplats för husgrund med dränering och högar av bergkross och jord.
Husgrund med dräneringsarbete där bergkross syns och förberedelsen för grovere material påbörjats.
Husgrund och dränering under arbete med lager av bergkross och större stenar på en byggarbetsplats.
Husgrund och dränering under konstruktion, fylld med bergkross och större stenar, i ett soligt landskap.
Husgrund med dräneringsarbete och bergkross fyllning, byggarbetsplats i dagligt ljus.
Husgrund med dränering under konstruktion, omgiven av bergkross och större stenar på en byggplats.
Fortsättning följer!:)
//Fredrik
Sthlm1891 och 4 till
Mycket stor sten blev det.
Utlagda stora stenar på en byggplats med gräsmark och hus i bakgrunden.
En byggarbetsplats med utlagda stenar och grus i förberedelse för vältning.
En arbetsplats med stora stenar och grus, avspärrad med stolpar och rep, i början av ett byggprojekt.
Stor hög av sprängsten utlagd på ett byggprojekt, redo att vältas och täckas med grus.
Stor stenhög och grus i byggprojekt under klar himmel med en ensam björk och landskap i bakgrunden.
Ett område med stora utlagda stenar redo för vältning vid ett byggprojekt, med hus och träd i bakgrunden.
En stor hög med blandade storlekar av stenmaterial redo att vältas på en byggarbetsplats, med träd i bakgrunden.
Stor stenhög och enstaka stenar på marken redo att vältas och täckas med grus.
Stor hög med ojämna stenar på ett byggprojekt med landskap i bakgrunden.
Sedan var det dags för 0-150, tror jag körde dit 7st bil+släp.
Stor hög med stenar på ett pågående byggprojekt med kuperad terräng i bakgrunden
Byggarbetsplats med en stor hög av sten och grus redo för vältning i grönt landskap.
Markarbete med stora stenar och jord, lastbil och husvagn i bakgrunden, redo för vältning.
En byggarbetsplats med en stor hög av grus och stenar, avstängd med pålar och snören, i dagljus.
Nyplanerad byggarbetsplats med ett stort lager grus och stenar redo att vältas.
Utlagt lager av större stenar på byggarbetsplats, redo att vältas och täckas med mindre grus.
Utlagt och klart. Nu ska det vältas och sedan på med ett lager 0-90 och därefter vältas igen. :)
//Fredrik
albin715 och 2 till
Som sagt så var nästa steg att välta alltihop.
Byggarbetsplats med grävmaskin, lastmaskin, röd bil och husvagn på grusplan, omgiven av grönska.
En byggarbetsplats med uppvält mark och en stenhop, arbetsmaskiner och utsättningspinnar i marken.
Byggplats med hög av grov grus och sten, angränsande skog, utsättningsstick och maskiner i bakgrunden.
Valvtrumma på en grusad byggarbetsplats med kompaktor och hög med grus.
Sedan ett lager 0-90 och välta igen.
Vältmaskin jämnar ut ett lager av grus på en byggplats med skog i bakgrunden.
Vältmaskin på en byggarbetsplats med stenfyllning och utsättningspinnar i marken.
Grundförberedelse för bygg med en hög med grus och arbetsmaskiner på byggarbetsplats.
Vältmaskin på en byggplats med nyligen packat gruslager och utsättningspinnar i marken.
Valtat byggområde med stenlagret 0-90, traktor i bakgrunden, samt utsättningspinnar markerade.
Byggarbetsplats med grus och utsättningsspikar efter kommunens märkning.
Jordplaneringsarbete med ett lager av grus 0-90 förberett för utsättning.
Därefter kom kommunen och gjorde utsättning. :)
Grund förberedd för byggnation med lager av grus och markeringspinnar efter utsättning.
Jordplanering av ett tomtområde med stenfyllnad och markeringspinnar för utsättning.
Markarbete med stenar och grus på en byggplats med maskiner i bakgrunden och blå himmel.
Byggplats med stora stenar, grus och markeringsspikar efter utsättning, grävmaskin i bakgrunden.
//Fredrik
Peter_Bromma och 8 till
Åsa Lund
Ordning och reda!
Jobbar du möjligen som anläggare? Tror inte jag sett nån innan som lägger så mycket krut på grunden.
  • Älska
albin715 och 1 till
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Ordning och reda!
Men tack!:)
Haha nä det gör jag verkligen inte men försöker läsa på och fråga runt så mycket som möjligt och då finns det kanske en viss risk att det blir både hängslen och livrem på vissa moment.:p
Jag kommer exempelvis ha passerat 350m dräneringsrör alldeles strax och då är inte garaget/verkstan påbörjad än.:rolleyes: Vill inte ha några framtida problem med vatten.:p
//Fredrik
Fixarpappa och 3 till
Efter utsättningen så körde jag dit jordfylle som jag kan återfylla mot för att bredda ”planen” lite så det finns plats för dagvatten och dränering.
Tom byggplats med utspridda jord- och grushögar förberedda för dränering och dagvattenhantering.
Återfyllnad av jord på uppgraderad byggplats, förberedd för dränering och dagvattensystem.
Jordhögar bredvid utgrävd plats för dagvatten och dränering med en grävmaskin i bakgrunden.
Byggplats med jordhögar för återfyllning och utrymme för dagvattenhantering och dränering.
Jordhögar utlagda för dagvatten och dränering på ett breddat byggprojektsområde med krossad sten och synliga rörstumpar.
La ut högarna så det fanns plats för 0-90.
Byggarbetsplats med jord och grushögar redo för dagvattenhantering och dränering.
Jordfylle packat längs en byggarbetsplats för att förbereda dränering och dagvattensystem.
Byggarbetsplats med jordhögar och grus för breddning av planen inför rördragning.
Fyllt och klart.:)
Grusplan med nyåterfylld jord och sten för att bredda området för dagvattenhantering med synliga märkningspinnar.
En arbetsplats med jordhögar redo för återfyllning och dränering för byggprojekt.
Jordfyllnad på byggplats för återfyllning och utrymme för dagvatten och dränering, med omgivande natur.
Jordfyllnad bredvid en planerad yta för byggprojekt med plats för dagvattenhantering och dränering i ett soligt landskap.
Nu står det rördragning på schemat!:)
//Fredrik
cmb och 2 till
