2 227 läst · 37 svar
37 svar
Internet uttagen i huset la plötsligt av
Alternativt kan du ju bygga på skåpet med en utvändig ram (och ny lucka) på typ 10-15 cm så slipper du dra ut alla 16 ethernetkablarna. Gör en ventilationsöppning upptill så du får ut överskottsvärmenJ John Wennskär skrev:
Eller köp två mindre 8-portars switchar och koppla ihop dessa...
Exempelvis två av denna: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5827307
Mycket billigare...
Mycket billigare...
Bytte både router och switch när jag ändå höll på. Nu är problemet som bortblåst
Tack för alla tips!
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 448 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 448 inlägg
Kostar dock minst en port till om båda switcharna kopplas till router. Ska ena switschen kopplas via den andra switchen så kostar det två portar. Om det sedan innan är fullsmetat i 16-p switchen så är det en dålig idé.pacman42 skrev:
Elkabel från mätarskåpet på marken in till huset?
El -
Daniel ritar och Fredrik bygger det ultimata huset åt mamma - Grand Designs
Artikelkommentarer -
Vilket internet ska jag välja till huset?
Tv, internet och telefoni i huset
Teknik -
Kan man slippa TV uttagen när man kör med Telias TV/internet/tele
Teknik
