2 227 läst · 37 svar
37 svar
Internet uttagen i huset la plötsligt av
TS verkar använda alla portarna...A AndersS skrev:
Denna kanske skulle gå att få in https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5631368
Edit: Men om man inte använder alla uttagen så kanske 8 portar räcker?
Att det lyser innebär inte att den ger tillräckligt med ström.P PappasHammare skrev:Men varför? Powerlampan lyser ju..
Prova som föreslagits.. Anslut en dator direkt till routerns LAN uttag
Funkar det så är routern ok. Vilket jag tror den är.
Prova att anslut en dator i ett av uttagen. Kolla på switchen om någon mer LED lyser på switchen
Gör det inte det så är switchen slut. Köp ny. En enkel sån kostar inte många hundra.
Sen kan man undra vem som har dagit kablar och inte avslutat i en patchpanel. Både ethernet kablar och koax.
Verkligen litet skåp för så mycket anslutningar. Allt måste läl tryckas in för att man ska kunna stänga. Eller?
Har bytt ett 30 tal där den mäter 12v spänning och lampan lyser, men det fungerar inte, efter byte av adapter så fungerar det igen.
Dom små man sätter i väggen har ganska låg livslängd.
Får du någon ip via switchen?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 856 inlägg
Har råkat ut för samma på min Edgerouter... Lampan lös men hamstern var död....A A-Man_08 skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 968 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 968 inlägg
Kan dock vara så att uttagen inte används utan man använder switchen som patchpanel.pacman42 skrev:
Undrar om det är patchkabel eller installations kabel.. Detta med tanke på att man har satt RJ45 direkt på kabeln och har uttag i andra änden. Kan vara så att man har keystone med kontakt på båda sidorna vid uttagen
Men varför inte byta router och switch till en kombinerad?
Alternativt en liten 16portars
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=254583
Det ska jag testa innan jag köper ny switch då. Jag är tyvärr in kvar i huset för det är sommarstället.A A-Man_08 skrev:
För ca 15 år sedan började vi få problem med IP-TVn, det började med att det blev pixlar, övergick till att bilden frös i någon sekund, ibland försvann ljudet i någon sekund.P PappasHammare skrev:
Efter flera/många felsökningar så mätte jag spänningen ut från transformatorn samtidigt som den var inkopplad i bredbandsdelaren, då visade det sig att transformatorn bara levererade typ 5VDC istället för 12VDC, men när jag mätte på den obelastad så levererade den 12VDC, alla dioder lös/blinkade så som den skulle även när bredbandsdelaren bara fick 5VDC.
Moderator
· 51 913 inlägg
Jag tycker indikationerna här är lite motstridiga.
En säkring har gått i centralen. Det finns inte på kartan att ett fel i själva switchen skulle lösa en säkring i centralen. Den kan kortsluta inkommande spänning från nätadaptern, men den kommer inte att lösa ut en säkring för det.
Däremot så kan ett fel i nätadaptern mycket väl lösa ut en säkring i centralen.
Men vi ser powerlampa på switchen, det indikerar att nätadaptern fungerar. Ändå tror jag att det sannolikaste är att nätadaptern är trasig. Även om jag tycker det är väldigt konstigt om den kan gå sönder så att den löser en säkring, men ändå ge ström som får power lampan att lysa på switchen.
Sedan kan man iofs tänka sig att nätadaptern har gått sönder så att den släppt igenom 230V till switchen, som därmed blivit bränd. Att vi alltså har fel både på adaptern och själva switchen.
Jag håller med dig. Förstår faktist inte alls hur detta kunnat hända. Jag tror som dig att switchen inte har utlöst strömavbrottet men strömavbrottet har på något oförklarligt sätt iallafall förstört något. Vad jag kunnat läsa i denna tråden lutar det mot att bytta switchen. Hoppas verkligen det är så lätt.H hempularen skrev:Jag tycker indikationerna häår är lite motstridiga.
Men vi ser powerlampa på switchen, det indikerar att nätadaptern fungerar. Ändå tror jag att det sannolikaste är att nätadaptern är trasig. Även om jag tycker det är väldigt konstigt om den kan gå sönder så att den löpser en säkring, men ändå ge ström som får power lampan att lysa på switchen.
Det är inte så bra att packa elektronik tätt i ett litet skåp. Det blir både varmt vilket sliter på sakerna, och risken är ju att du skaver hål på någon av de tunna strömkablarna när du pressar in allt.J John Wennskär skrev:
Jag hade flyttat ut switchen utanför skåpet. Det borde gå att väggmontera en vit 16portars bredvid skåpet och leda ut nätverkskablarna dit.
![Nätverksskåp med router, switch, trassliga kablar och hand som håller router.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/750/750921-ab3ecf52eed39d6d8198edf3c5766026.jpg)
Tack för idén, kommer nog få göra så för om jag köper en ny switch blir den säkert större än den gamla.Unikt namn skrev:
Moderator
· 51 913 inlägg
Men hur många anlutningar behöver du? Och även om du har mer än 8 nätverksuttag, används alla? Om du ex. har uttag vid 2 alternativa platser för TV, men har TV bara på ena stället, så kan man ju koppla om på switchen ifall du möblerar om.
Jag gissar på dåliga kondensatorer i switchen. Inte ovanligt att utrustning som har varit strömsatt under längre tid inte kommer upp igen när det har varit strömavbrott. D.v.s. det är inte strömavbrottet i sig som tog sönder produkten, utan det som gick bägaren att rinna över. De dåliga kondensatorerna har åldrats över tid, var tillräckligt för drift av produkten, men när den ska startas så räcker de inte till.
Kan inte förklara varför säkringen gick dock.
Som övriga skriver, köp nytt, en 100mbit switch är inget jag hade lagt energi på att laga, även om det förmodligen bara är några kondensatorer för några kronor som har gått sönder.
