98 667 läst · 227 svar
99k läst
227 svar
Installerar FTX i 70-talsvilla
Mycket som rör sig nu, med jobbet, takbytet och FTXen, så jag får be om ursäkt för bristen av uppdateringar. Förra veckan började med följande plan;
Och avslutades i söndags, här:
Det är lurigt med TODO-listor, de tenderar att bara bli längre och längre.
Imkanalen är iaf isolerad och klar.
Alla don på plan 1 är på plats; friskluft i alla rum, frånluft i badrum, toa och kök. I lilla toan så testade jag att lappa med fogskum, så som proffsen gör.
Lite spackel och färg så blir det nog bra.
Ifrån badrummet i källaren återanvände vi schaktet som fanns. Samma process med två lager laglapp för att bygga igen 15x15cm hålet som satt här (eternitkanal). Först en skiva osb bakom gipset, fäst mot reglar på båda sidor med ghetto-pocket holes.
Sen lappade vi en bit gips så det livar med taket. Detta kom dock inte med på bild.
Sköt upp rören nedifrån
Och fångade med en 90-böj på vinden. 90-bljen vilar på kanten här uppe, och i källaren står röret på donet som skruvats i taket. Utöver detta så fäste jag två spikband här uppe, och fyllde runt röret med fogskum. (Knycklade ihop alufolie som bottenlist och fyllde uppe med fogskum ovanpå)
Den absolut fulaste dragningen jag gjort är annars den här avluften från de tre toaletterna. En ventkvinna hade nog snott ihop det här på tre röda, men jag kämpade en hel dag med att få de tre existerande hålen att linjera rimligt med 200-stammen (som nedstiger i i 45 graders vinkel) på rätt höjd och plats i facket.
(Sedan bilden togs har jag tejpat alla kopplingar på vinden, av ren paranoia)
Till slut så åkte jag och köpte flexkanaler och lät stammen ligga där den ligger, i lätt vinkel. Höjden blev åtminstone bra idealiskt, med kanalerna vilande på hanbalken härifrån och genom resten av huset.
Jag lyckades till och med återanvända ett gammalt lampdosehål så vi slapp ha ett onödigt doslock i vardagsrummet.
Vi flyttade denna takdosa för att lampan skulle linjera bättre med resten av rummet. Det gamla doshålet måste förstoras för att passa ett don.
Tog dosfräsen och gjorde ett "lock" för att hålla centrumborren på den större hålsågen
Et voila!
Isoleringsfirman kommer nästa vecka. Innan dess ska jag bygga gångbro, montera nya vindsluckan samt bygga sarg över luckan.
Jag behöver också få igång ventilationen så injustering och OVK ska göra snarast. För det så behöver jag avsluta alla dragningar i källaren, vilket är dagens projekt. Det är lite pill med innertaket i några rum;
Samt att knacka mig igenom väggen till pannrummet, precis över elpannan.
Övriga sidospår; vi har målat panel.
Sunroof har nämligen, 3 veckor sedan de rev vårt gamla tak, ännu inte levererat något material. Så vi bestämde oss för att använda deras ställning och byta vår gavelpanel när vi ändå kan.
Et voila!
Det är inte snyggt, men nu är alla frånluftsdon på plats. Detta är tvättstugan och pannrummet.
Båda rören smiter längs med murstocken hela vägen från vinden ner hit. Fyrkantsröret till vänster fanns redan så det återbrukat vi med rör-i-rör.
När vi borrade hålet till höger, från köket och ner, så kom vi dessvärre ut över källarväggen, med ~4cm överlapp. Vi försökte borra en halvmåne extra för att ge oss lite marginal att smita förbi väggen men det verkar inte har varit tillräckligt*. Det är därför jag knackat bort putsen där röret behöver ligga.
(Vi trodde nog att det skulle ner ett 100 rör här som på alla andra vertikala stammar, men detta rör är 125 hela vägen fram till de båda donen (tvättstuga + torkrum))
Tanken är att vi drar om dessa lite snyggare när vi får för oss att städa upp vattendistributionen och / eller byter elpannan.
Hann också få upp plank på vinden för att kunna bygga gångbron, men mer än så (och panelmålning) blev det tyvärr inte idag.
Tilluften ska vidare till gillestugan.
Måste bara samla mod för att kapa röret på plats. Skär jag sönder det så måste vi dra ut det från vinden och börja om. Do not want.
Update: mest skitnödiga kapningen sedan vi tog hål i gaveln för kombidonet. Men det gick bra!
Kanske lite sent men vill du inte ha frånluften längst in i badrummet vid duschen ser det ut som? Men detta var kanske ett av de befintliga hålen från den gamla ventilationen?ulfben skrev:Mycket som rör sig nu, med jobbet, takbytet och FTXen, så jag får be om ursäkt för bristen av uppdateringar. Förra veckan började med följande plan;
Et voila!
Aggregatet är igång! Vi har ventilation i hela huset!
Slutspurten idag var att få upp 4 tilluftsdon i källaren, dra om avluft / uteluft, samt fixera alla vertikala rör. Så, blixtrunda!
Tilluft kröktes över till gillestugan;
Jag lappade taket i gymmet och fick ditt ett don. Flexslangen är för att dra ström till aggregatet. Ni ser elcentralen där vid sidan och jag tänker att ventilationen kan få en egen säkring.
Slangen får plats bakom takpanelen så jag hoppas att elektrikern och jag kan pyssla ihop det snyggt nästa vecka. (Ska också dra ett extra rör för nätverk då)
Lösningen i gästrummen är... En lösning.
Det är förstås är helt temporär. Enligt ritning så ska vi göra såhär;
Men vi ska flytta den här väggen (jämna ut storleken på rummen) snart (uppdatering: källarprojektet påbörjat), så det känns ovärt att montera alla detaljer nu. Prio ett är att ha alla don på plats inför injustering och OVK på måndag.
Innan jag kunde starta aggregatet var jag tvungen att dra om ledningarna för avluft och uteluft.
Ingenting är fastskruvat eller isolerat ännu. Vi byter ju gavelpanelen strax så donet kommer behöva plockas bort och återmonteras. Då kan jag skruva fast och isolera allt.
Utblåset visslar en del, i övergången mellan fast böj och flexröret. Är det något man kan minimera enkelt?
På tal om att skruva fast saker. Förstår jag instruktionerna rätt här, när de säger att jag ska "ansluta kanalerna till den externa jordpunkten på aggregatet":
Eg. Räcker det att klämma en ledare i plåtskruv så här?
Här går det undan, snyggt jobbat. Påminner mig att jag behöver beställa ovk av vårt system (har ju kört systemet i några månader nuulfben skrev:Aggregatet är igång! Vi har ventilation i hela huset!
Så, blixtrunda!
Lösningen i gästrummen är... SNYGGAST
Men vi ska flytta den här väggen (jämna ut storleken på rummen), så jag känner inte för att montera allt nu. Just nu vill jag bara ha alla don på plats så vi kan göra en injustering och OVK.
Angående jordning, också något jag sparade tilll framtiden och behöver fixas. Men ja, det är så jag tolkar det med. Men ska jag vara ärlig så förstår jag inte poängen... Känns ju som att chassit på aggregatet är jordat mot stosarna på aggregatet. Så rören borde redan vara väl jordade?
Fyra dagar med ventilationen igång och det är smått magiskt. Vi kan stänga dörren till sovrummet på nätterna utan att vakna i en dimma av hundfis och dålig andedräkt. Jag har haft en avfuktare i badrummet sedan vi rev självdragskanalerna. Den har gått från att förbruka ~0.35kwh/dygn till ~0.17kwh/dygn. Den har liksom inget att göra nu när luften omsätts ordentligt. Imorgon har vi OVK och injustering. Isolerfirman ska också komma den här veckan, så den här helgen har vi styrt upp vindsluckan och sargen.
Men let's go back till senaste posten. Sedan i onsdags har jag...
Röjt huset och eldat rivningsbråte som inte duger att köra i kaminen;
Jag har en liten liten bil utan dragkrok, och regionens återvinningscentral tar 50 spänn varje gång jag kommer dit med grovsopor. Jag körde dit en soffa en gång, på cykel. Fick ta 3 vändor och betala 150 spänn. Så länge de inte låter mig köpa ett dagspass så kommer jag elda det som brinner...
Jag har äntligen gjutit igen källargolvet
Dragit fram separat matning till aggregatet:
Kom upp via schaktet som sambon byggt. Passade på att också sätta dosor för framtida garderobsbelysning, ett normalt, samt en tomdosa för nätverk.
På tal om nätverk så var rörgenomföringarna över "serverskåpet" kvar att snygga till, fästa och täta. Sagt och gjort:
28 rör totalt.
Med ångbromsen officiellt klar så skruvade vi upp “bärlinan" och slängde upp plank för gångbron. Allt material är återbrukat från när jag tömde vinden i maj(?)
Isolerfirman ska komma någon gång nästa vecka och eftersom att det här är Gotland så finns det ingen möjlighet att få en mer specifik tidsangivelse än så ifrån en hantverkare. Vi måste alltså vara redo ifall de dyker upp imorgon, måndag.
Söndagen har därför vigts åt att installera vindsluckan och bygga en sarg.
Började med att montera ihop luckan och skruva in karmhylsor på utsidan av karmen.
Skruva två brädor i taket, ta bort stegen;
och lägg ner luckan på brädorna:
Justera och kontrollmät fyra- femhundra gånger. Det finns inga räta linjer att utgå ifrån, inte ens hanbalken är rät, så det handlade mest om att hålla ett rimligt drevningsbart avstånd runt om, någorlunda i linje med innertaket, samt att kryssmäta karmen så den inte drogs snett.
Till sist så satt den där!
Nu behövde vi en sarg. Vi är verkligen inga snickare så målet var bara att den skulle vila på balkarna (inte karmen), samt vara i höjd med bärlinan så golvet kan läggas över sargen.
Det är varken rakt eller snyggt, men det kommer nog hindra spånen från att falla in i huset.
Karmen är drevad som ni ser. Frågan är om jag bör täta på något vis kring sargen också? Klä den med ångbroms utvändigt, mjukfog i nederkant, något annat?
Det kommer iaf bli ett lock av cellplast sen, för trots att luckan heter Termo och hävdas vara isolerad, så är den på tok för tunn för kunna vara det.
28 rör totalt.
OVK är genomförd och godkänd! Woohoo!
Injusteringen gick relativt smidigt också. Vi fick höja fläktarna 5%, till totalt 40% tilluft / 45% frånluft som standardläge. Sen var alla don mätta och tillfreds.
Han hjälpte mig också att kolla lite på innerdörrarna och gav det lugnande beskedet att de inte är så täta att vi kommer ha problem av det. Det föreligger alltså inget skriande behov att kapa dörrblad / montera spaltventiler / massakrera karmar för att släppa förbi luften.
