Köpte en luft-luft pump till garaget idag, en på extrapris på Jula. För att överhuvudtaget få köpa pumpen fick jag skriva på att jag tagit del av info att jag själv inte får installera den. Nähä, det skulle vara en ackrediterad kyltekniker som kommer ut och tittar på installationen jag har gjort, trycker ihop nipplarna till den förfyllda pumpen, stoppar i kontakten, tackar för sig och försvinner med 3000 kr. Säljaren vred sig som en mask när han berättade samt upplyste att gör jag det själv gäller inte garantin. Ser ingen rimlighet i detta,undrar hur länge man får installera sin egen tv...
Mesta mästarna och 10 till
Det man kan fundera på är ju om garantin är värd 3000, annars så hade du kunnat göra det själv.
Destrier och 2 till
Behöver den inte (till skillnad från dom flesta VV LV) vakuumsugas och fyllas med kylmedium?
ValterP
Förfylld och installationsklar !
JohanWesther och 4 till
Mikael_L
Om garantin måste nyttjas så har du naturligtvis inte installerat själv. ;)
Mariusz Hedberg och 4 till
Antar att det skall visas upp installationsintyg då. Ljuger gör jag fullständigt obehindrat, men jag ägnar mig inte åt urkundsförfalskning.....
  • Ledsen
  • Wow
Ajsomfan och 20 till
Klart du ska installera den själv. Köpte en nedsatt qlima på Jula i somras för att installera själv, missade dock att det var modell utan snabbkoppling så behöver vakuumsugas..
Warleod
Mikael_L
Vad står det i ditt garantibevis?
Fjojtmehmet
Kassakvitto
Mariusz Hedberg och 1 till
tommib
Du kan fundera på om garantin är värd mer eller mindre än 3000 kronor.
Destrier och 4 till
L
Det är väl Jula som något som heter anslut , bara koppla ihop öppna ventilerna och köra .
eller har dom ändrat sig
Elkludde
Frågan är om dom kan vägra garanti om har installerat den på ett korrekt sätt trots att du bryter mot lagen bör garantin gälla ändå.
Rolf Dawidzon och 4 till
Eller rättare sagt garantin kan dom vägra men man kan reklamera produkten i stort sett samma sak.
Mariusz Hedberg och 3 till
A
Nja...
Vid garanti skall säljaren bevisa att kunden gjort fel.
Vid reklamation skall kunden bevisa att felet är ursprungligt.
Mariusz Hedberg och 8 till
Mikael_L
Frågan är om det ens finns någon garanti.
Garanti är ju ett avtal mellan säljare och köpare, och villkoren för detta måste ju finnas någonstans.
Finns ingen garanti så kvarstår den lagstadgade reklamationsrätten, där man kan reklamera i 3 år, men de första 6 månaderna anses felet som ursprungligt och det är säljaren som måste bevisa att så inte är fallet om denne har den åsikten.
Jag tror inte att det faktum att du installerat själv drar undan någon reklamationsrätt, blir det fel, och felet är ursprungligt i varan så är det ett fel som kan reklameras. Har du dessutom installerat fackmannamässigt så är det ännu bättre.
ilpadrinofritzone och 5 till
