248 146 läst · 510 svar
248k läst
510 svar
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Mycket bra tråd med fina bilder, tack för det!
Jag ska igång med Villa Västervik i oktober och funderar så klart på isolering av ovanvåning. Snedtaksväggen kommer gå nästan ändå ner till golvet och nästan ända upp i nock. Isolering 120mm+120mm+plastfilm+120mm byggmax skiva. Rören för ventilation vill jag dra i det innersta (varmaste) lagret isolering till framtida walkincloset och badrum, se bild.
Första laddningen frågor:
1: Är balkarna som vid leverans sitter längs taket 195x45mm?
2: Vart hittar jag billigt men bra musnät?
3: Sitter takstolarna cc600mm?
4: Ser ni någon nackdel med att dra frånluftsrören så som i bilden? De fördelar jag ser är mindre risk för kondensproblem och lättare att modifiera från insidan (slipper ta hål på plasten).
5: vad gör jag i nocken där luftspalten slutar? Täppa till helt? Bygga vertikal kanal från ena sidan till den andra? Ventiler i gavlarna?
Hejmurak skrev:Mycket bra tråd med fina bilder, tack för det!
1 troligen men beror nog på snözon etc
2 jag köpte på Beijers
3 nästan... men jag har dubbla stolar mellan sektionerna så där andra mått och snözon styr nog också
4 vad har du för värmesystem? Känns inte som man behöver fixa så mycket med rören när de är på plats i vilket fall...
5 det är väl nackdelen med öppet i nock, finns redan nockpanneventilation i mitt hus
Kalmar, men är nog samma på alla. Kolla efter två typ 7 cm i diameter stora hål i taket i nocken, de ventilerar ut under någon nockpanna.
Jag har ju gått på sluten ventilation i takfoten eftersom 50 cm isolering leder till att hanvinden knappt värms upp från huset men jag har ju inte öppet till nock så lite annat läge.
Annars är det ju en del som gjort ett litet plant tak just för att kunna få till ventilation och taklampor etc.
Ok, jag förstår. Det skall bli jättekul när huset kommer och man kan börja upptäcka hur allt ser ut
Jag tror jag ska göra som du skrev, att ha ett litet plant tak just för att få till lite luft uppe i nock och för att kunna fästa belysning. Ska cadda vidare, lägger upp en skiss senare.
Tack för info! Jag läste nån annan stans att måttet kunde variera. Beror detta på vem som sätter taket eller är det lika för alla? Om måttet varierar mycket kanske lösull är att föredra?andreas_r skrev:
Gissar att det har med snözon att göra, jag kommer köra med lösull i snedtaket och använda den medföljande isoleringen som blir över efter att jag isolerat gavelspetsarna till garaget(när nu det blir av).
//a
//a
Håller på med väggarna på övervåningen, och innan jag sätter igång med den sida som kommer hålla toaletten så har jag ett litet huvudbry..
Vart i hela fridens namn kommer anslutningen till avloppet upp?
//andreas
//andreas
Har inte lyft på någon platta ännu, känns som att jag vill slita lös rätt platta till att börja med då de är limmade och spikade .
Gick lös med cirklesågen när jag drog om ventilationen till fläkten för att nå fram till köksön och någonting säger mig att det kommer bli liknande approach när jag väl vet vart jag ska börja.
//a
//a
