3 762 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Ingen shunt fjärrvärme-radiatorer-golvvärme
Inte säker att det saknas en pump, du har termodon som ser ut att vara helt öppna och 2 slingor utan don, en är det en baypass mellan fördelarna, akn du stänga av eller plugga den. Den gör att en del av flödet bara går runt och till ingen nytta, utan avlastar en den av flödet från övriga delar. Eftersom du har FJV så behövs den inte om ett flöde finns genom dom 2 utan don, samt ellementen i källaren, säkerställer att pumpen inte går mot stängda ventiler, då kan den bli för varm invärtes och brinna upp i lindningen.
Sannolikt orkar inte den enda cirkulationspumpen ge det flöde som skulle behövas i alla golvslingor och framledningstemperaturen och deltaT över radiatorerna blir fel så inte heller de avger den värme de borde. Särskilt när det är kallt.Preppie skrev:
Två slingor är utan don pga termostat som är paj. Allt med gv är inställt med konstant öppna slingor då har inte lagt pengar på att byta. Är det detta bypassen?J jonaserik skrev:Inte säker att det saknas en pump, du har termodon som ser ut att vara helt öppna och 2 slingor utan don, en är det en baypass mellan fördelarna, akn du stänga av eller plugga den. Den gör att en del av flödet bara går runt och till ingen nytta, utan avlastar en den av flödet från övriga delar. Eftersom du har FJV så behövs den inte om ett flöde finns genom dom 2 utan don, samt ellementen i källaren, säkerställer att pumpen inte går mot stängda ventiler, då kan den bli för varm invärtes och brinna upp i lindningen.
Stäng av cirkpump, gör systemet trycklöst. Stäng ventilerna på in och ut ur gv fördelaren. Skruva ur 90-vinklarna till bypass och plugga. Ser inte dimension, så jag kan inte ge råd om exakt rätt storlek. Behövs lite gängtejp med.Preppie skrev:
Och sedan lär man se till att aldrig ha don på samtliga gv kretsar, så det alltid finns nånstans vattnet kan gå tillbaka till cirkpumpen. Pumpen ska inte gå mot stängda ventiler för länge.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Hade skickat en bild till Peter på Json golvvärme. Han är himla duktig och kan tipsa dig om vad du behöver. Fått hjälp att bygga ett bra system här och fått fina grejer till ett bra pris. Vad jag förstått så behövs en shunt för att man inte ska pumpa ut för hög temperatur i kretsarna även när man har fjärrvärme som vi båda har.
Tack för tipset om Peter på JSON. Ringde honom och beskrev problemet och vi kom ganska snabbt fram till att det behövs en shunt och pump till golvvärmen. Ibland blir man positivt överraskad av folk som verkligen tar sig tid för att lyssna och är genuint intresserad att hjälpa till. +++++ till Peter på Json!mattias.rask skrev:Hade skickat en bild till Peter på Json golvvärme. Han är himla duktig och kan tipsa dig om vad du behöver. Fått hjälp att bygga ett bra system här och fått fina grejer till ett bra pris. Vad jag förstått så behövs en shunt för att man inte ska pumpa ut för hög temperatur i kretsarna även när man har fjärrvärme som vi båda har.
Har nu beställt en shunt + cirkulationsmotor och hoppas med det kunna få lite bättre styrning på både radiatorerna och golvvärmen. Dock inser jag ju att golvvärmen då kommer gå miste om att styras via kurva och att man där bara kan ställa en temp. Därmed får ju allt styra med rumstermostat vilket jag antar är helt ok men vad ställer man tempen på shunten på då egentligen?
Sen blev jag orolig för om de båda pumparna skapar ännu högre flöde mot primären och därmed driver upp priset för fjärrvärme men så funkar det kanske inte? Målet är ju ändå att få en effektivare uppvärmning än vad jag har idag.
Golvvärmen fungerar med din primärkurva bara att den jobbar med kallare nedblandat vatten. Du behöver ingen egen styrning, bara att hitta rätt andel shuntning där du är nöjd över rumsvärmen så brukar det följa på bra vid olika utetemperaturer.
Aha. Som jag förstod det så ställer man graderna på shunten och det blir därmed en fast temp.TotalControl skrev:
Fört och främst ska du ställa kurvan på tillförd värme för radiatorerna, dom behöver lite mer i temp och när du är nöjd med det, så blir det att justera in GV, då ska det vara fult flöde genom slingorna, alla öppna, Ev termostater stå på max, efter det när du anser att det ger det du vill ha, så kan termostater ställas ner, tex i sovrum lite svalare, har du kamin och eldar så kommer den delen att sänka tempen ut via termostaten.Preppie skrev:Har nu beställt en shunt + cirkulationsmotor och hoppas med det kunna få lite bättre styrning på både radiatorerna och golvvärmen. Dock inser jag ju att golvvärmen då kommer gå miste om att styras via kurva och att man där bara kan ställa en temp. Därmed får ju allt styra med rumstermostat vilket jag antar är helt ok men vad ställer man tempen på shunten på då egentligen?
Men i övrigt så behövs inga termostater, kanske i rummet som det eldas i eller har stor solinstrålning, bara ställs (strypa ) in ett flöde som passar vad värmen önskas till. En reglering för GV är inte gratis och har en förmåga att säga upp sig, speciellt termodonen och kan ske efter bara ett par år, dyrt.
Tänker du med shunt för golvvärmen då eller utan? Utan (som jag har idag) kommer ju golven med största sannolikhet bli för varma om jag justerar enligt raddarna.J jonaserik skrev:Fört och främst ska du ställa kurvan på tillförd värme för radiatorerna, dom behöver lite mer i temp och när du är nöjd med det, så blir det att justera in GV, då ska det vara fult flöde genom slingorna, alla öppna, Ev termostater stå på max, efter det när du anser att det ger det du vill ha, så kan termostater ställas ner, tex i sovrum lite svalare, har du kamin och eldar så kommer den delen att sänka tempen ut via termostaten.
