9 282 läst · 32 svar
9k läst
32 svar
Infravärmare bryter JFB?!
gör ett trådlyft på gammalt problem.
hjälpte en bekant att sätta anslutningskabel på 2st beg infravärmare
när man kopplar in dem så går JFB, även en och en.
Jag kontrollmätte lite idag på plats, det är ca 50 Ohm mellan Fas/nolla i apparaten (ej ansluten)
och ca 100K Ohm mellan Fas/Nolla och Jord
hittar inte några mätvärden direkt i trådarna....
vågar man "bränna ur dem" utan JFB ett tag för att se om det rättar till sig, eller är de helt rökta ?
Felet blir troligen mer lågohmigt vid högre spänning, eller kommer direkt som det börjar värmas upp.
Ja, du kan försöka "bränna ur" dem först, innan du hivar värmarna. De kan ha dragit åt sig fukt. Risken är väl dock att de kommer krångla nästa säsong efter att de inte använts på några månader.
Bara du vet vad du gör, och inte lämnar någon mystiskt kopplad skarvsladd eller annat efter dig, som kan medföra att saker som borde ha JFB-skydd saknar det.
