21 417 läst · 36 svar
21k läst
36 svar
Imkanal till "downdraft"-fläkt
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
Mina erfarenheter är liknande och jag saknar i princip inget från en ”vanlig” fläkt. Vi har utblåset på vår baksida så lukten har aldrig varit ett problem för oss, och grannen har aldrig klagat
Ljudnivån har jag aldrig tänkt på men visst låter den när den går på max, men det gör även min svärmors takhängda fläkt som man dessutom har rakt i nyllet när man lagar mat.
En sak som jag upplever som positiv med den lösning vi valt är att fläkten fungerar som ett effektivt stänkskydd när man lagar mat. Vi har en 120cm djup köksö och två sittplatser bakom fläkten som inte varit så fräscha om det varit stekflott överallt.
· Onsala
· 1 897 inlägg
Nej, det tror jag inte. Det är ju inte alltid som rören måste gå igenom en platta. T ex såg jag en tillverkare som använde rektangulära plastkanaler som är tunna nog att dras i innerväggar, men dessa är tyvärr inte godkända att använda som imkanal i Sverige (tror jag). Dessutom var tvärsektionen ganska liten.A Andersaco skrev:
· Onsala
· 1 897 inlägg
Däremot kan ju sotaren ha synpunkter (dock ej lagkrav) på dragningen map rengöring mm, så gör den inte allt för komplicerad. Desstå få böjar och större area som möjligt är bäst. Jag använde 160mm rör efter fläktens utlopp på 150mm.A Andersaco skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
· Onsala
· 1 897 inlägg
Nejdå, inte superkorkat alls! Vid tillfället hade vi ingen fasad på och i ärligehetens namn knappt någon vägg... eller tak de hål som behövde göras var alltså mindre än de som redan fanns
Jag är så glad att jag hittade den här tråden.
Jag ska försöka övertyga snickaren och VVS:aren om att detta är sättet att göra. Vi har inte byggt plattan ännu och tänker en mindre köksö och en integrerad fläkt i spishällen som går ned, under köket och ut på den sidan av huset där vi minst blir störda av mat-os och ljud.
Något vi ska tänka på som inte blev bra i ditt bygge?
Hej Matte,M Matteg01 skrev:Kan dela mina erfarenheter.
Var rädd för dålig effekt men jag tycker det här lösningen slå alla fläktkåpor jag haft hittills.
Jag har Siemens häll med integrerad fläkt och även om man steker fläsk så sugs allt ner i fläkten, ingen lukt sprids i huset. När man rör om i stekpannan kan man se att lite rök inte sugs ner men väldigt marginellt.
Nackdelen är ljudet, min fläkt går i auto och går oftast på högre hastighet än vad som krävs och då tycker jag ljudet kan störa lite(jämfört med fläkt monterad på taket) Brukar köra manuellt och då är ljudet okej.
Jag har dragit mitt rör i plattan med 160 mm spirorör med backspjäll längst ut. Bilade upp plattan.
Ska ha altanen där utsuget sitter men har inte byggt den ännu.
Tycker det luktar mer än när man hade utsuget över tak men inget jag stört mig på.
Stör mig nog mer på ljudet utanför i så fall.
inga problem med kondens men mitt rör ligger med fall hela vägen ut.
Vi har precis lagt ner ett vanligt 160 mm spirorör ovanpå första skivan cellplast och gjort hål ut i kantelementen. Är lite fundersam på om jag behöver någon isolering av röret då det ligger i cellplasten (utifrån brandperspektiv)? Behövs brandspjäll i båda ändarna som @andr.ljung eller räcker det med backspjäll längst ut?
· Onsala
· 1 897 inlägg
Jag tror det räcker med ett längst ut (om du har träfasad), men jag tänkte med hängslen och livrem...F farmis skrev:Hej Matte,
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Kan ju vara bra att kontakta ansvarig sotare för att vara säker på att det är godkänt. Det låter inte så bra om cellplasten blir så varm som den blir om det brinner inne i ett oisolerat spirorör.F farmis skrev:
Hmm. Ser inte varför det inte skulle vara godkänt? De flesta som drar spiroröret i grunden gör ju det oisolerat.BirgitS skrev:
F farmis skrev:
F farmis skrev:
Du behöver inte isolera röret om du har golvvärme, dock bör du ha minst 30mm betong runt spiroröret då cellplast är brandfarligt. Rostfritt spirorör är att föredra om du ska gjuta in det.F farmis skrev:
Mycket bra tråd, jag sitter själv och kollar på något liknande, antingen utblås i vägg eller dra upp utblåset på taket.
Om jag drar spirorör i ett U blir det ju ca 1m ner från hällen, 3m under plattan, sen 3-4m upp på taket och ut (1-plans villa). Alternativet är ju att göra något kortare och dra utblåset via kantelement eller vägg.
Jag hittade även denna som jag är intresserad av:
https://www.compair-flow.com/compair-tower/en/
Vad tror ni om en sådan?
