Renoverare
· 15 inlägg
Hej! Har varit i kontakt med IKEA flera gånger angående deras takspot Barometer som är en ojordad (men inte dubbelisolerad) armatur i metall. Tyvärr har jag fått flera olika svar där angående vad som gäller och kan inte bestämma mig för om jag behöver elektriker eller om jag ska pröva någon av deras lösningar själv.
Mitt takuttag är jordat med metallpigg som sticker ut, medan takspoten är ojordad och bara behöver fast installation av 2 lösa kablar (blå och brun). IKEA tvekar då mellan att föreslå två olika versioner av omkopplingsproppen KOPPLA, som finns i både en ojordad variant och en jordad, där den sistnämnda kräver eltejpning av den lösa jordkabeln som då ej kommer till användning.
Tänkte jag kunde fråga er vilken ni skulle ha valt och vad som egentligen gäller här?
Är ojordade proppar (med slits för metallpiggen på sidan) alls tillåtna att använda till jordade takuttag när det gäller taklampor i metall? Och om jag istället väljer den jordade proppen, har jag som vanlig kvinna utan elektrisk kompetens befogenhet att klippa och eltejpa jordningskabeln själv, eller bör jag då hyra en elmontör?
Bifogar bilder på den ojordade och ej dubbelisolerade takspoten, mitt jordade takuttag, en bild från IKEAs manual som visar var brun och blå sladd ska in, samt de två olika proppar IKEA tvekar mellan att rekommendera.
Stort tack på förhand till den som kan svara på min fråga!
Produkter som diskuteras: "eltejpa"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Renoverare
· 15 inlägg
Jaså, du menar att svaret var så enkelt? I så fall får jag tacka så hemskt mycket. Har lagt pannan i djupa veck senaste dygnen över IKEA:s oförmåga att kunna svara på vad som gäller för installationen av deras egna produkter. MERCI!
Düsseldorff skrev:
Renoverare
· 15 inlägg
Lampan är har vanlig CE-märkning, men är inte dubbelisolerad/dubbelskyddad då jag frågade IKEA in just detta efter att ha läst på detta forum och blivit osäker på hur den skulle kopplas. Och IKEA ger som sagt själva tvetydiga svar på frågan, även efter att ha sett bild på mitt takuttag.
V Variosboy skrev:
Renoverare
· 15 inlägg
Har ej köpt lamporna än (ska ha flera av samma) och ville ta reda på fakta innan, så har tyvärr ingen förpackning och inga märkningar framgår av deras bruksanvisning. Men som svar på min direkta fråga om lampan var dubbelskyddad och märkt med två fyrkanter blev IKEA:s svar att den inte är det. Det var bland annat därför jag själv blev osäker och postade frågan på detta forum. Tack för att du hjälper mig förstå problemet djupare!V Variosboy skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Jag har uppfattat det som att om lampan inte är dubbelisolerad får den inte användas i rum med jordade uttag innan den har byggts om. Alltså, du ska bara köpa den om den är dubbelisolerad.
Om lampan är dubbelisolerad så ska den ha en ojordad stickpropp.
Renoverare
· 15 inlägg
Tack för svaret Birgit, även om det gör mig väldigt förvirrad själv. Dom flesta har ju jordade takuttag så varför IKEA alls säljer en ojordad takarmatur som inte är dubbelisolerad framstår ju då som en gåta. Och jag kan ju inte vara den första kunden som frågat IKEA om detta. Men enligt dom skulle ”förmodligen” både den ojordade och den jordade (om eltejpad) KOPPLA funka som mellanled.
BirgitS skrev:
Renoverare
· 15 inlägg
Problemet är bara att man inte gillar att höra ordet ”förmodligen” i el-sammanhang av en försäljare. Det är ju inte som att få hör att en viss hammare ”förmodligen” räcker för att slå i en viss spik
BirgitS skrev:
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Det är mycket ovanligt att Ikeas lampor vare sig är dubbelisolerade eller har anslutning för skyddsjord så frågan är om du har fått rätt svar av kundtjänst.E Erika Svantesson skrev:Tack för svaret Birgit, även om det gör mig väldigt förvirrad själv. Dom flesta har ju jordade takuttag så varför IKEA alls säljer en ojordad takarmatur som inte är dubbelisolerad framstår ju då som en gåta. Och jag kan ju inte vara den första kunden som frågat IKEA om detta. Men enligt dom skulle ”förmodligen” både den ojordade och den jordade (om eltejpad) KOPPLA funka som mellanled.
En lamppropp ska alltid följa vad lampan är. En jordad lamppropp till en lampa med anslutning för jord. Den ojordade lampproppen som du visar är endast för dubbelisolerade lampor. En lampa som inte är jordad och inte är dubbelisolerad ska ha en tredje typ av propp som gör att den inte kan stoppas in i jordade lamputtag.
Renoverare
· 15 inlägg
Tack igen Birgit, mycket klargörande svar. Får helt enkelt ringa IKEA:s kundtjänst igen och ställa dem till svars med dessa argument då.
BirgitS skrev:Det är mycket ovanligt att Ikeas lampor vare sig är dubbelisolerade eller har anslutning för skyddsjord så frågan är om du har fått rätt svar av kundtjänst.
Renoverare
· 15 inlägg
Nej just det, det är därför jag postar här när IKEA ger mig tvetydiga svar och säger att både ojordad och jordad (men eltejpad) omkopplingspropp funkar lika bra. Men signasturen BirgitS gav en viktig ledtråd, nämligen att jag kunde fått ett felaktigt svar från IKEA när dom nekade till att lampan var dubbelisolerad. Nu ringde jag IKEA igen och fick jag motsatt svar: att den var dubbelisolerad. Därför passar ojordad omkopplingspropp KOPPLA som mellanled mellan denna lampa och mitt jordade takuttag, där metallpiggen från uttaget hamnar i en sorts slits vid sidan om. Problemet är borde därmed löst och jag vill tacka alla så mycket för hjälpen!
E etompau skrev:
Jag tror inte på att den inte är dubbelisolerad. I instruktionen står det att det ska vara fast installation, då följer av naturliga skäl ingen kontakt.
