9 319 läst · 60 svar
9k läst
60 svar
Ifyllnad i timmerväggar inifrån??? Gammalt fritidshus.
Väggar ska vara täta på insidan. Så det är aldrig fel (i nordiskt klimat). Glasull håller definitivt inte fukt. Det gör däremot trämaterial.Norrtull skrev:Öm jag nu missförstått allt. Så är ialf det jag fått lära mig att täta material inte ska sättas direkt mot timmer på insidan, inte heller material som håller kvar vatten/hög fukt tex glasull eller mineralull. Vårt badrum har en reglar på timret sen kommer en gipsskiva med tätskikt direkt på. Som jag förstått detta är det helt fel. Det finns ingen väg för fuktiga sommarluften att ta vägen.
Hus ska normalt sett vara täta och varma på insidan så att fukten drivs ut genom väggen.
Det ska inte röra sig någon luft i väggen varken på ett gammalt timmerhus eller ett nytt hus. Tyvärr är det en vanlig missuppfattning att bara för att timmer och cellulosaisolering kan buffra en viss mängd fukt så ska man bygga diffussionsöppet och låta fukt hamna i väggen.Norrtull skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 850 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 850 inlägg
Det går, lyckas man förhindra att fukt når stommen så kommer den heller inte behöva torka ut. Så lyckas man få diffusionsspärr tät så finns det inget behov av att låta den andas utan det blir mer likt ett modernt trähus. Även regelstommar består av trä som kan ruttna, trotts det är glasfiber och plast de mest vanliga materialen.Norrtull skrev:
Problemet är att när det inte är nyproduktion så är det svårt att få spärren tät. Att ha träbaserad isolering är de vettigare men bör definitivt kompletteras med en ångbroms (variabel plast) för att minimera fukt att ta sig till isolering och stomme.
Det värsta man kan göra är att ha plats på två sidor om biologiska material, det bör va diffusionsöppet åt något håll.
· 4 013 inlägg
Nja, du har rätt och fel.D Daniel 109 skrev:
Trämaterial binder fukt (hygroskopiskt) vilket är bra då det jämnar ut den totala fukt belastningen på ett bra sätt.
Glasull suger inte fukt, men blir blött, tänk en glipa där fuktig luft läcker ut i husväggen och kondenserar i den kalla isoleringen som blir blöt och ev då överbelastar del av vägg, takstol etc.
Det blöta blir då koncentrerat till ett ställe så det blir för fuktigt, jämfört med om fukten sprids i en hel vägg, det vill säga att det blir inte så fuktigt att materialen inte kan hantera fukten.
· 4 013 inlägg
Du behöver inte dreva, lite ventilation är inte dåligt, däremot kan det vara lämpligt med förhydningspapp eller masonite mot väggen som skiljer isoleringen mot timret, förhydningspappen hindrar viss fuktvandring och ökar ventilationen i gliporna mot timret.vict0r skrev:Jag har kommit till den nivån att man skippar att ha timret synligt. Så tänker tapetsera i slutändan men se till att det är varmt, med isolering. Timmarväggarna i sig isolerar väl en bra del.
Folk har bott där förut, det enda jag har gjort är att tagit bort tapeten ett par lager och rivit fram till själva träväggen.
Men om jag nu isolerar och sätter upp OSB skiva, måste jag även dreva?
Nej, jag har inte fel. Glasull håller inte fukt. Just för att den inte kan hålla någon fukt blir det ju blött så fort det kommer något vatten där. Men det hålls definitivt inte kvar.Workingclasshero skrev:Nja, du har rätt och fel.
Uppdatering:
Har nu satt upp hela rummet med 45x45, glasullisolering & OSB skivor. Tanken är att få det rätt hemmavänlig med antingen tapet eller ljus färg, då det endast finns ett fönster vilket begränsar ljuset!
Hur gör jag detta på bästa sätt? Måla på OSB känns väl lite som att det inte blir sådär mysigt, utan mer stickigt och ojämnt. Ska jag köra gipsskivor ovanpå? Och kan jag i så fall köra skivorna direkt på OSB utan att behöva sätta i reglarna? Ska inte ha någon tungt på väggarna framöver heller!
Och tar gärna emot tips om ni har något! Kan ladda upp lite foton när jag har städat klart!
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 850 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 850 inlägg
Varför inte gips?F fribygg skrev:
Saknas eventuellt ångspärr skulle jag rekommendera gipsskivor och plastfärg för att göra väggen så diffusionstät som möjligt
Har för mig att man inte behöver plast när man har mindre än 5mm i tjocklek? Jag har 4,5mm på min isolering.U Utsliten och utdömd skrev:
Ja, är det nödvändigt att ha en fuktspärr så kan jag absolut köra gips, men tror du att det behövs på den tjockelen av iso?U Utsliten och utdömd skrev:
4,5mm isolering låter inte rimligt. Du menar inte cm? Det är i så fall en betydande del av isoleringen i väggen.
