jag har mätt motståndet i kablarna nu och den ena kabeln är av.
Kul har försökt att dra i kabeln men den sitter stenhårt. Det går 5 kablar i ett litet j*a rör och antagligen är det 50-11-1000 böjar på just detta röret.
Tips mottages gärna... Diskmedel i röret är ju inte att tänka på...
Det SISTA du ska göra är att använda diskmedel, det är så nära en garanti på framtida problem vid ev trådbyte. Har du inte nån kopplingsdosa "på vägen"?
Förlåt.
Diskmedelsgrejen var ett illa valt skämt.
Jag misstänker en dosa på övervåningen. Men då måste jag leta bakom tapeten.
Knacka på väggen så hör du om det sitter en dosa bakom, dom ska sitta ca 20 cm från tak och ofta mitt över en brytare. Ledningarna kan även vara skarvade i någon takdosa och är ledningen skarvad så sitter den rätt säkert.
Tack för tipset Elmont.
När jag går här och knackar på väggen så känns att det är nog dags för nya väggar i huset... Funderar redan på att riva taket i hallen för att dra om kablarna pga tappkopplingen.
Hej allihopa.
Som jag tidigare sa, så är en av kablarna mellan brytarna av, eller rättare sagt, när jag kollar motståndet i kablarna mellan brytarna så är det 0,3 ohm i den ena (numera märkt med gul stripe) och oändligt i den andra (röd stripe). Jag utgår från att "röd" kabel är av.
Jag har försökt att dra i kabeln för att se om jag kan byta ut den men den sitter fast.
Jag har letat efter dosor men hittar inga utan att göra hål i väggar och tak. Min fru blir inte glad om jag nu river ner hela hallen, tror jag ;).
Nu till 2 frågor.
1.) Kan jag bara låta den trasiga kabeln "röd" sitta kvar utan att koppla in den i trappbrytarna, sedan koppla ihop allt och slå på strömmen? Då borde brytaren fungera som en vanlig strömbrytare, den trasiga kabeln är ju inte inkopplad och därför inte strömförande.
2.) Hur stor är sannolikheten att den tidigare installatören har kopplat ihop fel kablar, dvs att ingen av kablarna som skulle mellan brytarna är inte är trasig. Utan att jag får oändligt motstånd bara för att kableländarna "röd" som jag mäter på inte hör ihop. Hoppas ni förstår min något flummiga formulering.
Tack!
Låna/köp en dragfjäder som du stoppar in i röret så ser du hur långt du har till stoppet, ev kan du höra ( om du får hjälp att stöta eller lyssna) vart stoppet är. Prova från bägge håll.
Du kan även skala upp en kabel (tex ekk) och stoppa in höljet i röret och blåsa/tuta samtidigt som medhjälparen lyssnar.
Det brukar alltid gå att lokalisera vart det är stopp med fantasi och envishet.
Är det en yrkesman som utfört arbetet är risken att det är felkopplat mycket liten, är det nån "oinvigd" kan det vara hur som helst.
Om du inte har 5 kablar vid andra kontakten, finns det en dosa på vägen.
Hej allihopa.
Jag får tacka för all hjälp som jag fått av er.
Nu fungerar det som det skall. Jag fick dra om alla ledningar. Jag hittade en hel del merjobb under mitt arbete. Frågan är vilken behörighet min föregångare hade... Ihoptvinnade kablar som isolerats med något som liknar idrottsskadetejp och torixklämmor i samma dosa, mm. Borde man inte som behörig elektriker byta ut idrottsisoleringen mot en torixklämma när man är och rotar i en "kaos"-dosa?
Nåja, jag får köpa mer prylar med frugans goda minne och samtidigt känna mig viktig när jag kan visa upp en snygg och prydlig dosa som resultat :-D
Återigen tack för all hjälp.
Mvh Christian
Byt till Wago istället. Det är efterföljaren till Torix.
Det kan nog vara läge att lyfta på fler doslock och andra kåpor för att kolla att det inte ser allt för galet ut. Även elcentralen kan vara ett farligt "ormbo" om den hempularen har kopplat där.
