5 223 läst · 39 svar
5k läst
39 svar
Icke helt fungerande trappkoppling
Jag får lov att återkomma med mina upptäkter i gamla elektrikers värld.
Tack för all hjälp som jag fått hitintills.
Ok.
Back to basic.
Hur identifierar jag N och L?
En fråga till.
Finns det en apparat som man kan koppla på en tråd för att sedan mäta sig fram till vart kabeln går?
Back to basic.
En fråga till.
Om du har 0 ohm mellan både p-1 och p-2 oavsett hur vippan står (du ska mäta med den nåda lägena), är båda brytarna trasiga och lampan lyser hela tiden...Krillekrock skrev:
Och eftersom du kan tända och släcka, har du gjort nåt annat fel.
Funkar ditt mätinstrument? Dvs visar det oändlig motstånd när du inte mäter mot nåt och noll när du håller ihop proberna? Hade du brutit strömmen i centralen när du mätte ?
Nu måste jag komma med en pekpinne - om du inte har någon som helst aning om vad du gör när det gäller el... snälla - ta dit en elektriker. Du riskerar att ta livetav dig själv, eller ännu värre - av nån annan!
Vet du vad L resp N betyder?Krillekrock skrev:
Man KAN inte mäta vart en kabel går. Man kan däremot mäta om en kabelände har kontakt med en annan kabelände- det gör man genom att mäta resistansen mellan de lösa kabeländarna. 0 ohm betyder kortslutning, dvs de är samma. Är det långt mellan ändarna får man skarva på en bit kabel så proberna når.
Allt detta gör man med anläggningen spänningslös.
Hej och tack sunqan.
Jag kanske skall förtydliga att jag INTE dragit elen utan jag försöker att få koll på hur den som dragit elen tänkt.
Jag kommer absolut inte pilla och skruva om jag inte vet till 100%!
1.) Instrumentet fungerar.
2.) L=fasen och N=nollan. Jag har för mig att förr fungerade N som en sorts jord. L=skickar väl ut strömmen och nollan tar hem den. Fast det är väl mer teoretiskt.
3.) Och färgerna till lampan är vit och blå. Men i dom dosorna som jag har tittat i är alla kablar vita eller blå, även dom som går till dom vanliga kontakterna.
Man gjorde väl så förr i tiden? Nu skiljer man väl på lampor och den andra elen?
Min dröm är väl att byta ut kablarna mot rätt färger samt en jordkabel.
Tack. Känns lite bättre.
Hur har du mätt? Om du får 0 ohm mellan både p och 1 samt p och 2 på båda brytarna oavsett hur vipporna står ( 4 kombinationer), är eet konstigt. Då börjar man med att koppla loss tråden till p och mäter igen glöm inte att mäta med brytaren o båda lägena. Har man då fortfarande 0 ohm är brytaren trasig. Sen upprepar man mätningen på andra brytaren.
Fasen hittat man enklast med en sån däremot skruvmejsel med glimlampa, lampan lyser när du sätter mejseln mot fasen men inte mot nollan
El_rickards länk till Wikipedia visar principen för trappkoppling.
Ser båda dina strömbrytare identiska ut? Det är inte så att den du inte fotade har en tvådelad vippa men med en hel knapp på? I så fall har du en trapp och en kronbrytare.
Hej.
Nä båda kablarna är blåa. Jag tror att det är en beläggning inuti rören mellan dosorna som ger kablarna en svart ton.
Båda brytarna ser likadana ut. Brytare numme rtvå fotade jag inte eftersom målaren bara sprutade över och inte maskerade innan.
Jag kommer för säkerhets skull byta ut båda brytarna till nya strömbrytare 1-pol/trapp. Dessa är nu kollade och ok enligt tidigare anvisningar, sunqan.
