Har en Ikea Hygienisk diskmaskin sedan 2018 som började visa felkod i20 för att sedan gå över till i30.
Vad jag tolkat google så betyder felkoderna:
I10 : problem med fyllning vatten
I20 : problem med evakuering vatten
I30 : säkerhetslarm, vattenfyllt tråg
Så sant som larmet visade så fyllde tråget upp med vatten så något var uppenbart tokigt.
Efter att ha läst X antal artiklar så beställde jag en ny dräneringspump som jag nu installerat.
Nu får fel i10 ganska omgående ( ett fel som inte uppstod innan jag bytte pump ). Processen är att maskinen tar in vatten i ett par minuter, sedan piper den i10 och dränerar vattnet i avloppet.
Har kollat filter i inloppsslang och de ser ut som nyskick.
Vad kan vara problemet, något som har haft liknande problem och löst det?
// Thomas Ljunggren
// Thomas Ljunggren
Tilläggas ska att diskmaskinen:
1. Fylls med vatten till den nivån att den inte kan fyllas mer.
2. i11 piper
3. Man kan trycka på on/off så klickar den till för att sedan dränera vatten.
Processen startas om med ca 3 minuters intervaller.
* Vattnet verkar aldrig bli varm.
* Tabletten verkar aldrig trilla ut
* Disken bli absolut inte ren.
// Thomas
2. i11 piper
// Thomas
