86 848 läst · 272 svar
87k läst
272 svar
Hydroponisk odling?
Nu har jag nog ett halvt dussin såna där små, den där första är lite större än en ärta nu!
Dessutom har rucola-plantorna börjat få ordentliga blad så om nån månad kan jag nog göra min första köksodlade "sallad"
Pumparna från Kina har inte dykt upp än, det verkade vara rätt långsam hantering där borta i Kina. Sorterat den 31:a, "accepterat" den tredje, skickat (från Kina till Sverige?) den 5:e. Sen vet jag inte om spårningen försvinner när det kommer till Sverige.... det kanske redan är på väg med Postnord (hemska tanke!).
Häromdagen hade vi förresten översvämmning. Jag hade fixat lite med krukorna till smultronen och slarvat kolla att slangarna låg rätt. Som tur var så var jag hemma och gick förbi när det sprutade vatten rakt ut på golvet... (Laminatgolv...)
Men det var nog bara runt 1,5-2 liter som hunnit spruta ut. Jag stoppade pumpen snabbt, torkade upp och hittade sen "felet" direkt (jag trodde först att rötter hade täppt till returen så det rann över, men det var slangen som låg så den spolade över kanten på krukan).
Har man grejerna i köket gäller det alltså att se till att säkra så slangarna hålls på rätt plats. Hade varit lagom kul med 20 liter vatten på golvet...
Nu är ju min konstruktion dock sån att de flesta läckage fångas upp och rinner tillbaka till dunkarna, att det sprutar rakt ut genom nätet i dörren är ett av få läckage som inte fångas upp. Läcker det inuti skåpet så ligger det ju tät presenningsbit i botten med hål som är precis ovanför dunkarna.
Inte så intressant med bilder på alla de små gröna kulorna men det är minst 5 som syns nu, men troligen kommer alla blommor bli frukt och då blir det nog över 30 små cocktailtomater på mina två plantor (det är runt 20 blommor som slagit ut redan men det kommer fler, men jag måste börja toppa nu för de är uppe i belysningen).
Sen såg jag precis den här (blev överexponerad bild, men det är en vit smultronblomma som kommer där i mitten)
Så smultronen verkar blomma utan nån hjälp i alla fall. Dock lär jag väl få lov att pollinera dem för hand (men jag har gjort en "pensel" av en påskfjäder redan).
Det är svårt att ta bilder som visar hur tomatplantorna verkligen tagit över i skåpet, men jag tror dessa två bilder ger en liten vink. De är tagna nerifrån rädisorna och broccoliplantorna, rakt upp mot belysningen. Notera nu att jag har beskurit tomatplantorna ganska hårt, men ändå fyller de ut så pass mycket. Den nedre är ju tagen precis vid skåpet dörr, därför är det ltie "tomt" uppe till höger där. Det är utrymmet där smultronkrukorna sitter som man ser i princip.
Det är alltså alldeles för lite ljus som når ner till botten just ju, men jag tror jag får anpassa mig efter det (för det blir nog svårt att sätta mer lampor längre ner). Men jag ska fundera lite grann på om man kanske kan hänga ner "spot-lampor" med E14-sockel på sidorna, eller rentav montera nåt på dörren precis nedanför smultronkrukorna.
Nu har jag ju två stora tomatplantor, tanken sen är ju att bara dra upp en i taget, så det är bara en som kommer vara så jättestor (men "tvåan" kommer ju lite ligga så långt efter). Men sen som ska bli tvåa nu har nyss fått sina karaktärsblad, jag ville inte så nästa för tidigt för jag vet ju inte hur länge plantorna går att skörda. Det kommer nya blommor nästan varje dag. De första tomaterna är nog klara om ett par veckor, men de blommor som nyss slagit ut lär ju dröja en månad innan man kan skörda.
I min "logg" så har jag datumfält för blomning, frukt, skörd och slut (utöver sådd, grodd, hjärtblad och karaktärsblad).
Jag kollade runt lite i källaren och hittade ett par gamla trasiga spotar som vi haft som sänglampor på landet. Gängan i plasten som är för skruven som håller själva spot-huvudet vid armen till fästet var sönderdragen. Till dem hade jag 9 W lågenergilampor (typ reflektorlampa men lågenergiversion).
Jag provade att montera dem på dörren till skåpet och det gick rätt bra (först fick de ligga på bordet och lysa ett par timmar för att kolla att de inte blev så varma, men de är ju gjorda för 40 W glödlampa tror jag så de borde tåla 9 W lågenergi.
På andra bilden ovan ser man det sönderdragna hålet för fästet. Buntbandet på den bilden är alltså det som håller dem uppe och på plats.
Det här är ju lite riskfylld montering eftersom om det rinner över i smultronkrukorna kommer det komma på lamporna, men så som de sitter kommer det inte att rinna in i sockeln.
Sladdarna är dragna uppåt. Det är en loop på ena sladden för dess strömbrytare hamnade mitt för skåpets belysning annars (då gick det inte att stänga dörren). Med bara sladdarna mellan är det inget problem däremot.
Så nu får växterna nertill mer ljus än förut i alla fall. Men ska hålla koll på temperaturer och så nu under helgen, för att se om jag vågar låta dessa bli "permanenta". Men lamporna är ju som sagt var gjorda för mycket mer värme än de utsätts för just nu.
Jag konstaterade förresten att jag är ju inte på nåt sätt missnöjd hur det har växt i skåpet, så jag lär inte lägga tusenlappar på riktiga växtlampor. Möjligen skulle det växa ännu bättre med såna men jag tycker detta är tillräckligt bra.
Men det är lite skrämmande hur svårt det är att hitta kallvita eller dagsljusvita lampor. Hittills är det bara på Hornbach och K-rauta jag hittat det (av de butiker jag kollat i), Osram-lamporna på K-rauta kostade dubbelt så mycket som lamporna på Hornbach (de var inte Osram utan nåt annat märke). Jag tyckte helt klart att 39 spänn kändes rimligare än 89, särskilt eftersom jag köpte 6 stycken.
They are growing.
And they are growing....
Det grå upptill i bilden är alltså framkanten på "belysningsrampen". Jag klipper av de skott som börjar nå lamporna, blev tyvärr en liten blomklase som rök häromdan (och troligen några skott som skulle ha utvecklat blomklasar).
Men det blir ju lite skörd ändå så. Borde nog ha börjat toppa lite tidigare, för själva huvudstammen växer ju också så de skott som lämnas kvar hamnar högre och högre upp i skåpet.
Tomaterna dröjer ett tag innan de kan skördas, men ena rucolan tyckte jag fått så pass stora blad att de kan få delta i min sallad till matlådan imorgon. Tre blad är visserligen inte så väldigt mycket, men jag har ju bara sått 4 frön totalt (2 i vardera kruka).
Jag har visserligen smakat nåt enstaka blad förut när jag råkat bryta av det vid omplantering, men då var de ju typ som en 5-krona i storlek bara.
Jag ser med spänning fram emot att IKEAs grejer ska börja säljas, jag tror att deras 3x5-tråg precis kan gå att få in i skåpet (måtten i deras produktblad indikerar det i alla fall). Då blir det nog ett sånt på övre hyllan i högra skåpet, då får man in 15 krukor där, borde kunna så tre krukor varje vecka så har man rullande 5-veckors odling.
Om en månad börjar IKEA sälja rockwoolpluggar
Annars måste man nog köpa från nån butik som är inriktad på hydroponisk odling. De väger inte så mycket så det blir rätt billig frakt även om man köper många.
Jag minns inte om jag köpte mina pluggar på Professional Grow eller Ebb o Flod, men det är de två butiker jag köpt grejer från och jag vill minnas att det gick att slippa Postnord med båda (vi har mycket närmare till ett ombud för Schenker och DHL så jag väljer hellre nån av dem). Finns några fler svenska butiker om man googlar, Hydrogarden.se tror jag en hette. (Sen finns det ju hundratals butiker utomlands, men frakten där tenderar att bli högre.)
Bor man i Stockholm är det nåt företag som har en butik i Bromma har jag för mig.
Köpte torvbriketter i min iver men läste sen att det inte alls var bra för hydro
Provar med ett briketter i ett minidrivhus från lidl och virginia tobak, få se om man kan få rulla sig en cigarr till hösten
Skumgummikuber är bättre än torv för hydro.
Kör man drop feed tror jag man kan köra med sånt här kokos-tjosan också. Jag tror IKEA säljer sånt, jag köpte ett paket sist men har inte provat det. Det är tre stycken platta hårda paket som ska blandas med vatten så sväller de till 5 liter vardera.
Perlit kan också funka, det finns på alla växtbutiker. Nackdelen med den (gäller även kokoskornen) är att den blir smulor som sköljs med så det är risk att det sätter igen pumpar och sånt.
Jag försökte sätta sticklingar i perlit förut men fick inte till det, men jag tror inte jag skar sticklingarna rätt.
IKEAs kommande system använder ju krossad pimpsten, det är ju också sånt som inte funkar bra för cirkulerande system (smulor som åker med), men funkar i passiv hydro som deras system är.
Men har man väl fått igång det hela så tycker jag leca-kulor känns som ett smidigt media. Kuberna behöver man bara för att gro fröna.
Viktigt med leca är dock att det måste vara så pass mycket att blöta kulor inte ligger så de får ljus på sig (för då växer det alger på dem). Man måste alltså se till att översta lagret är relativt torrt. Mina drip feed klarar sig eftersom den tunna strålen blöter bara ner 1-2 kulor i översta lagret, sen längre ner i krukan sprider sig vattnet längst kulornas yta och rötterna som hänger ner i krukans dräneringshål får ju vattnet som rinner ut på sig.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 665 inlägg
Finns nog inga av de vanliga butikerna som säljer detta. Än. De är bakbundna av sina leverantörer. Kolla in nätbutiker.nino skrev:
http://ebboflod.se/sv/ebboflod/mediumkrukor/rockwool/
Är det Ikea i Sverige? Vart hittar man den infon?Nerre skrev:Om en månad börjar IKEA sälja rockwoolpluggar
http://www.ikea.com/se/sv/ikea-collections/indoor-gardening/index.html
Följer man länken nere på sidan till Pressrummet hittar man mycket mer information.
http://press.ikea.se/odla-inomhus-med-hydroponik-maj-2016/
