814 563 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jag plågade den från början, sänkte ett steg från leveransinställningen och lite vildvuxen matta och klipparen fick stanna helt för att få fart på disken igen då och då. Men den tuggade sig igenom och efter 3 dagar så var det bara en liten tofs kvar.
Protte
Protte
OK - då är inte våra maskiner direkt jämförbara.
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Jag har en 220 som rullat i två år (innan det en G1 som gick i 15 år). Jag har en guideslinga på c:a 80 m som fungerat bra tills för några dagar sedan. Nu vägrar den hitta hem via guiden. Ut går det ganska bra, om än något ryckigt.
Tittar jag på signalerna i service-menyn når Guide1 upp till 90 som mest nära slingan, vilket ju är alldeles för lågt om jag läser manualen rätt. Det finns inga avbrott och jag har mätt motståndet i hela begränsningslingan, halva slinga + guide samt andra halvan + guide och alla tre ligger kring 10 ohm vilket ju är rimligt. Begränsningsslingan fungerar som den ska, signalen är OK och lampan lyser.
Om jag lägger en kort guide (5 m) till en annan punkt på slingan kommer Guide1 signalen upp till 130, vilket ju är bättre, men fortfarande lågt.
Har någon sett något liknande? Kan laddstationen ha tröttnat? Det vore lättare att förstå om den lagt av helt i stället för att bli svagare.
Stoneage: Drabbats av åska? Det kan ge många konstiga fenomen.
Ett annat problem kan vara att du har "jordning" via skador i trådarna. Provat att mäta mot jordspett eller mäta resistansen mellan trådarna om du delar dem?
Vår ACX230 hade precis kört fast i vår komposthög, den stog med baken mot högen och rapporterade något felmeddelande som löd: krocksensor vänster trasig. eller liknande.
Dock tog jag lös klipparen och startade denna och den gick som vanligt så långt jag kunde se..
Kan det vara en felrapport eller är det något trasigt??..
Känns ju konstigt om något skulle vara trasigt redan...
i övrigt börjar gräsmattan se trevlig ut nu...
Om den fastnar med sensor aktiv länge så blir det ett felmeddelande, mest för att man ska se vad det är som har hänt. Att det står "defekt" behöver inte betyda att sensorn är trasig.
Går den efter att du tryckt bort meddelandet är det inget problem.
Simba83 skrev:Vår ACX230 hade precis kört fast i vår komposthög, den stog med baken mot högen och rapporterade något felmeddelande som löd: krocksensor vänster trasig. eller liknande.
Tack för bra tips.pacman42 skrev:
Ja det har varit ordentligt med åska, inkl en med 0.0 s mellan blixt och knall.
Jag har också försökt mäta läckström till jord och tolkar det som det läcker. Om jag mäter strömmen från slingan vid laddstationen till jord i ett eluttag får jag c:a 0,8 mA på ena sidan och 0,1 mA på andra. Mäter jag mot en "pinne" i marken blir det ungefär hälften. Jag vet inte om det är en bra sätt att mäta eller om det finns något bättre sätt?
Om detta är orsaken påverkar det uppenbarligen guiden mycket mer än begränsningsslingan.
Jag har en ny ACX230. Bara gått drygt 50 timmar. När den klipper låter det mer på låg klipphöjd. Det blir en sorts resonans i klipparen. Ett brummande. Det hörs inte från klipphöjd 4-5 och uppåt. Ska det vara så? Jag tog den till Husqvarna servicecenter. Man fettade in lite kullager. Jag tycker inte det blev mycket bättre. Den svarta knivplattan av plast vobblar lite när man snurrar på den. Jag vet inte hur den var från början. När maskinen var en timme gammal var den uppe och gnagde på metallstödet till hoppmattan. Den lät gräsligt efteråt eftersom alla knivarna fick stryk, men jag tycker den har högra ljud allmänt sedan dess. Samtidigt provade jag inte lägre klipphöjd precis i början så det är svårt att avgöra.
Låter era klippare lika lite oavsett klipphöjd?
Sen kan jag tillägga att jag inte kan få upp klipphöjden till max. Inte ens 8 tror jag. Kommer inte ihåg hur det var när den var sprillans, innan jag hade den på service.
mvh Eric
mvh Eric
