PellePeps PellePeps skrev:
Jag hade för mig att någon frågat vad det här var för marksten, men hittar inte svaret.
Frågar därför: Vad är det för marksten?
Jag har för mig att det heter gräsarmering, eller närmare specifikt gräsmunk ifrån st Eriks :)
Inte helt ovanligt att man lägger sån på till exempel brandgator i bostadsområden där man inte vill se gatan, men ändå ha en väg som klarar av tyngden från tex en brandbil :)
Hej! Bra gissat av annan här, men den variant vi har heter ”Eco Sten” från Våxtorps betong! Har funkat klockrent; inte en sättning någonstans och gräset tar sig lagom utan att behöva klippa. Den är 80mm tjock så klassad för lastbil :cool:
https://vaxtorpsbetong.se/markbelaggning/eco-sten/
PellePeps
Tack för svaret!
Jag hittade också Gräsmunk från S:t Eriks, men de var ju mycket större. Gillar Våxtorps variant med mindre, synliga betongdelar.
bingoberra
Nu är det äntligen installation av solceller på gång :D På tisdag görs det sista av kabeldragningen och själva panel-montaget påbörjas. Nyttjar färdiga kanaler från taket genom vindsventilationen som drogs när vi byggde (tanken var att detta skulle gjorts från början, men vi fick omprioritera lite då tyvärr!).
Om anläggningen: Blir 56st helsvarta 365W-paneler (prioriterar utseende över mest effekt per krona), så total installerad effekt 20.4 kWp. Öst-västlig riktning på vårt tak så inte lika optimalt som söder, men produktion från morgon till kväll istället vilket är bättre för maximering av egenförbrukningen istället. Växelriktaren blir SolarEdge som kopplas upp mot Tibber för koll på produktionen.
Det ekonomiska: Anläggningen kostar ca 160 spänn netto i månaden i 10 år, men då betalar man till sig själv istället för till nätleverantören (drygt 16 000 producerade kWh som inte behöver köpas), så egentligen är det en ekonomisk vinst redan från dag 1 att installera solceller idag. Anläggningen betald efter 10 år och total ROI på 20 år är knappt det dubbla (189%, eller anläggningen + 89% ) med dagens kända parametrar (elpriset kan gå upp eller ner, nätkostnaden och ersättningen per såld kWh likaså). Ovan ej hänsyn tagen till värdeökning på huset, så kalkylen är väl egentligen ännu bättre men här räknar vi konservativt! :cool: Blir också en laddare till den än så länge obefintliga elbilen - men den kommer den med så småningom :giggle:
  • Installation av fästen för solpaneler på tak med skuggor av räcken, tidig fas innan panelmontage.
  • Montage av solcellspaneler på tak med synliga kabeldragningar och installationsramar.
  • Kabeldragning och installationsutrustning för solceller på tak, förberedelse för panelmontage.
PellePeps och 8 till
Det här huset blir ju bara bättre och bättre.
bingoberra
Då var det klart, återstår att få anläggningen godkänd av nätleverantören samt byte av mätare. Hoppas det inte dröjer för länge för nu är man ju nyfiken på hur produktionen kommer se ut! :D
  • Solpaneler installerade på ett lutande tak på ett hus med träfasad under en solig himmel.
  • Modernt hus med nyinstallerade solpaneler på taket.
Zinkadus och 7 till
Bingoberra, vilket fantastiskt hus ni har! Jag har kört förbi ett par gånger och är lika impad varje gång.
Vad har ni för plåt på taket? vi går i tankarna att lägga plåttak själva och får lite olika indikation från leverantörer vad gäller garantitiden på västkusten.
Vad har ni fått för teknisk och estetisk garanti?
//Julia
Hej och tack för berömmet! :D
Vi hade exakt samma funderingar kring takmaterial eftersom det är nära havet och salt drar in när det blåser. Lusläste garantivillkoren från Lindab och konkurrenter och fann det ruskigt lurigt. Bland annat marknadsförs Lindab Magestic som ”skapad för att klara av de tuffaste miljöerna med havssalt” med 20 års garanti. Läser man sedan villkoren så är det absolut inga garantier som gäller om taket är placerat närmare hav än 200 meter... Det är på gränsen till ”bluff och båg” (eller över den skulle man kunna hävda).
Landade därmed till slut i att all utvändig plåt som syns på huset inkl det bandtäckta taket är 100% aluminium. Tak, stuprör och fönsterbleck är olackerat medan Velfac-fönstren och plåtarna runt dem är svartlackerat. Fabrikatet på plåten är i vårt fall tyska Prefa, 40 års garanti mot genomrostning, oavsett läge (y)
”Problemet” med just Prefa är att man inte kan köpa det som privatperson, endast proffs får lägga det och det är också grunden till att hela systemet får 40 års garanti. Men jag vet att även Lindab gav 40 år mot rost, villkoren finns på nätet (googla är enklast!).
Vad gäller färg är det viktigt att läsa det finstilta och vara krass med var man bor / få bekräftat vad leverantören anser att den gällande ”korrosivitetsklassen” ska vara för ert läge, garantitiden varierar nämligen även på färgbeständighet på aluminium från 0-40 år... Är det skärgården kan man räkna med att de anser C5, då är det 20 år på bandtäckning och 10 år på takavvattning osv.
Hoppas det hjälper!
Ramnemark
Jag har också ett bandtäckt aluminiumtak och har länge varit sugen på solceller.
Har en stor pool och förmodligen också snart en elbil.. Har dragit mig för att "förstöra" ett vackert tak men ser nu att det kanske inte blir så tokigt ändå. Jag har lagt mitt tak själv och är lite petig (orolig) :worried: för att de som monterar ska förstöra taket.
Har följt din tråd och det känns som om du inte lämnar något åt slumpen ;) så min fråga är om du är nöjd med din installation och vilken installatör du valde? Fantastiskt vackert och genomtänkt hus förresten:ok:
//Tomas
TobiasStockholm
Vi är jättenöjda! Efter en ordentlig jämförelse av alternativen blev det Svea Solar eftersom de erbjöd kombinationen av bäst pris per installerad kW (kWp), garantier (10 års funktionsgaranti, dvs kostnadsfri felavhjälpning enkelt uttryckt) och snyggast paneler (helsvarta).
Denna modell är den som kallas ”design” på deras sajt, i vårt fall uppgraderad till 365W per panel och tillverkad av kinesiska Longi Solar (är bland de största tillverkarna i världen). Installationen blev riktigt snygg om vi får säga det själva :giggle: Railsen panelerna sitter på är också aluminium och alla ändstycken är svarta för att smälta in med panelerna.
För att skydda taket lät vi på inrådan av plåtslagaren göra U-formade plåtar i aluminium av samma längd som infästningen till railsen. Dessa klämdes sedan mellan fals och fästen. På det sättet riskerar man ingen punktering någonstans (minimal risk men varför chansa!).
De två installatörerna + elektrikern skötte arbetet snyggt; de var punktliga, höll snyggt och rent och gjorde ett noggrant jobb och vi hade dialog om alla beslut som påverkade utseendet som positioneringen av panelerna och var kablarna drogs över nock mellan de olika ytorna. Dessa kablar drogs i en aluminiumslang bredvid fals, vilket gör att de inte syns om man inte verkligen letar efter dem. Djävulen sitter i de små detaljerna och hos oss kan jag inte annat än ge 10 av 10 poäng! (y)
Hoppas inputen hjälper till i beslutet!
  • Närbild av aluminiumrails och U-formade plåtar på taket som förberedelse för solpanelinstallation.
  • Närbild av en hand som håller en U-formad aluminiumplåt, använd för montering av solpaneler på ett tak.
  • Installation av solpanelssystem med aluminiumrails och kablar på ett plåttak, fin detaljering och dold kabeldragning.
Christian_60 och 2 till
Tack för ett mycket komplett och utförligt svar.(y) Precis de svar jag ville ha! :ok:Ska gå vidare och begära in offert från dom.
/Tomas
bingoberra
B bingoberra skrev:
Tack! Yes, det är platssvetsad liner (Renolit Alkorplan 2mm, modellen kallas "touch prestige"). Lamellerna är transparenta polykarbonat och de funkar utmärkt som vintertäckning. Kommer även att köra underhållsvärme på typ 4-5 grader så att den inte fryser, även om det är få dagar den risken finns en normal vinter i södra/mellansverige. När täcket är på går poolen på intern cirkulation och när man drar av täcket går den över i infinity-läge. Allt är/ska bli automatiserat förutom tömning av lövuppsamlaren :)
Vore väldigt intressant att få se en bild med lamellerna på dagtid? Har du möjligtvis en bild att visa? :)
Mvh
Mvh
Absolut! :giggle:
  • Trädäck framför ett hus med en täckt pool och skuggor som faller på däcket under en solig dag.
rampante och 3 till
B bingoberra skrev:
Hej och tack! Samtliga skjutpartier (och dörrar) på entréplan är nedsänkta ett par cm i plattan, så enbart tröskelhöjd på knappa 2 cm att ta sig över. Rekommenderas!
Vi kommer också ha slipat betonggolv med nedsänkta partier i plattan. Hur gjorde ni övergången från slipad betong till fönsterkarm? Blev det tillräckligt fin övergång direkt från betong till karm eller lade ni någon list/fog mellan? Jag har försökt hitta någon bild på detta men man ser det inte så tydligt. Om du har möjlighet att dela det så vore jag väldigt tacksam
Hej! Vi har en svart aluminiumlist som man inte tänker på, den känns som en integrerad del av skjutpartiet (y)
  • Svart aluminiumlist vid tröskeln till ett skjutparti mellan inomhus och terrass.
AndersPS och 4 till
