36 804 läst · 135 svar
37k läst
135 svar
Husdrömmar: Tvingas riva och bygger nytt av lego
Renoveringsnovis
· Östersund
· 91 inlägg
Håller med, mycket intressant sätt att bygga, kan dock inte riktigt släppa att det måste börja glipa mellan träbitarna när allt torkat ihop ordentligt och att det inte riktigt framgår vad planen för att hantera fukt är?J Jehu skrev:
Det borde ju även påverka negativt rent isoleringsmässigt också? Nu vet jag iofs inte hur tjock isoleringen på utsidan "legot" var men jag tror ju inte det var någon supertjock isolering. Och börjar då det bli glipor så lär man få kallras deluxe?F Fjällöparn skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
poängen är nog att varje enskild byggbit torkar så lite att det i praktiken inte blir nå springor. En hel timmerlängd krymper ju mer och byggt med tremeterslängder kanske så hade ju springorna procentuellt blivit större på varje enskilt ställe.
Blev ett kanonhus, synd att tomten blev totalförstörd
Även jag har svårt att förstå varför man har så litet badrum på "boplan" och ett stort på övervåningen där man i övrigt inte har någon anledning att vara.
Jag hade nog inte gjort som andra i tråden föreslår dock utan att hade satsat på två sovrum uppe från start. Sociala ytor, gästrum, lekrum, kontor på nedre plan.
Absolut! Men det krävs ju inte jättestora glipor för att det ska bli kallras, räcker med någon mm ju.S Stefan1972 skrev:
Skulle därför vara intressant att fått reda på lite mer om dessa klossar!
Enligt tillverkarens hemsida består väggen av, utifrån och in:
Stående panel (de valde tydligen liggande panel i programmet)
Spikläkt
Fasadskiva 31- 80mm
45x70 reglar
70mm Uni skiva33.
Dragstag
Ångbroms
GDS stomme 150mm
OSB skiva 11mm
Gips skiva 12,5mm
D.v.s. diffusionsöppen konstruktion, max isolering 150mm stenull+150mm trä. Vore intressant att se u-värden och energideklaration.
Träklossarna har 18% fukthalt när de lämnar sågverket, så det lär ske en del krympning av virket i höjd/tjocklek. Jag gissar att de korta bltarna främst förhindrar större vridningar/spänningar i längre stockar, förutom att de är betydligt enklare att hantera. Plywooden i skårorna i mitten hjälper säkert också till att förhindra ev drag som kan ha smitit in någonstans.
Snyggt hus, och roligt att se ett annorlunda byggsystem och, förstås, ett lyckligt slut på en katastrofal början!
Spikläkt
Fasadskiva 31- 80mm
45x70 reglar
70mm Uni skiva33.
Dragstag
Ångbroms
GDS stomme 150mm
OSB skiva 11mm
Gips skiva 12,5mm
Det reagerade jag på redan innan de rev när hon stod i det helt utblåsta huset och talade sig varm om alla fina detaljer utan att reflektera över att inga sådana var kvar utöver den öppna spisen.parper skrev:
Nu slutade ju allt lyckligt och bra, men avsnittet är även bra som ett varnande exempel. Inte bara vad gäller dolda fel, utan även för att det är lätt hänt att irra sig iväg i sina drömmar utan att se att det aktuella objektet inte alls lämpar sig för det. Pernillas egna exempel var inne på samma område.
"Våra hus består av limfria block i massivträ, vilka sedan kompletteras med bl.a. miljövänlig ångbroms och cellulosaisolering"F Fjällöparn skrev:Väldigt fint hus och en liten tankeställare för oss som sitter och tittar på ett liknande 50talshus. Något jag funderade på är isoleringen, det såg ut som den hamnade på utsidan timret, jag såg heller ingen fuktspärr eller liknande på insidan, är inte det som att be om problem med kondenserad fukt någonstans i isoleringen?
Timmer har ju annars den fördelen att huset kan andas och är okänsligt för fuktvandring. Passar perfekt för sommarstugor och likande hus som man vill kunna kallställa vintertid. Dock blir väggens u-värde något sämre än motsvarande vägg med traditionell isoering
Ja du har helt rätt.Trä rör sig på påit-snubben skrev:
Jo du har helt rätt. Trä rör sig på bredden och mycket lite på längden. Sen spelar det ju ingen roll om man har hela stockar eller byggklossar, sammanlagda längdändringen blir lika. Med klossar blir det glipor mellan klossarna som försämrar isoleringen. Gert bekräftade bara min åsikt om arkitekter - man skall unvika dom.it-snubben skrev:
Jag reagerade lika dant, men vill man ha ett dyrt hus och framtida problem så varför inte. Hur tänkte huskonstruktören?K Kurtivan skrev:
