136 478 läst · 327 svar
136k läst
327 svar
Husavdraget (ROT-avdraget )
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Tänkte höra mig för om någon har erfarenhet av ROT-avdrag i samband med renovering av badrum vid fuktskada och därmed även försäkringsärende.
Vi har haft en firma här som rivit vårt badrum på uppdrag av Trygg Hansa då vi har dessa som försäkringsbolag. Rivningen skedde eftersom vi haft en fuktskada i badrummet som för övrigt var 42 år gammalt. Alltså är allt avskrivet vad gäller material etc.
Nu när vi tagit in ett antal offerter på att bygga upp badrummet igen (så även från det företaget som rivit det på uppdrag av Trygg Hansa) berättar företaget att vi inte kan nyttja ROT-avdraget då detta är ett försäkringsärende. Så står det mycket riktigt även på Skatteverkets hemsida om man läser om ROT-avdraget där. Badrummet står nu helt rivet med en fläkt som står och går, och fram hit har Trygg Hansa stått för rivning samt upptorkningen.
Min fråga är om någon vet hur man skulle kunna göra för att ändå kunna utnyttja ROT-avdraget nu när vi ska bygga upp badrummet igen? Finns det någon möjlighet att kunna göra det utifrån de förutsättningar som finns?
Tacksam för alla tips och råd som kan tänkas finnas där ute.
Enda möjligheten att utnyttja ROT-avdraget är att du väljer att inte ta det som försäkringsärende, utan betalar allt själv. med allra störst sannolikhet så blir det ändå dyrare för din del.
Eller hur menar du att du skulle utnyttja ROT-avdraget annars? Trygg-Hansa ska betala, och sen ska du få skattereduktion på hälften av vad de betalt?
MH: Trygg Hansa betalar rivning och upptorkning, dvs. så långt som vi kommit nu, samt delar av uppbyggnaden.
andersmc: Nä, så korkad är jag inte att jag tror att Trygg Hansa ska betala uppbyggnaden och att jag sen ska få ROT-avdrag på det de betalat
Så här tänker jag:
1. Man avslutar det försäkringsärende som pågår nu där rivningen etc. är klart och så även upptorkningen.
2. Arbetet som görs för att bygga upp badrummet igen låter man ett annat bolag ta hand om, skippar att blanda in Trygg Hansa och tar ROT-avdrag på arbetet
Borde vara genomförbart?
Så här tänker jag:
oj oj oj nu skäms man
Frugan hittade kuveret som jag trodde jag postat den 16 i hallen hemma...
Skyller på att det var första semmesterveckan och öl var inblandat )
skickar 2 ansökningar om utbetalning den 30/7 ! få se om det går bättre nu...
Fick idag min första utbetalning från skatteverket,verkar funka med 10 arbetsdagar som utlovats,enda problemet var att jag fick dubbelt så mkt jag hade begärt.
Ringde dem förut och bad att få sätta in överskottet men den proceduren hade de ej löst ännu.
Måste nog vara väl så stressigt för de små liven.
